Nebula [AP] - Как настроить режим DHCP и NAT в точке доступа
Важное уведомление:
Режим NAT используется, когда точка доступа [AP] создает подсеть DHCP с собственной трансляцией сетевых адресов (NAT) для указанного SSID. Такая конфигурация обеспечивает упрощенную настройку оборудования, подходящую для организации Wi-Fi в таких местах, как небольшие магазины или кафе, где требуется минимальная инфраструктура.
При этом точка доступа будет назначать заранее заданные подсети на "стороне LAN" в зависимости от IP-адреса, назначенного управляющему интерфейсу "WAN".
  • Если IP-адрес управления точкой доступа НЕ является частью "10.0.0.0/8", то подсеть SSID становится "10.0.0.0/8".
  • Если IP-адрес управления точкой доступа является частью "10.0.0.0/8", подсеть SSID становится "172.16.0.0/12".
Примерный сценарий:
  • Включите режим NAT на SSID, предоставленном для гостевого использования.
Конфигурация:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Нажмите кнопку "Добавить сеть SSID".
  • Укажите четкое и понятное имя SSID (Network Name).
  • Переключите переключатель сети в положение "Включено" для вновь созданной сети.
  • Нажмите кнопку "Сохранить" для подтверждения настроек.
  • Перейдите в раздел "Дополнительные настройки SSID", нажав на кнопку "Изменить" в этом разделе.
  • После нажатия на кнопку "Редактировать" вы будете переведены на следующую страницу "Дополнительные настройки SSID".
Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • В разделе "Параметры трафика" установите флажок "Режим NAT" для активации этой функции.
Список точек доступа, поддерживающих данную функциональность, доступен по ссылке в Nebula (список моделей режима NAT).
  • В разделе "Параметры безопасности" при необходимости можно сразу настроить аутентификацию.
  • После внесения всех изменений нажмите кнопку "Назад" и нажмите кнопку "Сохранить", чтобы все изменения вступили в силу.
Журнал успешного выполнения:
Примечание:
1. Следующие функции точки доступа не работают при включенном режиме NAT.
  • 802.11r
  • Изоляция уровня 2
  • Динамическая VLAN (облачная аутентификация, RADIUS-сервер)
2. При включении режима NAT на неподдерживаемых моделях Nebula CC не выдает никаких сообщений об ошибках. При этом неподдерживаемые модели отключают любой SSID с включенным режимом NAT
3. Время аренды IP-адреса составляет 8 часов.
4. Список точек доступа, поддерживающих DHCP и NAT: NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E
  • Если точка доступа управляется контроллером NXC или USG, то NXC и USG будут выполнять NAT и DHCP.
  • Автономные точки доступа в настоящее время не поддерживают NAT и DHCP.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
