Nebula CC - настройка стекирования коммутаторов
Важное уведомление:
В этой статье рассказывается о том, как настроить стекирование в Nebula. Стекирование доступно для XS3800 и XGS2220, и вы можете иметь максимум 4 коммутатора в стеке. Для стекирования коммутаторов требуется пакет pro, и в этой статье мы расскажем вам о том, как добавить/заменить коммутатор в стек, о лучших сценариях стекирования коммутаторов и о том, как работает стекирование коммутаторов.
Введение
Стекирование коммутаторов - это техника сетевой архитектуры, которая предполагает объединение нескольких сетевых коммутаторов в единый стек или стекируемое устройство. В стековой конфигурации несколько коммутаторов соединяются между собой с помощью специализированных кабелей или интерфейсов для стекирования, создавая единый логический коммутатор. Это позволяет сетевым администраторам управлять и контролировать весь стек, как если бы это был один коммутатор.
Смотрите вебинар:
▶️ ZYXEL | Вебинар: Tech Talk - стекирование коммутаторов в Nebula (01-23-2024)
Основная цель стекирования коммутаторов - повышение производительности, масштабируемости и управляемости сети. С помощью стекирования коммутаторов организации могут добиться увеличения пропускной способности и пропускной способности за счет объединения мощностей отдельных коммутаторов в стеке. Это позволяет эффективно передавать данные и повышать производительность сети, особенно в средах с высоким трафиком данных или требовательными приложениями. Если у вас есть только один магистральный коммутатор, то в случае его выхода из строя некоторые пользователи могут лишиться возможности подключения:
Стекирование коммутаторов также упрощает управление сетью, предоставляя консолидированный интерфейс управления. Вместо того чтобы управлять каждым коммутатором отдельно, администраторы могут управлять всем стеком из единой точки доступа. Такое централизованное управление упрощает процессы настройки, мониторинга и устранения неисправностей, экономя время и силы.
Кроме того, стекирование коммутаторов обеспечивает преимущества масштабируемости. По мере роста потребностей сети в стеке можно легко добавлять дополнительные коммутаторы, увеличивая пропускную способность сети без существенных сбоев. Такая масштабируемость позволяет организациям адаптировать свои сети к изменяющимся потребностям и без проблем адаптироваться к будущему росту.
Необходимые условия для стекирования коммутаторов в Nebula
a) Поддержка моделей: XS3800-28 и
б) Не более 4 устройств в одном стеке коммутаторов
в) Не более 10 различных стеков коммутаторов на один объект Nebula
d) Все устройства в стеке коммутаторов должны принадлежать к одной серии коммутаторов Zyxel
e) Требуется, чтобы организация Nebula имела статусNebula Pro Pack
f) При расчете потребности в лицензии Nebula Pro Pack NCC учитывает каждое устройство коммутатора в стеке.
g) Коммутатор с облачным управлением потеряет облачные конфигурации при переключении в режим стекирования с облачным управлением
h) ИТ-специалист или администратор должен присутствовать на месте для выполнения физических кабельных соединений
i) Все коммутаторы должны изначально иметь индивидуальное подключение к Интернету, не пересекаясь с другими коммутаторами, которые будут добавлены в стек.
Лучшие практики объединения коммутаторов в стек
a) Используйте кольцевую топологию для создания избыточности в сети.
Пример:
b) Примените агрегацию каналов к каждому стеку.
Это делается для обеспечения избыточности при отказе канала или оборудования.
Это также используется для увеличения пропускной способности, которая может быть использована
Роли стекирования коммутаторов
-MASTER - управляет пользователями и предоставляет настройки другим слотам
-BACKUP - принимает на себя роль MASTER, когда стекирующий канал теряет связь с MASTER
-LINECARD - принимает на себя роль BACKUP, когда стекирующий канал теряет соединение с MASTER
Настройка стекирования коммутаторов
Шаг 1. Добавьте коммутаторы в Nebula
Шаг 2. Создайте профиль стекирования коммутаторов
Перейдите в раздел Site-wide -> Configure -> Switches -> Stacking Management
Шаг 3. Следуйте указаниям мастера
Необходимое условие
a) Все коммутаторы добавлены на один и тот же сайт Nebula
b) Все коммутационные блоки имеют одну серию и версию прошивки.
c) Дождитесь, пока все коммутационные блоки будут подключены к сети
d) Порты стекирования должны быть отключены и находиться в состоянии link-down.
Шаг 4. Добавьте устройства стека
После нажатия кнопки"Создать" устройства должны перезагрузиться в течение нескольких минут. Если устройства не перезагружаются, выполните следующие действия:
  • Удалите устройства из Nebulas.
  • Отключите устройства.
  • Выполните сброс к заводским настройкам на каждом устройстве.
  • Повторите процедуру.
Если вы продолжаете испытывать проблемы, обратитесь в службу поддержки для получения дальнейшей помощи.
Шаг 5. Физическое подключение (на месте)
Важно!
Избегайте подключения двух разных каналов к одному и тому же каналу.
Шаг 6. Готовность к резервированию
Все слоты должны иметь возможность повторного подключения к NCC после того, как NCC предоставит настройки стека всем слотам.
Кнопка Provision не отображается серым цветом до тех пор, пока все коммутаторы в стеке не вернутся в режим онлайн.
Администратор должен вручную нажать на кнопку Provision, чтобы начать управление облаком
Администратор должен проверить состояние локального коммутатора, если устройство не может вернуться в режим онлайн
Как работает облачное стекирование
В стекировании Nebula по умолчанию отключен Force Master, а приоритет установлен на 32. Критерии в Nebula по умолчанию включают только время работы и наименьший MAC.
Какой коммутатор становится MASTER?
Роль MASTER назначается устройству, следующему в порядке следования критериев:
1. Force Master - ENABLED
2. Наибольший приоритет стекирования
3. Наибольшее время безотказной работы системы (за 10-минутный интервал)
4. Самый низкий MAC-адрес
Роль BACKUP назначается устройству со следующими лучшими критериями.
Примечание: В настоящее время приоритет стекирования Nebula работает только на основе существующей логики (Force Master, приоритет стекирования, время безотказной работы, MAC). Ручное управление или пользовательская расстановка приоритетов в Nebula пока не поддерживается. Будущие улучшения могут предоставить больше гибкости.
Добавление и замена слота стека коммутаторов
a) Если есть пустые слоты, новое добавляемое устройство ДОЛЖНО заменить пустой слот.
b) При удалении слотов все настройки портов, относящиеся к слоту , будут удалены
c) При замене слота необходимо вручную заново установить настройки коммутатора/портов
d) Можно запросить перенос настроек слота и процедуру у службы поддержки
e) Слоты со следующими настройками не могут быть удалены/изменены, если они не были предварительно отключены:
- Зеркалирование портов
- Агрегация каналов
6.1 Пошаговое руководство
Шаг 1. Включите питание нового блока коммутатора
Шаг 2. Подключите новый блок коммутатора к Интернету с помощью нестекируемого порта
Шаг 3. Добавьте новый коммутационный блок на сайт Nebula
Шаг 4. Добавьте новый блок коммутатора в слот и нажмите кнопку "Изменить" после того, как новый коммутатор будет подключен к сети.
Шаг 5. Подключите порты стекирования нового блока коммутатора к существующим слотам коммутатора
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
