Понимание режима маршрутизатора и режима моста (IP Passthrough) на устройствах Zyxel серии FWA
Важное уведомление:
Маршрутизаторы Zyxel FWA 5G, такие как FWA710, FWA510 и FWA505, поддерживают как режим маршрутизатора, так и режим моста (IP Passthrough). В этом руководстве объясняются ключевые различия между этими двумя режимами, объясняется, когда следует использовать каждый из них, и как правильно их настраивать. Независимо от того, создаете ли вы простую домашнюю сеть или интегрируете ее с маршрутизатором или брандмауэром бизнес-класса, понимание этих режимов обеспечивает оптимальную производительность, безопасное подключение и гибкость для удовлетворения различных сетевых потребностей.
Что такое режим маршрутизатора?
В режиме маршрутизатора устройство Zyxel FWA действует как полноценный маршрутизатор:
  • Оно получает публичный IP-адрес от поставщика услуг Интернета (ISP) через сотовую сеть.
  • Он создает частную локальную сеть (LAN) и назначает IP-адреса подключенным устройствам с помощью DHCP.
  • Он выполняет трансляцию сетевых адресов (NAT), защиту брандмауэра и управление трафиком.
Преимущества режима маршрутизатора:
  • Упрощенная настройка для домашних пользователей.
  • Встроенные функции безопасности, такие как NAT и брандмауэр.
  • Нет необходимости в дополнительном сетевом оборудовании.community.zyxel.com
2. Что такое режим моста (IP Passthrough)?
Режим моста, также называемый IP Passthrough, отключает функции маршрутизации устройства Zyxel FWA, позволяя ему передавать публичный IP-адрес непосредственно другому устройству, например брандмауэру или более продвинутому маршрутизатору.
Основные характеристики:
  • Устройство Zyxel становится прозрачным для сети.
  • Публичный IP-адрес назначается непосредственно подключенному клиентскому устройству через интерфейс LAN.
  • Функции маршрутизации, такие как NAT, DHCP и брандмауэр, отключены.
Преимущества режима моста:
  • Идеально подходит для бизнес-среды, требующей расширенных сетевых конфигураций.
  • Устраняет проблемы двойного NAT, которые могут влиять на VPN и VoIP-сервисы.
  • Позволяет использовать специализированное внешнее сетевое оборудование.spdl.zyxel.com
Совместимость режима Bridge / IP Passthrough в устройствах Zyxel FWA
Модель Режим маршрутизатора Режим моста / IP-паузы Примечания
FWA505 ✅ ✅ Поддерживает IP Passthrough; доступность может зависеть от прошивки и провайдера.
FWA510 ✅ ✅ Поддерживает IP Passthrough; некоторые пользователи сообщают об ограничениях в полной функциональности моста.
FWA710 ✅ ✅ Полностью поддерживает IP Passthrough в соответствии с официальной документацией.
Как включить IP Passthrough на устройствах Zyxel FWA
Чтобы настроить IP Passthrough, выполните следующие действия:
  1. Зайдите в веб-интерфейс устройства Zyxel.
  2. Перейдите по адресу:manualsnet.com
    Настройка сети > Широкополосная связь > Сотовая связь > IP Passthrough
  3. Включите функцию IP Passthrough.
  4. Выберите режим:
    • Passthrough Mode: Включить .
    • Passthrough Type: DHCP (по умолчанию) или Вручную, в зависимости от настроек.
  5. Выберите интерфейс (например, LAN1), которому будет назначен публичный IP-адрес.
  6. Примените изменения и перезагрузите устройство.support.zyxel.eu
Примечание: Некоторые интернет-провайдеры могут использовать Carrier-Grade NAT (CGNAT), что может помешать назначению общедоступного IP-адреса вашему устройству.
Сравнительная таблица: Режим маршрутизатора против режима моста (IP Passthrough)
Характеристика Режим маршрутизатора Режим моста / пропуск IP-адресов
Назначение публичного IP-адреса Устройству Zyxel Подключенному клиентскому устройству
NAT Включено Отключено
DHCP-сервер Включено Отключено
Брандмауэр Включено Отключено
Управление сетью Управляется устройством Zyxel Управляется внешним маршрутизатором
Подходит для домашнего использования ✅ ⚠ Требуется внешний маршрутизатор
Подходит для использования в бизнесе ⚠ Ограниченно ✅ Полный контроль с помощью внешнего оборудования
Когда использовать каждый режим?
Используйте режим маршрутизатора, если:
  • У вас нет внешнего маршрутизатора или брандмауэра.
  • Вы предпочитаете простое сетевое решение "все в одном".
  • Вам нужны базовые функции сетевой безопасности без сложных настроек.
Используйте режим моста / IP Passthrough, если:
  • У вас есть современное сетевое оборудование, например специализированный брандмауэр или маршрутизатор.
  • Вам нужно назначить публичный IP-адрес непосредственно другому устройству.
  • Вы хотите избежать проблем с двойной NAT, которая может помешать работе некоторых приложений.
Службы MGMT
В графическом интерфейсе устройства есть две вкладки Mgmt Services.
"MGMT Services" используется, если устройство находится в режиме "WAN Routing Mode", а "MGMT Services for IP Passthrough" - если устройство находится в режиме "IPPT Mode".
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
