Точки доступа Nebula [Nebula] - Как проверить подключение точки доступа к Nebula
Важное уведомление:
Иногда вы можете не знать, действительно ли ваша точка доступа Nebula связалась с центром управления Nebula. Это руководство поможет вам проверить подключение точки доступа Nebula.
Проверьте состояние светодиодного индикатора устройства.
При первой установке NAP должны сразу же выполнить обновление микропрограммы, при этом вы сможете заметить быстрое мигание светодиода красного или янтарного цвета. Вы можете обратиться к руководству пользователя в онлайн-документах в NCC, чтобы увидеть поведение светодиодов различных моделей, по которому можно определить следующие пункты для проверки.
Проверка состояния подключения в локальном графическом интерфейсе
Войдите в локальный графический интерфейс, набрав IP-адрес NAP или IP-адрес по умолчанию 192.168.1.2, если в сети нет DHCP-сервера.
Здесь находятся 4 статуса, отображающие следующую информацию.
  • Ethernet: LAN-подключение к шлюзу
  • Internet: Соединение с 8.8.8.8 определяет, подключено оно или нет
  • Nebula Connectivity Status: Указывает на подключение к серверу подключения Nebula
  • Activation Status (Статус активации): Зарегистрировано устройство или нет
Проверка настроек брандмауэра
На NCC в разделе Help> Security policy information перечислены порты, необходимые для того, чтобы устройства nebula были в сети и работали должным образом.
TCP 6667 / 4335 Порт, используемый для подключения устройства netconf и управления им к Nebula Control Center.
TCP 443: Порт для доступа пользователей к веб-сайтам HTTPS, в данном случае к веб-странице центра управления Nebula, с ПК или ноутбуков.
UDP 123: Порт для синхронизации времени по протоколу NTP, устройствам Nebula требуется синхронизация универсального времени, обратная связь от устройств Nebula к серверу, а также статистическая информация в значительной степени требуют правильного времени, хранящегося на устройствах.
Как устройства Nebula взаимодействуют с центром управления Nebula? Какие порты используются? (Информация NETCONF)
Проверка маршрутизации к серверам Nebula
В случае если точки доступа имеют подключение к Интернету, но не соединяются с серверами Nebula, можно выполнить traceroute к домену сервера подключения Nebula, чтобы узнать, какая часть трафика прекратилась или возможно ли до нее добраться. Наши серверы размещаются на серверах Amazon Web Services (AWS), поэтому если при трассировке удается достичь каких-либо доменов или маршрутизаторов Amazon, то соединение должно быть хорошим.
Домен для наших серверов следующий
Connectivity Server: d.nebula.zyxel.com
a. Откройте cmd, введите "nslookup d.nebula.zyxel.com" для DNS, чтобы разрешить IP-адреса домена
b. Выполните трассировку любого из IP, например: tracert 52.210.235.173
c. После того как маршруты будут показаны, найдите доступные IP последних нескольких хопов, например. 52.93.7.176, и запросите их в Интернете, чтобы узнать, какой компании/корпорации принадлежит маршрутизатор. Если вы увидите IP-адреса Amazon, то поймете, что маршрут к серверу должен быть хорошим, чтобы добраться до AWS.
Примечание: Ping не может получить ответ от сервера, так как он будет отброшен.
Верификация
Если все требования к устройствам Nebula выполнены, должны ли вы видеть точки доступа в режиме онлайн и настраиваемыми в центре управления Nebula?
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
