Точки доступа Zyxel - Как изменить код страны на точках доступа Zyxel
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье объясняется, как изменить код страны на точках доступа Zyxel, если устройство было приобретено в одном регионе, а используется в другом. Это помогает обеспечить соответствие местным правилам беспроводной связи и позволяет установить правильный набор каналов и уровней мощности передачи для вашего региона.
Цель данного руководства
В этой статье объясняется, как изменить код страны на точках доступа Zyxel, если устройство было приобретено в одном регионе, но используется в другом. Это поможет обеспечить соответствие местным правилам беспроводной связи и позволит установить правильный набор каналов и уровней мощности передачи для вашего региона.
Когда полезно это руководство
  • Точка доступа была импортирована из другой страны или региона (например, куплена в США, но используется в Канаде или Европе).
  • Некоторые каналы Wi-Fi отсутствуют из-за неправильной настройки страны.
  • Необходимо соблюсти местные нормативные требования к беспроводной передаче данных.
Примечание: В автономном режиме изменение кода страны ограничено нормативными правилами (FCC, ETSI и т. д.) и не может быть настроено вручную. Это можно сделать, только если точка доступа управляется через Nebula Control Centre.
Как изменить код страны в Nebula
Пример: Zyxel NWA130BE
Приведенные ниже шаги применимы ко всем точкам доступа Zyxel, поддерживающим Nebula, но в качестве примера мы будем использовать NWA130BE.
Зарегистрируйтесь в Центре управления Nebula
  1. Перейдите на страницу https://nebula.zyxel.com.
  2. Создайте бесплатную учетную запись или войдите в систему, если она у вас уже есть.
Добавьте свою точку доступа в Nebula
  1. После входа в систему нажмите "Добавить устройства".
  2. Введите серийный номер (S/N) и MAC-адрес с этикетки устройства.
  3. Назначьте точку доступа на существующий сайт или создайте новый.
Переключите точку доступа в облачный режим
  1. Подключите точку доступа к сети с доступом в Интернет.
  2. Убедитесь, что она получила IP-адрес и может связаться с облачными серверами Zyxel.
  3. После синхронизации ее статус в Nebula должен отображаться Online.
Измените код страны
  1. В Центре управления Nebula перейдите в раздел:
    Общий сайт → Настроить → Точки доступа → Настройки радио.
  2. В выпадающем списке Страна выберите нужную страну.
  3. Сохраните изменения - точка доступа перезапустит свое радио с новыми региональными параметрами.
Как изменить код страны в WEB GUI
  • Во время инициализации: при запуске мастера первоначальной настройки выберите нужный код страны.
  • После инициализации: войдите в веб-интерфейс → откройте мастер → пройдите все шаги снова и измените код страны.
Изменение кода страны на старой точке доступа Zyxel (пример: NWA1123-AC)
Для некоторых старых точек доступа код страны можно изменить только во время работы мастера первоначальной настройки.
Однако, чтобы не сбрасывать устройство, можно активировать эту функцию через CLI, как описано ниже.
Если приведенный ниже способ не работает на вашем устройстве, то потребуется сброс настроек на заводские, а код страны необходимо установить заново во время работы мастера первой инициализации.
В этом руководстве показан поддерживаемый метод для текущих устройств и дополнительный метод для старых моделей (например, NWA1123-AC), когда вы сначала включаете эту возможность через CLI.
Войдите в устройство с помощью Putty или Tera Term по протоколу SSH:
Введите следующую команду:
>set wlan country enable
>записать >выход
Перейдите в веб-интерфейс
Войдите в веб-интерфейс точки доступа и перейдите в раздел
Конфигурация > Беспроводная сеть > Настройки беспроводной сети
Теперь вы можете изменить код страны в разделе дополнительных настроек.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 21
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
