Как включить или отключить режим NAT
Важное уведомление:
Режим NAT точки доступа Zyxel - это сетевая настройка точек доступа Zyxel, при которой сама точка доступа выступает в качестве DHCP-сервера и устройства NAT (Network Address Translation). Этот режим создает изолированную сеть для беспроводных клиентов. Клиент не может общаться с другими клиентами, связанными с другими точками доступа.
Режим NAT используется для того, чтобы точка доступа создавала DHCP-подсеть с собственным NAT для SSID. Укажите минимальные требования к оборудованию для Wi-Fi в небольшом магазине/кафе
Если IP-адрес управления точкой доступа НЕ является частью "10.0.0.0/8", подсеть SSID становится "10.0.0.0/8".
Если IP-адрес управления точкой доступа является частью "10.0.0.0/8", подсеть SSID становится "172.16.0.0/12".
Перейдите в меню Конфигурация > Точки доступа> Настройки SSID. Добавьте SSID в качестве "Wi-Fi". Затем нажмите кнопку "Изменить".
Список поддерживаемых моделей:
NWA50AX, NWA50AX PRO, NWA55AXE, NWA90AX, NWA90AX PRO, NWA110AX, NWA110BE, NWA130BE, NWA210AX, NWA210BE, NWA220AX-6E, NWA1123-AC HD, NWA1123ACv3, NWA1302-AC, NWA5123-AC HD, WAC500, WAC500H, WAC5302D-Sv2, WAC6303D-S, WAX300H, WAX510D, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Примечание: Обновленная информация о модели доступна здесь Таблица функций устройства
Примечание.
  • Следующие функции точки доступа не работают при включенном режиме NAT.
    a. 802.11r
    b. Изоляция уровня 2
    c. Динамическая VLAN (облачная аутентификация, сервер RADIUS)
  • Когда режим NAT включен на неподдерживаемых моделях, Nebula CC не выдает никаких сообщений об ошибках. А неподдерживаемые модели отключают любой SSID с включенным режимом NAT.
  • Время аренды IP-адреса составляет 8 часов.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
