Zyxel Switch NNC [Nebula] - Стабилизация облачного автовосстановления конфигурации
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. В случае возникновения вопросов или несоответствия точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Начиная с версии 15.00 Nebula компания Zyxel вводит функцию автоматического восстановления конфигурации для повышения стабильности управления коммутаторами в облачных средах. Эта функция возвращает коммутаторы к их последней известной хорошей конфигурации, если во время облачной инициализации возникают проблемы с подключением. Функция срабатывает в период мониторинга после инициализации на основе NETCONF и обеспечивает доступность сети за счет отката к стабильной конфигурации, если коммутатор не удается синхронизировать с центром управления Nebula. Этот механизм также устраняет возможные побочные эффекты, такие как перезагрузка PoE-устройств при обновлении конфигурации. Понимание действий по обеспечению NETCONF помогает в планировании и минимизации сбоев в работе сети.
Что такое автоматическое восстановление конфигурации?
Автоматическое восстановление конфигурации - это механизм безопасности, который возвращает коммутатор к его последней известной хорошей конфигурации (также называемой пользовательской конфигурацией по умолчанию), если устройство не может успешно "позвонить домой" (т. е. связаться с Nebula) после получения обновления конфигурации.
Этот механизм срабатывает в период мониторинга, который следует за предоставлением конфигурации на основе NETCONF. Если в течение этого периода коммутатор не может подтвердить свою регистрацию или завершить синхронизацию с центром управления Nebula (NCC), он автоматически откатывается к предыдущей стабильной конфигурации для поддержания доступности сети.
Побочные эффекты применения конфигураций
Один из заметных побочных эффектов обновления конфигурации связан с питанием по Ethernet (PoE). Когда коммутатор подвергается изменению конфигурации, включающей настройки PoE, может произойти следующее:
  • Устройства PoE могут перезагрузиться в результате выполнения коммутатором последовательности PoE OFF → ON.
    Такое поведение ожидаемо и должно учитываться при планировании обновлений, особенно в сетях с критически важными устройствами с питанием от PoE, такими как IP-телефоны или камеры безопасности.
Какие действия считаются предоставлением NETCONF?
Предоставление NETCONF происходит всякий раз, когда NCC отправляет на коммутатор обновления конфигурации или состояния. К таким действиям относятся:
  • Настройки коммутатора, выполняемые пользователем через центр управления Nebula:
    Все изменения, внесенные пользователями в NCC, компилируются и отправляются на коммутатор в виде конфигураций NETCONF.
  • Плановое обновление микропрограммного обеспечения:
    NCC использует NETCONF в качестве механизма для запуска и управления обновлениями микропрограммного обеспечения устройств.
  • Периодические обновления регистрации устройств:
    NCC периодически информирует устройство о состоянии его регистрации с помощью NETCONF.
  • (Повторные) подключения устройств к Nebula:
    Когда коммутатор подключается или переподключается к NCC, через NETCONF автоматически передаются следующие обновления:
    • Обновленные сервер NTP 1 и сервер NTP 2
    • Обновленные правила ACL (список контроля доступа) для управления облаком
Активация или деактивация автоматического восстановления конфигурации
Список поддерживаемых моделей: CX4800, GS1350, GS1920, GS2220, XGS1935, XGS2220, XMG1915, XMG1930, XS1930, XS1935, XS3800 См. подробнее
Чтобы включить автоматическое восстановление конфигурации, перейдите по ссылке:
Navigate to Site-wide > Configure > Switches > Switch settings.
Сообщение "Auto Configuration Recovery" в Nebula обычно указывает на то, что устройство, в данном случае коммутатор с поддержкой Nebula, обнаружило проблему конфигурации и пытается автоматически восстановить или вернуть свою конфигурацию в известное, стабильное состояние.
Нажмите на кнопку "Журнал изменений", и система перенаправит вас на страницу журнала изменений, где будут отображены все изменения конфигурации, сделанные за последние полчаса до блокировки устройства. Вы можете нажать кнопку разблокировки, как только ошибка конфигурации будет исправлена.
Сводка
Функция Stabilise Cloud Auto Configuration Recovery гарантирует, что ваши коммутаторы будут поддерживать стабильность работы благодаря автоматическому восстановлению неудачных конфигураций. Понимание того, какие действия вызывают инициализацию NETCONF и какие из них запускают период мониторинга, помогает планировать обновления и минимизировать непредвиденные последствия для сети.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
