Nebula [AP] - Базовая настройка WiFi-интерфейса (SSID) на точках доступа
Важное уведомление:
Процесс создания WiFi сети в Nebula начинается с шага: настройки SSID. SSID представляет собой активную сеть, по которой ведется передача данных. Данное руководство поможет вам настроить SSID для ваших устройств Nebula с учетом основных параметров.
  • Войдите в свою учетную запись Nebula: http://nebula.zyxel.com.
  • Убедитесь, что устройства, которые вы хотите использовать, зарегистрированы
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Нажмите кнопку "Добавить SSID сети", чтобы добавить новый SSID или изменить настройки существующего SSID.
  • Задайте "Имя" и "Включить" SSID.
  • Нажмите "Сохранить"
  • Следующим шагом будет настройка параметров аутентификации (т.е. установка предварительного ключа WPA2 или оставление защиты открытой)
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Выберите интересующий вас SSID из списка
  • Установите необходимый уровень безопасности и задайте пароль
  • Нажмите кнопку "Сохранить" иубедитесь, что все изменения сохранены.
  • Теперь SSID должен быть виден и готов принимать запросы на подключение от ваших клиентов!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 12
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
