Zyxel FWA70, FWA710, NR7101 и NR7102: Почему встроенный WiFi не обеспечивает доступ в интернет
Многие пользователи Zyxel FWA70, Zyxel FWA710, Zyxel NR7101, Zyxel NR7102, LTE7490-M904 и LTE7480-S905 задают один и тот же вопрос: почему они видят WiFi-сеть, но не могут получить через неё доступ в интернет?
Ответ прост. Встроенный WiFi в этих уличных 4G и 5G маршрутизаторах предназначен только для управления устройством и его настройки. Он позволяет пользователям подключаться к маршрутизатору, открывать веб-интерфейс, использовать мобильные приложения Zyxel Air или LTE ALLY, проверять уровень сигнала, просматривать статус подключения и изменять настройки.
Однако встроенный WiFi на Zyxel FWA710, FWA70, NR7101, NR7102, LTE7490-M904 и LTE7480-S905 не предназначен для предоставления доступа в интернет телефонам, ноутбукам или другим клиентским устройствам. Эта WiFi-сеть используется только для локального управления устройством.
Автоматическое отключение WiFi по таймауту
  • Активируется автоматически при включении устройства или перезагрузке.
  • Остаётся активным в течение 30 минут, после чего автоматически отключается.
  • Это поведение помогает повысить безопасность, ограничивая окно времени, в течение которого неавторизованные пользователи могут подключиться к интерфейсу управления.
⚠️ Примечание: Даже если вы вручную отключите WiFi в настройках, он автоматически включится при следующей перезагрузке и будет работать по тому же 30-минутному циклу таймаута.
Ручное отключение WiFi
Хотя функция WiFi временная, её всё же можно вручную отключить в веб-интерфейсе:
  • Перейдите в Настройки сети > Беспроводная связь > Общие.
  • Установите Беспроводной радиомодуль в положение Отключить.
  • Сохраните настройки (примечание: WiFi автоматически включается при перезагрузке).
Сводная таблица
ФункцияОписание
WiFi для доступа в интернет❌ Не поддерживается
Назначение WiFi✔️ Управление устройством через Zyxel Air App
Автоматическое включение при перезагрузке✔️ Да, на 30 минут
Автоматическое отключение по таймауту✔️ Да, отключается через 30 минут
Возможность ручного отключения✔️ Доступна в веб-интерфейсе, но сбрасывается при перезагрузке
Возможность постоянного отключения❌ Не поддерживается (WiFi всегда кратковременно активируется)
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
