Zyxel Air: Оптимизация сигнала и устранение неполадок для устройств FWA
Zyxel Air — это мобильное приложение для управления и мониторинга устройств фиксированного беспроводного доступа (FWA) от Zyxel, таких как NR7103, NR7102 и другие. Оно предоставляет интуитивно понятный интерфейс для анализа уровня сигнала, управления настройками устройства и выполнения базовой диагностики — без необходимости заходить в веб-интерфейс конфигурации.
Отказ от ответственности: Для моделей FWA510 и FWA710 приложение Zyxel Air также работает, как описано в этой статье, хотя эти модели явно не указаны в таблице совместимости поддерживаемых устройств.
Поддерживаемые устройства для приложения Zyxel Air
Категория Модели
Наружный роутер NR7501, NR7302, NR7303, NR7123, NR7103, NR7102, NR7101, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461, LTE7240
Внутренний роутер NR5111, NR5301, NR5103EV3, NR5103EV2, NR5103E, NR5103, NR5101, NR5309, LTE5398, LTE5388, LTE3301-Plus
MiFi WAH7601
⚠️ Примечание: Поддерживаемые устройства могут изменяться. Пожалуйста, проверяйте официальную документацию приложения для получения актуальной информации.
⚠️ Примечание: В настоящее время приложение Zyxel Air не поддерживает модель FWA505. Мы уже работаем над добавлением поддержки, и она будет доступна в одном из следующих обновлений.
📲 Официальное руководство по приложению Zyxel Air
Как Zyxel Air помогает улучшить сигнал FWA
Параметры сигнала в реальном времени
Приложение отображает ключевые параметры сотовой сети, включая:
  • RSRP (Reference Signal Received Power) — уровень сигнала.
  • SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) — качество сигнала.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality) — стабильность соединения.
🔍 Цель: Эти параметры позволяют пользователю оценить качество сигнала и понять связь с ближайшей базовой станцией.
Подробное объяснение важных параметров для оценки качества сигнала LTE и 5G
Определение уровня сигнала — сначала войдите в веб-интерфейс вашего устройства. Перейдите в раздел Cellular info и нажмите на жёлтую стрелку (mceclip1.png), чтобы получить дополнительную информацию:
Поиск оптимального места установки
Zyxel Air включает ассистент установки, который помогает определить лучшее место для вашего устройства FWA:
  • Измеряет уровень сигнала в разных местах вашего дома или офиса.
  • Сравнивает показания сигнала бок о бок.
  • Помогает определить место с самым сильным и стабильным сигналом.
Вот все доступные действия по устранению неполадок, которые вы можете выполнить напрямую в Zyxel Air:
Перезагрузка устройства
Если вы сталкиваетесь с:
  • потерей связи,
  • низкой скоростью после длительной работы,
  • или зависшим интерфейсом,
вы можете удалённо перезагрузить ваше устройство FWA через приложение.
📍 Расположение в приложении: Настройки → Устройство → «Перезагрузить»
Быстрая диагностика сети
Раздел Диагностика сети предлагает:
  • Проверку состояния сетевого подключения.
  • Проверку регистрации SIM-карты.
  • Проверку присвоения IP-адреса интернета.
💡 Полезно для выявления:
  • проблем с SIM-картой или мобильной регистрацией;
  • отсутствия доступа в интернет при наличии сигнала.
Ручное переключение режима (4G / 5G)
Если сигнал 5G слабый или нестабильный, вы можете вручную принудительно переключить устройство на 4G — или наоборот.
📍 Где: Настройки → Режим сети → выберите «Только 4G», «Только 5G» или «Авто».
Это полезно, если устройство подключается к плохому сигналу 5G, когда доступен стабильный 4G.
