Как настроить беспроводной мост в Nebula - конфигурация корневой и ретрансляционной точки доступа
Важное уведомление:
В этом руководстве показано, как настроить беспроводной мост с помощью точек доступа Zyxel Nebula. Беспроводной мост связывает точку доступа с ретранслятором с проводной локальной сетью через ячеистое соединение, позволяя проводным устройствам подключаться через LAN-порт точки доступа.
Обратите внимание: в этой статье рассматривается функция беспроводного моста, а не Smart Mesh. Хотя обе технологии предназначены для расширения или беспроводного подключения к сети, они принципиально отличаются по принципу работы и типичным сценариям использования.
Wireless Bridge обычно используется для соединения отдельных проводных сегментов по беспроводному каналу (точка-точка или точка-многоточка), что идеально подходит для сред, где прокладка кабелей Ethernet нецелесообразна. Smart Mesh, напротив, предназначен для беспроводного расширения зоны покрытия Wi-Fi путем автоматического формирования ячеистых соединений между точками доступа в одной сети.
Список поддерживаемых моделей беспроводных мостов:
IAP500BE, NAP203, NAP303, NAP353, NWA30BE, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA55AXE, NWA55BE, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, WAC6103D-I, WAC6303D-S, WAC6502D-E, WAC6502D-S, WAC6503D-S, WAC6552D-S, WAC6553D-E, WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WAX650S, WAX655E, WBE510D, WBE530, WBE630S, WBE660S
Если вы ищете информацию о Smart Mesh, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками. Вы также можете изучить наши виртуальные лаборатории, чтобы увидеть, как работает каждая технология, и определить, какая из них наиболее подходит для вашей среды.
Вы узнаете, как:
  • Включать Smart Mesh и Wireless Bridge на обеих точках доступа
  • Правильно размещать и подавать питание на точку ретрансляции
  • Проверять состояние сетки и уровень сигнала
  • Подключать коммутатор или другие устройства локальной сети к точке ретрансляции
Эта настройка позволяет расширить проводную сеть без прокладки дополнительных кабелей, сохраняя при этом активным сервис WiFi.
Настройка беспроводного моста
Беспроводной мост является мостом для передачи трафика от сетчатой системы к проводной локальной сети.
Подключите точку доступа ретранслятора к сети
Подключите обе точки доступа к проводному кабелю и разверните их в местах после того, как конфигурация ниже будет обновлена.
Включите Smart Mesh и беспроводной мост на обеих точках доступа
Убедитесь, что на обеих точках доступа включены Smart Mesh и Wireless Bridge, перейдя в раздел
"Точка доступа" -> "Точка доступа", а затем перейдите к конфигурации обеих точек доступа.
Вы можете найти конфигурацию Smart mesh и Wireless Bridge в разделе "Status" и нажать на маленькую "бумагу и карандаш", чтобы отредактировать конфигурацию:
Включить Smart Mesh и Wireless Bridge
Нажмите на "Включено", чтобы включить Smart Mesh:
Нажмите на "Включено", чтобы включить Smart Mesh: Нажмите на "Включено", чтобы включить беспроводной мост
Разместите точку доступа в нужном месте
После включения интеллектуальной сетки и беспроводного моста обязательно подождите -7-10 минут, чтобы точка доступа получила новую конфигурацию, настроенную в NCC, а затем отключите точку повторителя от сети.
Настройка точки доступа-ретранслятора (с кабелем питания или PoE)
Переместите точку доступа
Переместите точку доступа в предполагаемое место, где она будет работать в качестве ретранслятора. Убедитесь, что это место находится в пределах радиуса действия беспроводной сети основной ячеистой сети.
Подключите питание
Подключите адаптер питания и включите точку доступа.
Автоматическое подключение к сетке
После включения питания точка доступа перейдет в автономный режим. Для автоматического обнаружения и подключения к существующей сети Mesh может потребоваться до 15 минут.
Повторное подключение к сети
После установления Mesh-соединения точка доступа интегрируется в сеть и возобновит нормальную работу. Ручное сопряжение не требуется.
В разделе Side-wide -> Monitor -> Topology вы можете увидеть состояние топологии(функция Pro Pack):
Successfully Connected!
Когда сетка подключена, вы увидите, что точка доступа-ретранслятор имеет белый символ с зелеными деталями. Корневая точка доступа будет иметь зеленый символ с белыми деталями.
Проверьте уровень сигнала сетчатого соединения
Прежде чем продолжить, мы настоятельно рекомендуем вам взглянуть на уровень сигнала беспроводного соединения, который имеет большое значение для стабильности вашей сетчатой системы.
Перейти к:
Site-wide > Devices > Access Points
Затем нажмите на маленькую бумажку в правой части веб-страницы. Затем отметьте сигнал восходящей линии связи.
Теперь у вас есть сигнал восходящей линии связи (и скорость Uplink Tx/Rz, если вы также хотите увидеть пропускную способность линии связи):
Обратитесь к этому изображению, чтобы понять, хороший у вас сигнал или нет:
Ссылка: https://chetnet.ltd.uk/wireless/wifi-signal-strength/
Подключите ваш коммутатор (или другое сетевое оборудование) к порту LAN точки доступа
Подключите коммутатор (или другое сетевое оборудование) к LAN-порту точки доступа(НЕ к порту восходящей линии), и теперь вы успешно настроили беспроводной мост в Nebula.
В разделе Site-Wide > Topology вы можете увидеть, что наша точка доступа с ретранслятором успешно подключена к коммутатору.
Примечание! Обе точки доступа (корневая и ретранслятор) должны поддерживать Wireless Bridge, чтобы мост к локальной сети работал.
Вы все еще можете использовать WiFi сетчатого соединения, потому что он выделяет 1 полосу (например, 5 ГГц) для сетчатого соединения, а пользователи WiFi будут сбалансированы по нагрузке на другую полосу (например, 2,4 ГГц).
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
