Zyxel IAP500BE — Первоначальная настройка и Nebula Внедрение
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье объясняется, как выполнить начальную настройку точки доступа Zyxel IAP500, включая распаковку, включение устройства и добавление его в Zyxel Nebula Control Center. В ней также описана базовая настройка беспроводной сети (Wi-Fi) , необходимая для подключения точки доступа к Интернету.
Требования и предварительные условия
Перед началом работы убедитесь, что у вас есть:
  • точка доступа Zyxel IAP500;
  • коммутатор PoE или инжектор PoE (IEEE 802.3at) или адаптер питания постоянного тока;
  • кабель Ethernet;
  • подключение к Интернету;
  • учетная запись Zyxel Nebula (https://nebula.zyxel.com);
  • компьютер или смартфон с веб-браузером.
Распаковка устройства
  1. Откройте упаковку Zyxel IAP500.
  2. Убедитесь, что в упаковке имеется:
    • комплект для монтажа (кронштейн и винты);
    • краткое руководство по эксплуатации.
Подключение питания и первоначальный запуск
  1. Подключите кабель Ethernet к порту LAN / PoE на IAP500.
  2. Подключите другой конец кабеля к:
    • инжектору PoE (порт PoE), или
    •  адаптеру питания постоянного тока
  1. Включите коммутатор PoE или инжектор PoE.
  2. Дождитесь загрузки точки доступа:
    • индикатор LED мигает во время инициализации;
    • после запуска светодиодный индикатор показывает постоянный или медленно мигающий статус в зависимости от рабочего состояния.
⏳ Первая загрузка может занять до 3–5 минут.
Добавление Zyxel IAP500 в Nebula
Войдите в центр управления Nebula
  1. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу https://nebula.zyxel.com.
  2. Войдите в систему, используя учетные данные своей учетной записи Nebula.
  3. Создайте организацию и сайт (если они еще не созданы)
Если это ваше первое развертывание Nebula:
  1. Создайте организацию.
  2. Внутри организации создайте сайт.
  3. Добавьте точку доступа — Как зарегистрировать точку доступа Zyxel в Nebula
Проверьте состояние устройства
  1. Перейдите в раздел «Устройства» → «Точки доступа».
  2. Найдите IAP500 в списке устройств.
  3. Убедитесь, что состояние устройства — «Онлайн».
Если статус отображается как «Не в сети»:
  • проверьте подачу питания PoE;
  • проверьте сеть и подключение к Интернету;
  • убедитесь, что серийный номер введен правильно.
Базовая настройка беспроводной сети
Создание SSID
  1. В центре управления Nebula перейдите в раздел: Настройка → Точки доступа → SSID.
  2. Нажмите «Добавить SSID».
  3. Настройте следующие параметры:
    • Имя SSID;
    • включите SSID.
Настройте беспроводную безопасность
Рекомендуемые настройки:
  • Режим безопасности: WPA2‑PSK или WPA2/WPA3‑PSK;
  • Предварительно общий ключ: установите надежный пароль для беспроводной сети;
  • VLAN: опционально (оставьте отключенным, если не требуется).
  1. В центре управления Nebula перейдите в раздел: Site-wide (Для всего сайта) — Configure (Настройка) — Access points (Точки доступа) — SSID advanced settings (Расширенные настройки SSID)
Проверьте подключение к Wi‑Fi
  1. Подключите беспроводной клиент к вновь созданному SSID.
  2. Убедитесь, что:
    • клиент получает IP-адрес;
    • доступ к Интернету доступен;
    • беспроводное соединение стабильно.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
