Настройка WDS между точками доступа в автономном режиме
В данной статье описывается пример настройки соединения беспроводного моста (WDS) между точками доступа в автономном режиме. В случаях, когда нет возможности провести кабель до точки доступа, в таком месте можно настроить продление Wi-Fi сети с помощью технологии WDS.
Содержание
1. Настройка IP
2. WDS SSID
3. Настройки точки доступа Root AP
4. Настройки точки доступа Repeater
5. Отключение кабеля
6. Проверка
1. Настройка IP
Перейдите в CONFIGURATION > Network > IP Setting, и задайте всем AP статический IP-адрес.
2. WDS SSID
Перейдите в CONFIGURATION > Object > WDS Profile > WDS, и настройте WDS для SSID. Убедитесь, что WDS SSID и Pre-Shared Key (пароль) на всех AP указанны идентично.
Перейдите в CONFIGURATION > Wireless > AP Management > WLAN Setting. Установите режим работы точки в поле "Radio 1 OP" на режим Root AP и выберите профиль WDS в поле "Radio 1 WDS Profile" на профиль по умолчанию (это зависит от настроенного вами профиля WDS).
Установите режим работы в поле "Radio 1 OP" на режим работы Repeater и WDS профиль по умолчанию (это зависит от настроенного вами профиля WDS).
Отключите кабель от точки доступа, которая настроена в режиме Repeater; в противном случае это может вызвать петлю в сети (если и Root AP и Repeater будут проводом подключены к одному и тому же коммутатору).
6. Проверка
(В настройках Root AP) Перейдите в MONITOR > Wireless > WDS Downlink Info, и убедитесь, что там отображается MAC адрес точки доступа, которая работает в режиме Repeater.
(В настройках точки Repeater) Перейдите в MONITOR> Wireless> WDS Uplink Info, и убедитесь, что там отображается MAC адрес точки доступа, которая работает в режиме Root AP.
KB-00382
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 9
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
