Точка доступа - Что такое DFS [динамический выбор частоты]
Важное уведомление:
Динамическая выборка частоты является обязательным требованием для большинства каналов в диапазонах 5 ГГц. Однако DFS может оказывать очень большое влияние на вашу сеть. Поэтому очень важно знать, в чем заключается это влияние, и определить, можете ли вы от него пострадать.
Радар
Диапазон 5 ГГц используется не только беспроводными приложениями, такими как Wi-Fi и радиоканалы, но и радарными системами, в частности, метеорологическими радарами. Эти радары используют радиоволны для обнаружения осадков. Для этого радар посылает импульс энергии в течение доли секунды, а затем "слушает" сигнал, который возвращается в результате отражения от частиц осадков в зоне осадков. Точное местоположение осадков определяется по разнице во времени между переданным и принятым сигналом. Поскольку радар сканирует атмосферу во всех направлениях и на разных высотах, он может отображать трехмерное изображение осадков в атмосфере. При использовании двухполяризации можно даже определить, являются ли капли дождем, градом или снегом.
Таким образом, эти радарные системы характеризуются пульсирующим сигналом и трудно поддаются классификации.
Важно также отметить, что метеорологические радиолокационные системы находятся не только в аэропорту. Они разбросаны по всей территории страны. Дальность действия одного радара при качественных измерениях составляет около 80-100 км. Эффективная дальность распространения сигнала составляет около 240 км. Основные выводы - это возможность обнаружения радара на расстоянии до 240 км от вышки и наличие нескольких метеорологических радаров даже в небольшой стране.
Динамический выбор частоты
Для использования спектра 5 ГГц сначала в Европе, а затем и в США было предписано использовать динамический выбор частоты (DFS). В разных регионах это правило отличается. Например, в настоящее время в США каналы 120-124-128 все еще находятся в черном списке из-за возможного вмешательства в работу систем тепловых доплеровских радаров.
В частности, DFS означает, что ваша система будет самостоятельно осуществлять планирование каналов и, таким образом, выбирать каналы для каждой точки доступа. Перед выбором канала необходимо минимум 60 секунд прослушивания канала, прежде чем будет принято решение о том, что этот канал подходит. Если этот канал уже используется или обнаружен радар, переходят к следующему каналу. При обнаружении радара канал заносится в черный список минимум на 30 минут. На некоторых каналах приходится сканировать не 60 секунд, а 10 минут, прежде чем они будут признаны пригодными для использования.
Таким образом, DFS замедляет запуск системы, поскольку сканирование происходит пассивно и проходит много времени, прежде чем можно сделать вывод.
Однако DFS продолжается и на этапе функционирования, поскольку необходимо постоянно оставаться вежливым по отношению к радару. Так, при обнаружении присутствия радара в функциональной системе радиостанция должна как можно быстрее покинуть этот канал. В частности, точке доступа дается еще 10 секунд, чтобы покинуть канал. Затем начинается выбор нового канала, который также может занять некоторое время, особенно в большой сети. Пока точка доступа ищет новый канал, она, естественно, не может обслуживать клиентов. По истечении первых 10 секунд все соединения обрываются, и клиенты должны найти другую точку доступа, если это возможно.
Хотя в принципе клиенты не должны выполнять активное сканирование на этих частотах, мы обнаружили, что поведение клиентов может спровоцировать DFS. Кстати, большинство радарных тревог являются ложными срабатываниями.
Побочные эффекты при использовании DFS-каналов
  • Беспроводная связь отключается на 1 или 10 минут во времяпроверки доступности каналов(CAC).
  • На площадке, где хорошо организовано планирование ячеек, мы можем видеть несколько точек доступа, разбросанных по разным каналам. При обнаружении RADAR в используемом ими канале точки доступа переключаются на каналы без DFS, что приводит к высокой загрузке трафика в этих разделах.mceclip2.png
DFS или не DFS
Богатство" каналов в диапазоне 5 ГГц открывает перспективы, особенно при развертывании сетей высокой плотности. Использование этих каналов зависит от нескольких факторов:
  • требуемая пропускная способность в одном месте
  • наличие других сетей
  • Возможность покрытия каналами, не относящимися к системеDFS
  • наличие радиолокационных систем
  • количество одновременных клиентских подключений
Мы рекомендуем провести обследование объекта, чтобы определить, насколько чувствительно местоположение к сигналам радаров. Каналы DFS никогда не могут быть использованы со 100% надежностью. Поэтому мы не рекомендуем передавать по DFS-каналам Voice-over-WiFi, сигналы тревоги и другие важные вещи.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 32 из 34
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
