Как сбросить забытый пароль администратора на Zyxel USG FLEX H Series (без сброса конфигурации)
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье объясняется, как сбросить пароль администратора на устройствах серии Zyxel USG FLEX H без выполнения сброса к заводским настройкам. Процесс восстановления требует подключения к устройству через последовательный кабель и использования терминальной программы Tera Term.
Важные предупреждения и меры предосторожности
  • Эта процедура не стирает конфигурацию устройства (VPN, правила, объекты и другие настройки остаются нетронутыми).
  • По возможности создавайте резервные копии конфигурации. Даже если этот метод сохраняет конфигурацию, наличие резервной копии гарантирует, что вы сможете восстановить все в случае непредвиденных проблем.
  • Для выполнения этой процедуры у вас должен быть физический доступ к устройству и соответствующий консольный кабель.
  • Если вы не можете войти в режим отладки или команды не принимаются, проверьте тип кабеля и настройки COM-порта.
  • После восстановления доступа немедленно измените пароль и настройте ограничения для интерфейса администратора, чтобы повысить уровень безопасности.
Требования
  • Консольный кабель RJ-45 → DB-9 (роллинг) или адаптер USB-to-Serial (для ПК без COM-порта).
  • ПрограммаTera Term (или альтернативные варианты, например PuTTY, SecureCRT).
  • Настройки COM-порта: 115200, 8, N, 1, Flow Control = None.
  • Физический доступ к устройству Zyxel.
Пошаговые инструкции
1. Подключение к устройству
  1. Подключите консольный кабель к порту Console устройства и подключите его к компьютеру.
  2. Откройте программу Tera Term.
  3. Выберите соответствующий COM-порт и настройте его с помощью следующих параметров:
    • Скорость передачи данных: 115200
    • Биты данных: 8
    • Четность: Нет
    • Стоп-биты: 1
    • Управление потоком: Нет
2. Перезагрузка и вход в режим отладки
  1. Перезагрузите устройство (с помощью кнопки перезагрузки или цикла питания).
  2. Во время запуска Tera Term отобразит: "Нажмите любую клавишу, чтобы войти в режим отладки".
  3. Нажмите любую клавишу, чтобы войти в режим отладки.
3. Сброс пароля
Рекомендации по использованию параметра-f
Настоятельно рекомендуется не использовать параметр-f без явных указаний службы поддержки Zyxel или при работе в контролируемой лабораторной среде.
  • Без параметра -f устройство может отказаться от выполнения команды, если существует риск прерывания обслуживания или потери состояния.
  • При использовании параметра -f команда выполняется независимо от предупреждений или ограничений, что может привести к неожиданному поведению.
⚠️ Важно: Использование -f на рабочем устройстве может привести к перезагрузке или сбросу состояния HA, что может повлиять на доступность сети.
На консоли отладки введите:
atkz -g atgo -f
  • atkz -g - сброс пароля администратора.
  • atgo -f - выход из режима отладки и возобновление обычной загрузки.
4. Завершите процесс
  1. Дождитесь окончания загрузки устройства.
  2. Войдите в систему под именем пользователя admin и паролем по умолчанию (обычно 1234, но уточните в документации к модели или на этикетке устройства).
  3. Сразу же установите новый надежный пароль.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
