Как захватить сетевые пакеты с помощью Wireshark
Иногда служба поддержки Zyxel требует захват пакетов для выявления причины сетевой проблемы.
Wireshark — это бесплатный анализатор сетевых протоколов, который может захватывать сетевой трафик и сохранять его в файл .pcapng. Этот файл можно передать службе поддержки Zyxel для устранения неполадок.
В этой статье объясняется, как захватывать пакеты с помощью Wireshark.
Перед началом
Перед началом убедитесь, что:
  • Wireshark установлен на вашем компьютере.
  • Вы знаете, какой сетевой адаптер подключен к сети.
  • У вас достаточно свободного места на диске для сохранения файла захвата.
Примечание: Начинайте захват пакетов до воспроизведения проблемы. Это поможет захватить полную коммуникацию.
Шаг 1 – Откройте Wireshark
Откройте Wireshark.
Главное окно показывает все доступные сетевые адаптеры.
Выберите адаптер, который подключен к сети, где возникает проблема.
Open Wireshark
Шаг 2 – Начните захват пакетов
Нажмите кнопку Start Capturing Packets (синий плавник акулы).
Wireshark сразу начнёт захватывать сетевой трафик.
Шаг 3 – Воспроизведите проблему
Пока Wireshark работает:
  • Выполните действие, вызывающее проблему.
  • Подождите, пока проблема проявится.
  • Продолжайте захват ещё 10–20 секунд.
Это позволит службе поддержки Zyxel проанализировать трафик до, во время и после возникновения проблемы.
Шаг 4 – Остановите захват пакетов
Нажмите кнопку Stop Capturing Packets (красный квадрат).
Stop Packet Capture
Шаг 5 – Сохраните файл захвата
Перейдите в меню:
File → Save As
Сохраните файл в формате по умолчанию .pcapng.
Пример:
 Save As
 Save As
Полезные фильтры отображения
Фильтры отображения помогают найти конкретные пакеты после завершения захвата.
Назначение Фильтр
Один IP-адрес ip.addr == 192.168.1.10
TCP-порт tcp.port == 443
UDP-порт udp.port == 500
DNS dns
DHCP bootp
ARP arp
ICMP (Ping) icmp
HTTPS (TLS) tls
HTTP http
IKE VPN isakmp
IPSec ESP esp
  • ip.addr == 192.168.168.48
Фильтры захвата (опционально)
Фильтры захвата уменьшают количество трафика до начала захвата.
Capture one host:
Примеры:
Захват одного хоста:
host 192.168.168.48
Захват одного порта:
port 443
Захват DNS-трафика:
port 53
Важно: Фильтры захвата отличаются от фильтров отображения. Фильтры захвата применяются до начала захвата, а фильтры отображения — после его завершения.
Рекомендации
Для наилучших результатов при устранении неполадок:
  • Начинайте захват до воспроизведения проблемы.
  • Останавливайте захват через 10–20 секунд после возникновения проблемы.
  • Сохраняйте полный файл захвата.
  • Не удаляйте пакеты из файла.
  • Сохраняйте файл в формате .pcapng.
  • Если возможно, зафиксируйте точное время возникновения проблемы.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
