Nebula - точка доступа [AP] Log Messages
Важное уведомление:
Иногда в журнале NCC встречаются записи, которые не так очевидны для понимания. Например, STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Обычные сообщения журнала AP
  • Станция: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Logout on [...].
Клиент покинул WiFi, либо удалившись от него на значительное расстояние, либо отключившись вручную.
  • Станция: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Timeout on [...].
Точка доступа не получала трафик от этого клиента в течение некоторого времени и выгнала неработающую станцию.
  • Станция: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by STA Leave(L2UPFrame)
Клиент покинул точку доступа после того, как он перешел к другой точке доступа
  • STA Fast Roaming MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF
Точка доступа использует 802.11r (быстрый роуминг) для того, чтобы клиент мог перемещаться без повторной аутентификации
  • Станция: AA:BB:CC:DD:EE:FF имеет deauth по Intra Roaming [...].
  • Станция: AA:BB:CC:DD:EE:FF имеет ассоциацию на [...].
Клиент перешел с одной радиостанции на другую, поскольку точка доступа сравнила качество сигнала и поэтому сменила радиостанцию (например, с 5 ГГц на 2,4 ГГц).
Ненормальные сообщения журнала
  • Станция: AA:BB:CC:DD:EE:FF has disassoc by iwpriv(kickmac) [...].
Связано с функцией быстрого роуминга, которая может вызывать некоторые проблемы. Попробуйте отключить 802.11r и посмотреть, станет ли лучше.
  • Станция: xx:xx:xx:xx:xx:xx заблокирована Hostapd3 и заблокирована prev-Auth Failed
Лог 'Hostapd3 + prev-Auth Failed' означает, что аутентификация WPA2 не прошла успешно. Это может быть вызвано неправильным паролем или потерей пакетов в процессе аутентификации. Проверьте, пожалуйста, ключ в пароле или наличие в журналах информации о высокой частоте повторных попыток.
  • PN check failed
Журнал событий PN check failed означает проблему помех со стороны окружающей среды. В основном это происходит при использовании Smart Mesh. Часто в журнале появляются сообщения, подобные приведенным ниже
  • Точка доступа ретранслятора отключена из-за пропущенного маяка
  • Ретранслятор отключен от восходящей линии связи
Это признак того, что помехи влияют на каналы, которые выбираются радиостанцией. Чтобы выйти из этой ситуации, можно попробовать:
  1. Вручную переключиться на другой канал или с помощью DCS выбрать канал с наименьшими помехами.
Понаблюдайте в течение нескольких дней, если ситуация не улучшится, то:
  1. Изменить ширину канала с 80 МГц на меньшую (40 или 20 МГц).
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
