Nebula [Replace/Swap] - замена/замена устройств в Nebula и то, что вы должны знать
Важное уведомление:
В этой статье мы рассмотрим процесс замены устройства в Nebula. В ней будут описаны шаги по замене устройства, приведены конфигурации, которые необходимо изменить, и выделены конфигурации, которые могут остаться неизменными после успешной замены устройства в результате RMA или обмена.
  • Что необходимо переконфигурировать при замене устройства в Nebula?
Межсетевой экран
Примечание! Данная таблица справедлива при замене межсетевого экрана на такой же (например, USG FLEX 500 на USG FLEX 500), а не при замене на новую модель (например, USG FLEX 500 на ATP200)
Раздел Конфигурация Требуется повторная настройка
Site-wide -> Devices -> Firewall Имя брандмауэра Да
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Port Группа портов Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Interface Интерфейс WAN, интерфейс LAN/VLAN Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Routing Политика маршрутизации/формирования трафика, статическая маршрутизация, балансировка нагрузки WAN Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> NAT Виртуальный сервер, 1:1 NAT Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Site-to-Site VPN Site-to-Site VPN, VPN-аналоги, не относящиеся к Nebula VPN Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Remote VPN Доменное имя, IPSec VPN Server, L2TP через IPSec Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Security Policy Политика безопасности, обнаружение и предотвращение аномалий, контроль сеансов Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Security Service Фильтр содержимого, патрулирование приложений, фильтр угроз DNS/URL, IP-репутация, песочница, система предотвращения вторжений (IPS) Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Captive Portal Captive Portal Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Authentication Method Сетевой доступ Нет
Site-wide -> Configure -> Firewall -> Firewall Settings DNS, Динамический DNS, Сервер аутентификации, Wallet Garden Нет
Коммутатор
Site-Wide -> Monitor -> Switch -> "Имя коммутатора" Конфигурация (имя коммутатора), статус (IP-конфигурация, DNS-конфигурация) Да
Site-Wide -> Devices -> Switches -> Switch Name -> Port x Имя порта, метки, включение порта, RSTP, STP Guard, LLDP, изоляция порта соединения, IPSG Protected, контроль полосы пропускания, защита от шлейфа, контроль шторма, тип, контроль управления, PVID, разрешенные VLAN, настройки IPTV Да
Сайт -> Конфигурация -> Коммутаторы -> ACL Правила управления, правила настройки Нет
Site-wide -> Configure -> Switches -> IP & Routing IP-интерфейс, статический маршрут Нет
Site-wide -> Configure -> Switches -> ONVIF Discovery Конфигурация ONVIF Нет
Site-wide -> Configure -> Switches -> Advanced IGMP Конфигурация IGMP Нет
Site-wide -> Configure -> Switches -> Authentication Сервер аутентификации, политика аутентификации Нет
Site-wide -> Configure -> Switches -> PoE Schedules Расписание PoE Нет
Site-wide -> Configure -> Switches -> Switch Settings Автоматическое восстановление конфигурации, настройка VLAN (только Management VLAN), настройка STP, Quality of Service, Voice VLAN и т.д. Нет
Точка доступа
Site-Wide -> Monitor -> Access Points -> "AP Name" Конфигурация (имя точки доступа), статус (IP-конфигурация, DNS-конфигурация) Да
Site-wide -> Configure -> WiFi SSID Settings Имя WiFi, Настройки WiFi, Гостевая сеть Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> SSID Advanced Settings Доступ к сети, параметры трафика, дополнительные настройки Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> Captive Portal Customization Темы, страница перехода к продолжению/ваучеру/входу, URL внешнего портала, поведение портала. Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> SSID Availability Доступность SSID, Расписание SSID Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> Radio Settings Страна, Максимальная выходная мощность, Ширина канала, Настройка DCS, Интеллектуальное управление, Управление скоростью WLAN Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> Radio Settings -> Edit (AP List - 2,4/5/6GHz Radios) Режим радио, канал, ширина канала, максимальная выходная мощность, справедливость эфирного времени, интеллектуальное управление (все параметры для каждой точки доступа) Да
Site-wide -> Configure -> Access Points -> Traffic Shaping Формирование трафика WLAN Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> Security Service Видимость и оптимизация приложений, защита от угроз Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> AP Port Settings Общие настройки, балансировка нагрузки, настройка портов Нет
Site-wide -> Configure -> Access Points -> AP Port Settings -> Edit (AP List) Включено, PVID, Разрешенные VLAN Да
Сохранение конфигурации через управление конфигурацией
Синхронизация конфигурации позволяет легко копировать конфигурацию с одного сайта или устройства Nebula Device на другой. С помощью этого экрана можно синхронизировать конфигурацию между сайтами или портами коммутаторов. Кроме того, можно создать резервную копию текущих конфигураций сайтов или коммутаторов в NCC и восстановить конфигурацию позднее.
