Как проверить скорость беспроводной связи с помощью iPerf
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия по точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Поскольку большинство инструментов для тестирования скорости просто соединяют клиента с Интернетом, нет способа определить, есть ли проблема с беспроводной сетью или Интернетом, когда скорость низкая. С помощью iperf можно проверить соединение от клиента к точке доступа.
Этапы тестирования:
При тестировании скорости убедитесь, что на одном канале с тестовой точкой доступа нет других точек доступа и нет других клиентов, подключенных к точке доступа. Окружающая среда должна быть свободна от других точек доступа или клиентов.
  1. Подготовьте двух клиентов для тестирования. Один из них подключен к точке доступа напрямую с помощью кабеля. Другой подключен к SSID точки доступа.
  2. Для выполнения iperf один из клиентов будет сервером. Другой - клиентом.
    Поместите файл выполнения iperf в C:\
  3. Откройте cmd в Windows OS и выполните следующие команды на клиентах, выступающих в роли iperf-сервера.
  4. C:\> iperf -s
  6. В качестве iperf-клиента можно использовать компьютер или мобильный телефон с приложением iperf. Ниже приведен пример выполнения команд двумя клиентами для справки.
  7. Для клиента Windows (ПК или ноутбук), подключенного к точке доступа с помощью беспроводной связи:
    C:\> iperf -c 192.168.1.36 -P 6 -t 10 -i 1
    Присоединенный параметр означает, что клиент будет подключаться к серверу IP 192.168.136 и тестировать в течение 10 секунд с 6 параллелями в секунду.mceclip1.png
  8. Для приложения для мобильного телефона можно задать параметры непосредственно на нем.
Результат теста
Результат будет показан на ноутбуке или непосредственно в приложении.
  2. Результат в приложении.
Ссылки для скачивания iPerf
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 9
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
