Поведение при передаче лицензий между Zyxel USG FLEX / ATP Series и USG FLEX H-Series
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье объясняется, как работает миграция лицензий при переносе лицензий Zyxel с устройств USG FLEX и ATP Series (ZLD / MyZyxel) на устройства USG FLEX H Series (uOS / Nebula). Основное внимание уделяется тому, какие стандартные лицензии на базе ZLD могут быть перенесены, а какие нет. Руководство предназначено для сетевых администраторов и интеграторов, которые планируют заменить устаревшие межсетевые экраны ZLD на устройства серии H и хотят понять официальные правила миграции, ограничения и требования к учетным записям/устройствам.
Помимо стандартных лицензий ZLD, в статье также рассматривается особый случай Nebula Plus/Pro Pack. Только для этих подписок мы объясняем, чем модель ZLD с индивидуальными ключами отличается от модели H-Series One-Pack, как сохраняются оставшиеся дни при миграции и что происходит с лицензионными ключами на обоих устройствах. В отличие от стандартных лицензий ZLD, Nebula Plus/Pro Pack поддерживает двунаправленную передачу, которая описана отдельно в специальном разделе и связанном с ним руководстве по миграции.
  • Стандартные лицензии ZLD (серии USG FLEX и ATP) можно переносить только в одном направлении:
USG FLEX / ATP → USG FLEX H Series (переход с USG FLEX или ATP на USG FLEX H Series технически возможен, но только в определенных сценариях и при определенных условиях. Например, это возможно, если вы участвуете в программе Zyxel Upgrade Your Network Security with Zyxel's Trade-Up Program).
  • Перемещение лицензий в обратном направлении невозможно и не поддерживается архитектурой Zyxel.
USG FLEX H → USG FLEX / ATP
  • Исключением является Nebula Plus/Pro Pack.
    Эти подписки имеют собственные правила передачи и могут перемещаться в обоих направлениях, но процесс их передачи не является частью системы лицензирования ZLD и описывается отдельно.
Для получения более подробной информации см. раздел ниже:
➡️ Nebula Plus/Pro Pack руководство по переносу между Zyxel USG FLEX / ATP Series и USG FLEX H-Series.
Общие принципы
  • Поведение при переносе
    После выполнения переноса лицензия становится активной на новом устройстве и больше не функционирует на исходном устройстве.
  • Согласование учетных записей
    Для успешной миграции необходимо, чтобы оба устройства управлялись под одной и той же учетной записью пользователя.
  • Сопряжение моделей
    Перемещение лицензий обычно осуществляется только между устройствами соответствующих поколений и сегментов производительности.
Соответствие лицензии требованиям
Некоторые лицензии естественным образом вписываются в рамки миграции, в то время как другие работают по отдельным механизмам и поэтому не участвуют в процессе.
  • Как правило, поддерживается миграция: UTM Security Pack, Gold Security Pack, 2-in-1 Pack, SecuReporter, Secure WiFi, Nebula Plus / Nebula Pro (работает в рамках собственного процесса переноса);
  • В маршрут миграции не включены: Hospitality Pack, NBDD, обновление пакетов, обновление прошивки, HA Pro, пробные лицензии.
Дополнительные примечания
  • После миграции исходное устройство больше не будет сохранять активные лицензионные права.
  • Перед началом переноса необходимо объединить права собственности на устройства под одной учетной записью.
Руководство по переносу Nebula Plus/Pro Pack между Zyxel USG FLEX / ATP Series и USG FLEX H-Series
  • Как Zyxel хранит лицензии
Не-H (USG FLEX, ATP и другие) Серия H (USG FLEX H)
  • Лицензии хранятся в виде отдельных ключей.
  • Управление осуществляется через портал MyZyxel.
  • При необходимости лицензии можно переносить между устройствами (если они совместимы) с помощью мастера переноса лицензий.
  • Лицензии объединены в один пакет под названием "One Pack".
  • Управление осуществляется через Центр управления Nebula (NCC) или платформу лицензирования/Marketplace.
  • Активация, продление и передача лицензий возможны только через NCC.
Передача лицензии Non-H → H-серия - что происходит
Если на устройстве Non-H имеется активная или находящаяся в очереди лицензия (например, Pro/Plus Pack), ее можно перенести на устройство серии H.
При переносе все отдельные лицензионные ключи объединяются в один пакет (One Pack).
Оставшиеся дни сохраняются как единое значение.
Вывод: При переносе на устройство H-Series вы получаете чистый перенос без потерь. Это самый безопасный способ обновления.
Перенос лицензии H-серии → не-H - что происходит
  • В устройствах серии H лицензия хранится в виде единого пакета, а не в виде отдельных ключей. При передаче обратно на устройство Non-H этот пакет разделяется на отдельные лицензии.
  • Сначала система пытается выделить самый длинный из возможных ключей Non-H - ключ на 4 года (1461 день). Затем она разбивает оставшиеся дни на месячные лицензии.
  • Если после этого остается неполный месяц (например, 22 дня), система не создает неполный ключ. Вместо этого генерируется полный лицензионный ключ на 1 месяц.
  • Все ключи, созданные в процессе передачи, имеют префикс "S-TRANS-", указывающий на то, что они были "переведены" из пакета серии H.
Что вы получаете в итоге
  • Один долгосрочный ключ + несколько месячных.
  • Потенциальная потеря оставшихся дней - остатки после разделения могут не сохраниться.
Например:
Если остаток составляет 22 дня, система округлит его до полной 1-месячной лицензии.
Но если остаток составляет 14 дней, и система обнаруживает, что округление в большую сторону потребует добавления большего количества дней, чем реально содержится в остатке, то вместо этого будет произведено округление в меньшую сторону, фактически не создавая дополнительную месячную лицензию - и эти оставшиеся дни будут потеряны.
  • Новые ключи S-TRANS заменяют оригинальные.
  • В журнале изменений появляется запись, показывающая событие "Передача лицензии" как на исходном, так и на целевом устройстве.
Ниже приведен наглядный пошаговый пример, показывающий, как Zyxel конвертирует лицензии при передаче устройств H-серии → не-H-серии. На устройстве USG FLEX H лицензия One-Pack отображается как один большой пакет - в данном примере осталось 1700 дней.
После передачи система разбивает One-Pack на лицензионные периоды, поддерживаемые ZLD:
  • Создает один ключ на 4 года (1461 день)
  • Генерирует несколько ежемесячных ключей, каждый по 31 дню
  • Все сгенерированные ключи содержат префикс S-TRANS, указывающий на то, что они были созданы во время преобразования.
После завершения передачи вы можете проверить журнал изменений. Здесь вы найдете запись о переносе и заметите, что новые лицензионные ключи начинаются с S-TRANS.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
