Nebula [DPPSK/Captive Portal] - настройка динамического пароля для WiFi в облачном решении Nebula
Важное уведомление:
Динамический персональный PSK позволяет вашей сети воспользоваться более высокими стандартами безопасности, поскольку пароли для WiFi-пользователей генерируются по требованию, динамически и привязаны к конкретному пользователю. Основное преимущество в плане безопасности заключается в том, что пользователи больше не будут использовать один и тот же пароль WiFi, разрешая доступ в сеть только тем гостям, которые вам нужны, без сложной и утомительной аутентификации через портал захвата. Ниже описаны шаги по настройке DPPSK. Как и в случае с WPA2-Personal, для доступа к беспроводной сети пользователи должны ввести пароль/парольную фразу. Каждый беспроводной клиент может иметьуникальный пароль , в результате чего создается уникальный ключ шифрования. Также поддерживается динамическое назначение VLAN.
Сценарий:
4 гостя отеля бронируют номера на 2 ночи и приобретают услугу Wi-Fi на время пребывания. На стойке гостиницы каждому гостю предоставляются уникальные коды Wi-Fi для доступа к сети.
Конфигурация:
Включен динамический персональный PSK:
Go to Site-wide -> Configure -> WiFi SSID settings
  • Нажмите кнопку "Добавить SSID сети".
  • Укажите четкое и понятное имя SSID (Network Name).
  • Переключите переключатель сети в положение "Включено" для вновь созданной сети.
  • Нажмите кнопку "Сохранить" для подтверждения настроек.
  • Перейдите в раздел "Дополнительные настройки SSID", нажав на кнопку "Изменить" в этом разделе.
  • После нажатия на кнопку "Редактировать" вы будете переведены на следующую страницу "Дополнительные настройки SSID".
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Выберите нужный SSID
  • Установите флажок "Dynamic personal psk" для активации этой функции.
  • "Users can enter this backup key to associate" является дополнительной функцией и позволит подключиться к WiFi, если DPPSK был утерян или забыт.
Пакетное создание DPPSK
Go to Site-wide -> Configure -> Cloud authentication -> DPPSK
  • В правой части окна нажмите "Добавить" и выберите "Пакетное создание DPPSK".
  • После нажатия кнопки "Batch create DPPSK" в открывшемся окне заполните необходимые поля и нажмите кнопку "Create".
  • В результате будет получен следующий результат
  • Выберите пользователей "DPPSK" и нажмите кнопку "Печать
Верификация:
  • Использование учетной записи DPPSK для доступа к сети Wi-Fi
    Примечания:
  • "Пользователи могут ввести этот резервный ключ для ассоциации": Это необязательная настройка. Администратор отеля может записать этот пароль. Когда пользователи теряют DPPSK, служба отеля может сказать им, чтобы они сначала использовали этот пароль, прежде чем получить другой DPPSK.
  • Аутентификация по MAC-адресу не может быть включена с DPPSK
  • На одном объекте разрешено использовать не более 1 SSID в режиме DPPSK.
  • Nebula CC также позволяет создавать одну учетную запись DPPSK:
  • Пользователи Nebula могут создавать неограниченное количество DPPSK-учетных записей, но в каждый момент времени может быть авторизовано только 1024 записи. Если количество авторизованных учетных записей превышает 1024, то самые старые созданные учетные записи устанавливаются в неавторизованные.
  • Неподдерживаемые модели отключают SSID при включенном DPPSK.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
