Как сбросить настройки точки доступа Zyxel IAP500BE до заводских настроек
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Точка доступа Zyxel IAP500BE поддерживает несколько режимов управления, включая автономный режим, Nebula Control Center (режим управления через облако) и режим AP Controller (APC).
В некоторых ситуациях, таких как утеря учетных данных администратора, неправильная конфигурация, переустановка устройства или изменение режима управления, может потребоваться сброс устройства до заводских настроек по умолчанию.
После сброса к заводским настройкам все пользовательские настройки удаляются, и устройство возвращается к своей конфигурации по умолчанию. В этой статье описаны три официальных метода сброса настроек Zyxel IAP500BE, как указано в руководстве пользователя Zyxel.
Примечание. Если точка доступа Zyxel IAP500BE ранее была добавлена в Nebula Control Center, сброс к заводским настройкам не удаляет устройство из Nebula.
Это означает, что даже после сброса к заводским настройкам, как только точка доступа:
  • получит IP-адрес и
  • получит доступ к Интернету
она автоматически подключится к Nebula Control Center и загрузит свою конфигурацию из организации, к которой она по-прежнему привязана.
⚠️ Если вы планируете полностью сбросить настройки устройства и использовать его в автономном режиме, убедитесь, что:
  • сначала удалите точку доступа из организации Nebula
    (Организация → Сайт → Устройства → Удалить устройство)
Только после удаления устройства из Nebula и выполнения сброса к заводским настройкам точка доступа останется в автономном режиме и не будет автоматически получать конфигурацию из облака.
Способ 1. Сброс к заводским настройкам с помощью кнопки RESET (аппаратный сброс)
Это самый распространенный и универсальный метод сброса.
Действия
  1. Убедитесь, что IAP500BE включен.
  2. Найдите кнопку RESET на устройстве.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение примерно 10 секунд.
  4. Отпустите кнопку, когда светодиодный индикатор покажет, что устройство перезагружается.
  5. Подождите, пока процесс перезагрузки не будет завершен.
Результат:
  • Точка доступа восстанавливается до заводских настроек по умолчанию.
  • Режим управления сброшен в автономный режим.
  • Устройство получит IP-адрес через DHCP или будет использовать IP-адрес по умолчанию 192.168.1.2, если DHCP-сервер недоступен.
Способ 2. Сброс к заводским настройкам с помощью утилиты Zyxel ZON
Этот метод удобен при управлении устройствами в одной локальной сети.
Требования
  • Компьютер с ОС Windows
  • Установленнаяутилита Zyxel One Network (ZON)
  • Администраторский пароль для устройства
Действия
  • Запустите утилиту ZON.
  • Выберите правильный сетевой адаптер и выполните сканирование устройств
  • Найдите IAP500BE в списке устройств.
  • Выберите устройство и нажмите «Сбросить настройки до значений по умолчанию».
  • Введите пароль администратора и подтвердите.
Результат:
  • Применяется файл заводских настроек по умолчанию.
  • Точка доступа автоматически перезагружается.
Дополнительные примечания
  • Сброс к заводским настройкам удаляет всю локальную конфигурацию, включая SSID, пароли, VLAN и настройки управления.
  • Если устройство ранее управлялось с помощью Nebula Control Center или AP Controller, его необходимо удалить из платформы управления, чтобы предотвратить автоматическое повторное настраивание.
  • Настоятельно рекомендуется создать резервную копию конфигурации перед выполнением сброса, если доступ к устройству все еще доступен.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