Вы можете клонировать конфигурацию сайта на новый сайт, клонировать конфигурацию определенного коммутатора на другой коммутатор того же сайта через раздел Backup & Restore (Резервное копирование и восстановление) в настройках "Configuration management" (Управление конфигурацией ).
Замена/перестановка устройства в Nebula
Примечание: Прежде чем приступить к замене устройства, убедитесь, что вы обладаете правами владельца для выполнения действий в NCC
Go to Organization-wide -> Administrators
Шаг 1: Удаление старого устройства из организации
Go to Organization-wide -> License & inventory -> Devices
  • Найдите старое устройство, которое необходимо обменять, и отметьте его.
  • Нажмите кнопку "Действия", а затем выберите "Удалить из организации".
  • Подтвердите действие, нажав "Да" при появлении запроса
Шаг 2: Замена устройства физически
  • Физически замените старое устройство Zyxel на новое.
  • Убедитесь, что у вас есть серийный номер и MAC-адрес нового устройства, или, в качестве альтернативы, используйте мобильное приложение Nebula для сканирования QR-кода на новом устройстве, чтобы получить необходимую информацию
Шаг 3: Добавьте новое устройство в организацию
  • В облачном центре Nebula Cloud Center перейдите в раздел "Организация" и выберите "Лицензии и инвентаризация".
  • Выберите "Устройства" и нажмите на кнопку "Добавить устройство".
  • Введите серийный номер и MAC-адрес нового устройства или отсканируйте QR-код с помощью мобильного приложения Nebula.
  • Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса регистрации устройства.
Шаг 4: Назначение нового устройства организации
  • После успешного добавления нового устройства перейдите к списку "Устройства" в разделе "Лицензии и инвентаризация".
  • Найдите только что добавленное устройство и убедитесь, что оно выбрано.
  • Нажмите кнопку "Действия" и выберите пункт "Назначить организации".
  • Выберите ту же организацию, к которой было приписано старое устройство
Шаг 5: Настройка метода развертывания устройства
Если в сети имеется межсетевой экран, необходимо выбрать соответствующий метод развертывания нового устройства Zyxel.
Nebula Native Mode (рекомендуется):
  • Перейдите в раздел "Organization-wide" и выберите "Network-wide Settings".
  • Щелкните "Метод развертывания" и выберите "Nebula Native Mode".
  • Сохраните настройки, чтобы применить Nebula Native Mode к новому устройству.
Режим ZTP (если режим Nebula Native Mode недоступен):
  • Подключите локальный ПК к порту 4 (P4), а WAN-соединение - к порту 2 (P2) нового устройства.
  • Войдите в Nebula Cloud Center, перейдите в раздел "Site-wide", выберите "Monitor", а затем "Devices".
  • Найдите новое устройство и щелкните на настройках "Firewall".
  • Выберите "ZTP Process" и следуйте инструкциям для завершения настройки ZTP.
Если у вас возникли проблемы с процессом ZTP, обратитесь к этой статье:
Nebula CC - Регистрация шлюза USG FLEX & ATP в Nebula Control Center [ZTP]
Шаг 6: Проверка состояния устройства в режиме онлайн
  • Дайте новому устройству некоторое время на подключение (не более 5 минут) и установите соединение с Nebula
  • Cloud Center. Проверьте состояние устройства в разделе "Устройства", чтобы убедиться в его правильном функционировании.
Поздравляем! Вы успешно заменили устройство Zyxel в Nebula Cloud Center, и теперь новое устройство полностью работоспособно в сети вашей организации.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
