Zyxel FWA Series [Устранение неполадок] - Маршрутизатор серии FWA отключен в Nebula: диагностика и решение
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Маршрутизаторы Zyxel серии FWA, такие как FWA505, FWA710 и FWA510, представляют собой современные маршрутизаторы 5G/LTE, поддерживающие интеграцию с облачной платформой Nebula. Хотя эти устройства не могут полностью управляться через Nebula, их можно контролировать и предлагать ограниченные облачные функции. В данном руководстве конкретно рассматривается модель FWA505, но представленные решения применимы и к другим моделям серии FWA.
Сценарий: Устройство отключено в Nebula
  • Интернет-соединение стабильно и работает нормально.
  • SIM-карта активна и передает данные.
  • Устройство добавлено в организацию Nebula на сайте nebula.zyxel.com.
  • Однако в платформе Nebula устройство отображается как Offline.
Ниже приведен пример того, как выглядит локальный статус при возникновении проблем:
Ниже показано, как выглядит локальное состояние при отсутствии проблем:
Возможные причины и решения
Nebula Discovery - может быть отключено
Если вы вручную добавили устройство в Nebula или отсканировали код с устройства, вы можете не знать, что функция обнаружения Nebula отключена в локальном веб-интерфейсе. В результате устройство может так и не появиться в сети. Чтобы решить эту проблему, зайдите в веб-интерфейс устройства и включите функцию Nebula Discovery.
Неправильные или несовместимые настройки APN
Описание: Nebula требует стабильного соединения IPv4. Некоторые провайдеры (например, Telekom DE) могут устанавливать APN с приоритетом IPv6, что может помешать работе служб облачного мониторинга Nebula.
Решение:
  • Зайдите в локальный веб-интерфейс устройства: http://192.168.1.1 Или проверьте на устройстве.
  • Перейдите в раздел Настройки сети → Широкополосная связь → APN сотовой связи.
  • Включите ручной режим APN и введите вручную:
Для Telekom Germany:
  • APN: internet.telekom
  • Тип IP: IPv4 или IPv4/IPv6
  • Примените настройки и перезагрузите устройство.
Автоматическая настройка APN Не подходит
Описание: Функция Auto APN может не выбрать правильную APN для провайдера или облачных служб, что не позволяет устройству правильно подключиться к Nebula.
Решение:
  • Отключите функцию Auto APN и настройте правильную точку доступа вручную, даже если устройство получает IP-адрес.
Блокировка портов провайдером
Описание: Некоторые провайдеры мобильной связи блокируют порты или используют конфигурации NAT, несовместимые с Nebula Cloud Monitoring.
Решение:
Убедитесь, что следующие порты не заблокированы:
Назначение Протокол Порт
Nebula Управление облаком TCP 443
Nebula Регистрация устройств UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Службы синхронизации времени UDP 123
Услуги Nebula (обратное соединение) TCP 6667, 4335, 5190
Дополнительно:
  • Убедитесь, что устройство имеет общедоступный IP-адрес и не находится за CGNAT.
  • Если провайдер использует строгий NAT, это может помешать Nebula установить обратное соединение с устройством.
Устройство не полностью зарегистрировано
Описание: Устройство может быть добавлено в Nebula, но не полностью зарегистрировано, или оно может не подключиться из-за отсутствия доступа в Интернет во время процесса регистрации.
Решение:
  • Убедитесь, что устройство видно в локальной сети.
  • Проверьте доступ к сайту nebula.zyxel.com с помощью ping/traceroute.
  • Удалите и снова добавьте устройство в Nebula, используя его MAC-адрес и серийный номер.
Устаревшая версия микропрограммы
Описание: Старые версии прошивки могут иметь проблемы совместимости или ошибки, которые влияют на функции мониторинга Nebula. Обновление до последней версии прошивки обеспечит полную совместимость и устранит возможные проблемы.
Решение:
  • Войдите в веб-интерфейс устройства.
  • Перейдите в раздел Обслуживание → Обновление микропрограммы.
  • Проверьте наличие обновлений и выполните обновление прошивки.
Для устройств серии FWA нет необходимости обновлять радиомодуль отдельно, как это требуется для устройств серии NR. Это связано с тем, что устройства FWA включают обновления радиомодуля в основную прошивку.
Дополнительные советы
Заключение
Если ваше FWA-устройство Zyxel (например, FWA505) отображается как автономное в Nebula, несмотря на наличие рабочего интернет-соединения, причина может быть связана с неправильными настройками APN, блокировкой портов или проблемами с регистрацией устройства. Корректировка настроек APN, проверка сетевых портов и обновление прошивки должны устранить проблему.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
