Как связаться с технической поддержкой Zyxel (FWA505 / FWA510 / FWA710)
Если у вас возникли проблемы с вашим 5G маршрутизатором Zyxel серии FWA, такими как FWA505, FWA510 или FWA710, мы рекомендуем следовать этому руководству для обеспечения более быстрого и эффективного процесса поддержки.
Сначала выполните базовую и продвинутую диагностику
Перед отправкой заявки, пожалуйста, выполните официальные шаги по устранению неполадок, приведённые ниже:
Базовая диагностика (FWA505 / FWA510 / FWA710)
👉 Руководство по базовой диагностике Zyxel серии FWA
Включает:
  • Проверка SIM-карты
  • Перезагрузка и сброс к заводским настройкам
  • Статус сотового соединения
  • Доступ к графическому интерфейсу (GUI)
Продвинутая диагностика и оптимизация сигнала
👉 Серия FWA – продвинутая настройка LTE/5G сигнала
Включает:
  • Анализ уровней сигнала (RSRP, SINR, RSRQ)
  • Блокировка частотного диапазона (ручной выбор диапазона)
  • Настройка положения и размещения антенны
  • Настройки агрегации операторов (Carrier Aggregation)
⚠️ Если проблема сохраняется после выполнения вышеуказанных шагов, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже для подготовки к удалённой поддержке.
Подготовка к сеансу удалённой поддержки
Техническая поддержка Zyxel может запросить удалённый доступ и диагностические логи. Выполните следующие шаги для подготовки вашего маршрутизатора и ПК:
Убедитесь, что IP Passthrough отключён (включён режим маршрутизации)
Это позволяет корректно вести логи и получать доступ по SSH.
  1. Перейдите в GUI вашего маршрутизатора:
    Network Setting > Broadband > Cellular APN
  2. Отредактируйте первый профиль APN.
  3. Снимите галочку с опции IP Passthrough.
  4. Если вы используете две SIM-карты, повторите для обоих профилей.
  5. Сохраните настройки и перезагрузите маршрутизатор.
Установите Tera Term для доступа по SSH
Для диагностики поддержка может попросить вас собрать логи через SSH.
  1. Скачайте Tera Term по ссылке:
    https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/
  2. Нажмите на "teraterm.exe" для начала загрузки.
  3. Установите программу на удалённом ПК, который вы будете использовать для поддержки.
  4. Данные для подключения (IP, имя пользователя / пароль) предоставит инженер поддержки.
Что подготовить перед созданием заявки
Соберите следующую информацию:
  • Версия прошивки
  • Подробное описание проблемы
  • Какие шаги по устранению неполадок вы уже выполнили
  • Скриншоты графического интерфейса или ошибок (если есть)
  • Пожалуйста, укажите оператора SIM-карты, значения сигнала (RSRP, SINR) и, если возможно, сделайте скриншот из веб-интерфейса (Monitor > Cellular Info).
  • Системные логи (из GUI: Maintenance > Logs > Save)
Как связаться с поддержкой Zyxel
Пожалуйста, приложите как можно больше диагностических данных и логов — это поможет нашим инженерам быстрее решить вашу проблему.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
