NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE - настройка WiFi и гостевого WiFi
Важное уведомление:
Настройка WiFi сети в Nebula начинается с самого элементарного шага - установки SSID для NWA50AX / NWA90AX / NWA55AXE. SSID - это та сеть, которая будет транслироваться. Данное руководство поможет вам настроить SSID на устройствах Nebula с соответствующими параметрами.
Более подробную информацию о настройке можно найти в этой статье:
Производительность WiFi - лучшие практики для профессионального развертывания
Войдите в свою учетную запись Nebula: http://nebula.zyxel.com
Убедитесь, что устройства, которые вы хотите использовать, зарегистрированы, затем перейдите в раздел:
Organization-wide -> License & Inventory -> Devices
  • Убедившись, что устройство добавлено, приступим к его настройке. Перейдите по адресу:
Site-wide > Configure > WiFi SSID settings
В разделе "Настройки WiFi SSID" можно настроить как WIFI для "внутренних" пользователей, так и гостевой WIFI. Чтобы увидеть все параметры SSID и изменить их настройки, нажмите на кнопку "Расширенный режим": "Показать все".
  • Задайте "Имя" и "Включите" SSID
  • Также в разделе "Настройки WiFi SSID" можно настроить аутентификацию и другие дополнительные параметры. Для этого в разделе "Дополнительные настройки SSID" нажмите кнопку "Изменить" для соответствующего SSID
  • Раздел "Дополнительные настройки SSID" включает в себя следующие разделы:
"Параметры безопасности" - позволяет настроить предварительный ключ WPA, оставить защиту открытой или настроить параметры captive portal.
"Параметры трафика" - позволяет выбрать ограничение скорости, чтобы распределять через определенный SSID только ту пропускную способность, которая необходима.
"Дополнительные настройки" - позволяет выбрать диапазон, который будет использоваться: 2,4 ГГц, 5 ГГц или оба диапазона, настроить изоляцию второго уровня и блокировку трафика внутри BSS i.e....
Примечание: При использовании гостевой WIFI-сети настоятельно рекомендуется включить изоляцию второго уровня. Эта мера безопасности гарантирует, что гости не смогут получить доступ к сети и не будут представлять потенциальную угрозу для других пользователей сети. Подробнее об этом - по ссылке:
Nebula [Guest WiFi] - Настройка гостевого WiFi с изоляцией второго уровня
Внизу вы увидите зеленую кнопку "Сохранить". Убедитесь, что вы сохранили все изменения
Теперь SSID должен быть виден и готов принимать запросы на подключение от ваших клиентов!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 13
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
