VLAN через WDS (беспроводная система распределения) - Беспроводной мост
Это пошаговое руководство показывает, как настроить VLAN через WDS (беспроводная система распределения). При использовании беспроводного моста мы также хотим убедиться, что все VLAN доступны через соединение WDS.
Сценарий
Когда необходимо соединить два физических объекта на больших расстояниях, часто дешевле сделать это беспроводным мостом, чем прокладывать Ethernet-кабель. Например, главный офис хочет создать точка-точка мост с филиалом. VLAN из главного офиса также должны быть доступны в филиале.
Что для этого нужно?
- Точки доступа с поддержкой беспроводного моста, например WAC
- Коммутатор с поддержкой VLAN
Содержание
1. Настройка точек доступа в автономном режиме
2. Вторая точка доступа
3. Настройка канала
4. Информация о WDS-соединении
5. Создание VLAN
6. Проверка результатов
Настройте точки доступа в автономном режиме. По умолчанию используйте https://192.168.1.2 или воспользуйтесь нашими удобными инструментами, такими как ZON или ZAC.
Перейдите к
Configuration > Wireless > AP Management
Установите первую точку доступа как root AP и нажмите "Apply".
Выберите вторую точку доступа как репитер и включите "WDS Wireless Bridging".
После этого вы можете сразу использовать вновь добавленные гиперссылки для создания необходимых настроек VLAN:
->WDS Профиль
в разделе Configuration > Object > WDS Profile, можно настроить. Здесь можно задать SSID WDS и предварительно общий ключ. SSID WDS будет скрыт.
3. Настройка канала
Убедитесь, что точки доступа не меняют канал автоматически, настроив их на ручной режим, перейдите в
Configuration > Object > AP Profile > Radio
отредактируйте радиомодуль (2.4 ГГц или 5 ГГц) на обеих точках доступа, чтобы они были одинаковыми. Обратите внимание на радиомодуль, который используется для создания беспроводного моста.
- выберите "manual" и укажите нужный канал
Перейдите в
Monitor > WDS Link Info
Здесь вы можете проверить, работает ли WDS-соединение. Если соединение установлено, оно должно выглядеть так:
5. Создание VLAN
Теперь, после завершения предыдущих шагов, пора создать VLAN.
 Перейдите в:
Configuration > Network > VLAN
Добавьте VLAN по желанию.
Примечание: Не забудьте добавить обе точки доступа в соответствующие VLAN
Пример создания VLAN:
Следующие статьи показывают, как...
настроить VLAN на устройстве USG
настроить VLAN в Ethernet-коммутаторах
Теперь подключите клиентское устройство к коммутатору, который подключен только к репитерной точке доступа. Вы должны иметь доступ в интернет с другого объекта или иметь возможность пинговать устройства с другого объекта. Клиенты должны получить IP-адрес согласно вашей конфигурации.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 3
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
