Nebula Коммутатор – Настройка коммутатора с фиксированным IP для подключения к интернету
СИТУАЦИЯ
На этапе развертывания пользователю необходимо сначала подключить Nebula коммутатор к Интернету/Nebula CC, прежде чем применять другие расширенные функции на Nebula коммутаторе.
Поскольку коммутатор по умолчанию использует IP через DHCP, если в сети есть DHCP сервер, коммутатор должен получить IP через DHCP после загрузки и подключиться к Интернету через шлюз в сети.
Таким образом, в этой статье будет рассмотрено, как настроить статический IP на Nebula коммутаторе, если в сети отсутствует DHCP сервер.
НАСТРОЙКА/ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ:
1. Подключите ваш ПК к коммутатору.
2. Запустите утилиту ZON на ПК для сканирования устройства. (Скачать утилиту ZON)
ZON utility
3. Выберите коммутатор и нажмите "IP Configuration".
4. Настройте все необходимые параметры.
5. Введите пароль и нажмите "Apply & Save" (пароль коммутатора по умолчанию – 1234)
password
ПРОВЕРКА:
Коммутатор подключится к Nebula CC и перезагрузится в облачном режиме, если изначально он работал в автономном режиме.
Индикатор CLOUD должен гореть постоянным зеленым цветом при успешном подключении к Nebula CC.
Обычно мы рекомендуем настраивать наши коммутаторы Nebula на получение динамически назначаемого IP. Однако иногда пользователь хочет, чтобы его коммутатор Nebula имел статический IP. Это руководство покажет, как оптимизировать настройку для обеспечения подключения к облаку (NCC).
В общем, следующие шаги являются стандартными для настройки на этапе развертывания:
  1. Настройте Nebula коммутатор с фиксированным IP через WebGUI или утилиту ZON.
     static IP via WebGUI
  2. Перейдите в Nebula CC, зарегистрируйте Nebula коммутатор и добавьте его на сайт (Как зарегистрировать продукт в Nebula Control Center)
  3. Настройте статический IP для Nebula коммутатора в Nebula CC, перейдя в:
    Site-wide > Devices > Switch
    Нажмите на коммутатор, который хотите настроить, и выполните действия, показанные на скриншоте ниже: Nebula Switch
Теперь вы можете подключить Nebula коммутатор к Интернету для выхода в онлайн на Nebula CC. Настройки на самом коммутаторе и в облаке будут совпадать, что предотвратит возможные ошибки из-за перезаписи конфигурации.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
