Nebula [Switch] - Настройка ONVIF Discovery
Важное уведомление:
В этой статье мы расскажем о возможности Nebula предоставлять централизованную платформу для мониторинга и обслуживания любого оборудования видеонаблюдения, развернутого на объекте, с помощью протокола WS-Discovery. Это связано с тем, что LLDP не является широко используемым протоколом для обнаружения устройств.
Справочная информация
ONVIF - это организация, миссия которой направлена, прежде всего, на обеспечение эффективной функциональной совместимости между IP-устройствами физической безопасности (IP-камеры, NVR). При этом одной из основных спецификаций, перечисленных ONVIF, является поддержка протокола "WS-Discovery" для обнаружения устройств.
Что такое WS-Discovery?
Протокол Web Service Dynamic (WS) Discovery использует многоадресную доставку для поиска IP-устройств безопасности в сети. Приэтом используется адрес назначения 239.255.255.250 и UDP-порт 3702.
Как работает WS-Discovery?
Коммутатор с включенной функцией ONVIF каждые 30 секунд прослушивает сообщения WS-Discovery, посылая probe-сообщения на порты с включенной функцией ONVIF. Если устройство не отвечает в течение 120 секунд и не наблюдается никакой активности, если порт отключен или канал связи не работает, коммутатор разблокирует устройство.
ONVIF Discovery - Тип устройства
  • Порт, получивший сообщение Probe-Match, идентифицирует IP-камеры
  • Порт, получивший сообщение Probe, идентифицирует NVR
  • Порт, который узнает о соседнем устройстве только через LLDP
  • Порт, имеющий более одного онлайн-устройства (отвечающего на запросы)
Процесс рукопожатия ONVIF
Как настроить ONVIF
Перейти к:
Site-wide > Configure > Switch > ONVIF configuration
1) Настройте идентификатор VLAN (до 2 VLAN)
2) Выберите коммутатор, который должен прослушивать сообщения ONVIF, и какие порты (разделенные символом "," для нескольких портов или"-" для диапазона портов)
Наблюдение - получение информации по протоколу ONVIF
Перейти к:
Site-wide > Monitor > Switch > Surveillance
Справа вверху можно увидеть, какие типы устройств подключены, а также количество подключенных устройств.
Также можно увидеть информацию о соседях:
1) информация, полученная из WS-Discovery и LLDP
2) информация, полученная от WS-Discovery, имеет приоритет
3) информация закрашивается серым цветом, если устройство отключено или перестало отправлять LLDP/ONVIF
Кроме того, можно просмотреть дополнительную информацию, щелкнув на "Discovered devices":
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 3
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
