Zyxel IAP500BE — поведение светодиодов и порты
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Точка доступа Zyxel IAP500BE оснащена многофункциональным системным светодиодным индикатором, который предоставляет визуальную информацию о состоянии устройства, включая процесс загрузки системы, подключение к облачному контроллеру NCC, работу беспроводной сети, обновление прошивки и условия ошибок.
В этой статье приводится подробное объяснение поведения светодиодных индикаторов Zyxel IAP500BE в формате таблицы (цвет, состояние и описание), а также обзор портов и элементов управления устройства. Эта информация помогает сетевым администраторам и инженерам службы поддержки быстро диагностировать состояние устройства без доступа к веб-интерфейсу.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Порты, разъемы и светодиоды Zyxel IAP500BE
В этом разделе описаны физические интерфейсы, разъемы и индикаторы точки доступа Zyxel IAP500BE.
  • Порт Ethernet (Uplink)
Порт Описание
Uplink (RJ-45) Основной порт Ethernet, используемый для подключения к сети. Поддерживает передачу данных и питание по сети Ethernet (PoE).
  • Поддержка PoE:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Используется в качестве основного источника питания при подключении к коммутатору с поддержкой PoE.
  • Вход питания (клеммная колодка)
Разъем Описание
Клеммная колодка питания Используется для ввода постоянного тока, когда PoE недоступен
Этот разъем позволяет питать Zyxel IAP500BE от внешнего источника постоянного тока через клеммную проводку.
  • Порт консоли
Порт Описание
Консоль Используется для локального управления и устранения неполадок через консольное соединение
Порт консоли позволяет администраторам получать доступ к устройству с помощью консольного кабеля для:
  1. Начальной настройки
  2. Низкоуровневой диагностики
  3. Восстановления и устранения неполадок, когда доступ к сети недоступен
  • Антенные разъемы
Разъем Описание
ANT (верхний) Разъем внешней антенны
ANT (внизу) Разъем для внешней антенны
Zyxel IAP500BE оснащен двумя разъемами для внешних антенн, что позволяет использовать внешние антенны для оптимизации покрытия беспроводной сети в зависимости от сценария развертывания.
  • Кнопки
Элемент Описание
Сброс При кратковременном нажатии перезагружает устройство. Нажмите и удерживайте в течение 5–10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.
⚠️ Предупреждение: сброс к заводским настройкам приведет к удалению всех существующих настроек конфигурации.
  • Светодиодные индикаторы на передней панели
На передней панели расположены следующие светодиодные индикаторы:
  • Системный светодиод — указывает состояние устройства
  • Светодиоды сигнала (P1 / P2) — отображают уровень сигнала WiFi в режиме повторителя
  • Светодиод Uplink — указывает на наличие соединения Ethernet и активность
  • Светодиод питания — указывает состояние питания
(Подробное описание поведения светодиодов см. в таблицах «Системный светодиод» и «Сигнальные светодиоды» в предыдущих разделах).
Системный светодиодный индикатор Zyxel IAP500BE
Описание индикаторов системы для устройства Zyxel
  ЦВЕТ СТАТУС ОПИСАНИЕ
Желтый/зеленый Мигает поочередно желтым и зеленым цветом (интервал 300 миллисекунд) Zyxel IAP500BE загружается
Желтый / зеленый Мигает поочередно желтым и зеленым цветом (интервал 1 секунда) Zyxel IAP500BE обнаруживает NCC
Желтый/зеленый Мигает поочередно желтым и зеленым цветом 3 раза, а затем горит зеленым цветом в течение 3 секунд Zyxel IAP500BE управляется NCC, но не может подключиться и повторно подключается
Зеленый Медленное мигание (горит 1 секунду, гаснет на 1 секунду) Беспроводной модуль отключен или вышел из строя, либо устройство настроено для управления NCC, но еще не зарегистрировано
Зеленый Непрерывно горит Zyxel IAP500BE готов к использованию; беспроводной интерфейс активен, и Wi-Fi-клиенты подключены.
Ярко-синий Непрерывно горит Беспроводной интерфейс активен, но Wi-Fi-клиенты не подключены
Белый Медленное мигание (включается на 100 мс в секунду) Светодиод локатора включен. Он автоматически выключается по истечении заданного времени (1–60 минут, по умолчанию 10 минут). Цвет светодиода может немного отличаться в зависимости от модели.
Синий Медленное мигание (1 мигание, 1 секунда выключено) Zyxel IAP500BE выполняет проверку доступности канала (CAC) с помощью динамического выбора частоты (DFS) для мониторинга радиолокационных сигналов
Красный Включен Zyxel IAP500BE не смог загрузиться или испытывает сбой системы
Красный Быстрое мигание (включается на 50 мс, выключается на 50 мс) Происходит обновление прошивки
Красный Медленное мигание (3 мигания, 3 секунды выключено) Упланкинг Zyxel IAP500BE отключен
Рекомендации по диагностике
  • Во время чередующегося мигания желтого/зеленого индикаторов подождите, пока завершится процесс загрузки
  • Не выключайте устройство, пока светодиод быстро мигает красным цветом, так как происходит обновление прошивки
  • Используйте функцию светодиода-локатора, чтобы быстро найти IAP500BE в стойке или месте развертывания
  • Непрерывное красное свечение светодиода указывает на критическую системную ошибку; рекомендуется перезагрузить устройство и проверить питание
Описание светодиодных индикаторов сигнала для устройства Zyxel
  MODE ЦВЕТ СТАТУС ОПИСАНИЕ
Режим ретранслятора Зеленый Немигающий Уровень сигнала WiFi между Zyxel IAP500BE и точкой доступа Mesh хороший. Уровень сигнала превышает -67 дБм.
Режим повторителя Желтый Немигающий Уровень сигнала WiFi между Zyxel IAP500BE и точкой доступа Mesh удовлетворительный. Уровень сигнала составляет от -80 до -67 дБм.
Режим повторителя Красный Немигающий Уровень сигнала WiFi между Zyxel IAP500BE и точкой доступа Mesh слабый. Уровень сигнала ниже -80 дБм.
  Режим AP / Root — Выключено Когда Zyxel IAP500BE находится в режиме AP/Root, светодиоды сигнала не горят.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
