Туманность - Коммутация третьего уровня [L3] (лицензирование и конфигурирование)
Важное уведомление:
В этом пошаговом руководстве показано, как настроить статические маршруты IPv4 в коммутаторах, поддерживающих статическую маршрутизацию L3 и IP-интерфейсы. На момент написания статьи следующие устройства поддерживают статические маршруты IPv4 на Nebula:
  • Серия XMG1930
  • Серия XMG1930
  • Серия XGS2200
  • Серия XS1930
  • Серия XGS1930
  • Серия XS3800
1. Создание IP-интерфейса
2. Настройка статического маршрута
1.Создание IP-интерфейса (PRO)
Для использования статических маршрутов коммутатор должен иметь IP-интерфейс в подсети, включающей следующий хоп, на который будет пересылаться трафик.
Интерфейс VLAN управления и другие интерфейсы VLAN (например, интерфейс IGMP querier) могут быть использованы в качестве IP-интерфейсов для следующего хопа в статическом маршруте.
Для создания нового IP-интерфейса перейдите в раздел:
Site-wide > Configure > Switch > IP & routing
В разделе "IP-интерфейс" нажмите кнопку add, чтобы создать новый IP-интерфейс на коммутаторе, для которого требуются статические маршруты L3:
Примечание: один коммутатор не может иметь два IP-интерфейса, использующих одну и ту же подсеть.
2. Настройка статического маршрута (PRO)
Следует отметить, что по умолчанию коммутатор направляет клиентский трафик на маршрут по умолчанию, полученный из DHCP IP в управляющей VLAN. Таким образом, если подсеть, к которой необходимо получить доступ, находится за шлюзом по умолчанию в управляющей VLAN, то нет необходимости настраивать статический маршрут в коммутаторе L3 (статические маршруты шлюза все равно должны быть настроены).
Использование статических маршрутов приобретает смысл, когда следующий хоп расположен в сети, не являющейся маршрутом по умолчанию.
Как показано в примере ниже, сеть 192.168.20.0/24 расположена за маршрутизатором, отличным от шлюза по умолчанию, и для связи с локальным интерфейсом VLAN потребуется статический маршрут в коммутаторе L3:
Чтобы создать статический маршрут, зайдите в:
В разделе "Статический маршрут" нажмите кнопку add для создания нового статического маршрута:
Destination должен быть сетью, к которой должен иметь доступ локальный VLAN-интерфейс коммутатора, в приведенном примере - 192.168.20.0/24. IP-адрес следующего хопа должен быть шлюзом, который находится внутри IP-интерфейса, созданного на шаге 1, в данном случае 192.168.1.3.
Локальный VLAN-интерфейс коммутатора 192.168.10.0/24 должен иметь возможность взаимодействовать с подсетью 192.168.20.0/24, как только маршрутизатор (192.168.1.3) определит обратный маршрут.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
