Почему обновление прошивки через облако отключено при установке ITS Weekly Build
При попытке обновить прошивку с помощью обновления прошивки через облако некоторые пользователи могут увидеть следующее предупреждение:
«Обратите внимание, что функция загрузки новой прошивки отключена из-за установленного ITS.
Пожалуйста, свяжитесь с местной службой поддержки, чтобы убедиться, что обновление применимо.»
Это сообщение означает, что устройство в настоящее время работает на ITS Weekly Build.
 ITS Weekly Build
Ниже мы объясним, что это значит, почему обновление заблокировано и как клиенты могут безопасно перейти на официальную версию (FCS).
ITS (Issue Tracking System) Weekly Build
ITS (Issue Tracking System) Weekly Build — это непубличная прошивка инженерного уровня, созданная отделом исследований и разработок Zyxel для решения специальных или срочных задач.
Такие сборки могут включать:
  • Исправления для конкретных проблем, сообщенных клиентами
  • Временные или экспериментальные функции
  • Настройки совместимости для уникальных условий эксплуатации
  • Опции отладки, отсутствующие в стандартных релизах
ITS сборки обычно можно определить по строке прошивки, например:
V5.41(ABTI.0)ITS-25WK10-20241014
V5.39(ABUI.1)ITS-25WK10-0424-250401225
Почему обновление прошивки через облако заблокировано
Устройства с прошивкой ITS не могут загружать или устанавливать обновления через:
  • обновление прошивки через облако
  • Nebula управление прошивкой
  • автоматическое планирование
Это ограничение сделано намеренно и обеспечивает:
  1. Отсутствие непреднамеренного понижения версии
    Версии ITS могут быть новее публичных релизов, но не сертифицированы для выпуска.
  2. Сохранение критических исправлений
    Временное исправление, включённое в прошивку ITS, может ещё не входить в официальные сборки.
  3. Стабильность и особенности конкретной среды
    Автоматические обновления могут удалить пользовательские функции или обходные решения, необходимые для конфигурации клиента.
Как клиентам определить, включено ли исправление их проблемы в официальном релизе (FCS)
Все официальные релизы FCS и еженедельные обновления содержат подробные примечания к выпуску.
Клиентам следует искать:
  • Номер ID ошибки (обычно предоставляется вместе с прошивкой ITS)
  • Описание проблемы
  • Список решённых вопросов
Если тот же Bug ID встречается в примечаниях к релизу FCS → исправление включено.
Пример из примечаний к релизу:
Bug ID
Если ваша версия ITS была создана для исправления этой ошибки → вы можете безопасно обновиться до этой версии FCS
Как безопасно обновиться с прошивки ITS на официальную версию FCS
После подтверждения, что исправление включено в FCS, клиенты могут продолжить.
Шаг 1 — Связаться с поддержкой Zyxel для разблокировки прошивки
Служба поддержки:
  • Проверит, что FCS безопасна для вашего устройства
  • Предоставит правильный файл прошивки или разблокирует путь обновления
Шаг 2 — Выполнить ручное обновление прошивки
Поскольку обновление через облако заблокировано, клиенты должны обновить прошивку вручную:
  1. Скачать файл прошивки FCS (предоставленный поддержкой).
  2. Войти в устройство локально (через веб-интерфейс).
  3. Перейти в:
    Обслуживание → Менеджер файлов → Прошивка
  4. Загрузить файл прошивки FCS в раздел Standby.
  5. Перезагрузиться в обновлённый раздел.
Шаг 3 — Проверить версию запущенного раздела
После перезагрузки:
  • Устройство должно отображать официальную версию прошивки (например, V5.41(ABTI.0))
  • Тег ITS исчезнет
  • Обновление прошивки через облако снова станет доступным
Что делать, если исправление ещё не включено в релиз FCS?
Если исправление доступно только в еженедельной прошивке ITS:
  • Вам нужно продолжать использовать прошивку ITS до выхода следующего официального релиза.
  • Обновления прошивки через облако останутся отключёнными.
  • Поддержка Zyxel может предоставить обновлённую ITS сборку по необходимости.
Резюме
СитуацияПоведение
Устройство работает на прошивке ITSОбновление прошивки через облако отключено
Исправление включено в FCSПоддержка может разблокировать обновление или предоставить файл
Исправление НЕ включено в FCSПродолжать использовать ITS или запросить новую ITS сборку
После обновления до FCSОбновление прошивки через облако становится снова доступным
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