Дополнительная диагностика сигнала (по желанию – внешние инструменты)
Хотя Zyxel Air является основным инструментом для мониторинга и оптимизации сигнала вашего устройства FWA, продвинутые пользователи могут захотеть проверить качество сигнала и параметры сотовой связи с помощью внешних мобильных приложений — особенно при устранении проблем с нестабильными или пограничными соединениями.
Network Cell Info Lite & Wifi
Для более детального анализа сигнала, помимо Zyxel Air, мы рекомендуем использовать Android-смартфон с:
  • Приложение: Network Cell Info Lite & WiFi
  • Почему: Показывает точные RSRP, SINR, частотные диапазоны и информацию о обслуживающей ячейке — идеально для оптимизации размещения FWA.
Ограничения iPhone
iPhone отображают ограниченные данные о сигнале и часто неточные значения SINR.
Если вы вынуждены использовать iPhone:
  1. Наберите *3001#12345#* → вызов
  2. Откройте Режим полевого тестирования
  3. Перейдите в LTE → Serving Cell Info
Вы найдете некоторые базовые данные, такие как PCI и диапазон, но меньше, чем на Android.
✅ Совет: По возможности возьмите Android-устройство — оно предоставляет гораздо более надежные данные.
Уровень сигнала и частотные диапазоны
Что такое хороший сигнал?
Уровень сигнала влияет на скорость и стабильность. Используйте таблицу ниже в качестве ориентира:
Тип сигнала Ожидаемая производительность
Отличный Максимальная скорость, без прерываний
Хороший Стабильное соединение, умеренная или высокая скорость
Средняя зона покрытия Сниженная скорость, в целом стабильный сигнал
Край зоны покрытия Низкая скорость, частые прерывания
Что такое частотные диапазоны?
Устройства FWA подключаются к мобильным сетям, используя частотные диапазоны — определённые диапазоны радиочастот.
  • Низкие диапазоны: Лучше покрытие, более низкая скорость
  • Высокие диапазоны: Более высокая скорость, меньшая зона покрытия
Выбор правильного диапазона помогает сбалансировать скорость и стабильность.
📖 Полный список диапазонов LTE/5G
Что такое агрегация несущих?
Агрегация несущих (Carrier Aggregation, CA) позволяет устройствам объединять несколько диапазонов для:
  • Повышения пропускной способности
  • Улучшения надежности
  • Лучшей работы в условиях слабого сигнала на одном диапазоне
Чем больше агрегированных диапазонов — тем выше потенциальная скорость.
Могу ли я выбрать частотный диапазон?
Нет — диапазоны назначаются автоматически вашим провайдером в зависимости от условий сети. Устройство FWA не может выбирать диапазоны вручную.
Анализ и устранение неполадок сотовой связи
После обзора в разделе 2 вы теперь должны быть знакомы с ключевыми параметрами сотовой связи, такими как RSRP, RSRQ, SINR, частотные диапазоны и агрегация несущих. Вы также должны понимать, как получить эту информацию как с помощью мобильного устройства, так и через Zyxel FWA.
В этом разделе мы рассмотрим два примера показаний устройства — одного с Zyxel FWA7101 5G наружного роутера и другого с Android-смартфона. Наша цель — оценить качество сигнала, использование диапазонов и определить, как оптимизировать производительность и стабильность.
Примеры показаний устройств
Параметр FWA710 Android-смартфон
Основной диапазон (PCI) LTE_BC28 (PCI 444) Диапазон 66 (PCI 62)
Диапазон №1 (PCI) LTE_BC1 (PCI 444) Диапазон 66 (PCI 323)
Диапазон №2 (PCI) LTE_BC3 (PCI 444) Диапазон 71 (PCI 339)
Диапазон №3 (PCI) Н/Д Диапазон 71 (PCI 62)
RSRP ~ -75 дБм ~ -110 дБм
RSRQ ~ -13 дБ ~ -17 дБ
SINR 12 дБ Недоступно
Оценка качества сигнала
  • RSRP (Reference Signal Received Power): Измеряет уровень сигнала. FWA710 показывает сильный сигнал (~ -75 дБм), в то время как сигнал Android-смартфона значительно слабее (~ -110 дБм), что может вызывать нестабильную работу.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality): Показывает качество сигнала. FWA710 снова демонстрирует лучшие показатели, что говорит о более надежном и стабильном соединении.
  • SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio): Доступен только на FWA710, значение 12 дБ указывает на умеренные помехи, но соединение остается приемлемым для высокоскоростной работы.
Эти показатели свидетельствуют о том, что FWA710 лучше расположен и настроен для стабильного подключения.
Анализ частотных диапазонов и агрегации несущих
Сравнивая используемые частотные диапазоны, видно, что устройства подключаются к разным диапазонам:
  • Основной диапазон FWA – LTE_BC28: 703–748 МГц uplink / 758–803 МГц downlink (низкий диапазон).
  • Основной диапазон Android – Диапазон 66: 1710–1780 МГц uplink / 2110–2200 МГц downlink (высокий диапазон).
Наблюдения:
  • Android-смартфон работает на более высокочастотных диапазонах, которые обычно обеспечивают более высокую пропускную способность, но быстрее теряют качество сигнала с расстоянием или при препятствиях.
  • FWA710 использует низкочастотный диапазон (Диапазон 28), который обеспечивает лучшее проникновение и покрытие, что идеально для удалённых или сельских районов. Однако это может сопровождаться снижением пропускной способности.
Диапазоны 1 (2100 МГц) и 3 (1800 МГц), используемые в качестве вторичных диапазонов FWA710, предпочтительны для задач с высокой нагрузкой на передачу данных. В идеале один из них должен быть основным, если условия позволяют.
Рекомендации по оптимизации
  • Выравнивание с базовыми станциями: Используйте приложение Zyxel Air для ориентирования FWA в сторону той же базовой станции, к которой подключено мобильное устройство, особенно если оно обеспечивает лучшую производительность.
  • Приоритет частотных диапазонов: Если возможно, свяжитесь с вашим оператором мобильной связи, чтобы выяснить, почему Диапазон 28 приоритетен перед Диапазонами 1 или 3. Возможно, это связано с локальной политикой станций или алгоритмами управления загрузкой.
  • Блокировка диапазона (Cell Lock): FWA710 поддерживает ручную блокировку диапазона или PCI. Блокировка Диапазона 1 может улучшить пропускную способность, но имейте в виду, что это может уменьшить количество доступных комбинаций агрегации несущих, потенциально снижая пиковые скорости.
Обратитесь к базе знаний Zyxel для:
Zyxel FWA Series [5G] - Cellular Lock
  • Стратегия агрегации несущих: Уточните у вашего провайдера, какие комбинации основных и вторичных диапазонов поддерживают агрегацию несущих. Это поможет достичь оптимального баланса между скоростью и стабильностью.
Ожидаемая пропускная способность
Отказ от ответственности: Производительность пропускной способности сильно зависит от внешних факторов, включая нагрузку на базовые станции, конфигурацию провайдера, помехи окружающей среды и распространение сигнала. Устройства Zyxel разработаны для максимизации надежности сигнала, а не максимальной скорости, что делает их идеальными для профессионального и корпоративного использования.
Типичные показатели производительности
  • Средняя пропускная способность: 500–700 Мбит/с при оптимальных условиях.
  • Пиковая пропускная способность: 1,0–1,5 Гбит/с (в зависимости от качества сигнала, агрегации несущих и нагрузки сети).
Если ваша пропускная способность значительно ниже этих значений, рекомендуется:
  1. Переместить FWA710 для обеспечения более прямой видимости базовой станции.
  2. Использовать приложение Zyxel Air для помощи с выравниванием.
  3. Проверить уровни SINR и RSRQ для выявления помех.
  4. Обратиться к провайдеру по вопросам конфигурации диапазонов и назначений базовых станций.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
