Точка доступа Zyxel [Консоль] - Как использовать консольный порт для точек доступа
Важное уведомление:
В этой статье мы расскажем о подходящем консольном кабеле для подключения к точке доступа и предоставим пошаговые инструкции по созданию соединения с помощью PuTTY или Tera Term.
Подходящий кабель
Кабель USB TTL - это кабель с четырьмя контактами, включая один контакт со значком треугольника. Пожалуйста, подключите кабель USB TTL к точке доступа, используя контакт консоли с треугольником на месте контакта консоли точки доступа со значком треугольника (контакт 1).
Кабель USB TTL выглядит так, как показано на рисунке ниже, пожалуйста, следуйте определению контактов заголовка консоли Zyxel:
  • Pin1 NA (оставить пустым)
  • Pin3 Зеленый (TX)
  • Контакт2 Белый (RX)
  • Контакт4 Черный (GND)
  • Помните, что не подключайте контакт красного цвета к контакту консоли Zyxel.
Процесс подключения
  • Подключите кабель к точке доступа, как описано в предыдущем шаге.
  • Запустите приложение (в нашем примере мы используем Tera Term).
  • Установите "Serial" и выберите порт, к которому подключен кабель, как показано на рисунке ниже.
  • В открывшемся окне Tera Term нажмите "Настройка".
  • Выберите - Последовательный порт
  • В поле "Скорость" установите 115200
  • Нажмите "Новые настройки".
  • В открывшемся окне консоли вам может понадобиться нажать "Enter", чтобы обновить соединение и убедиться, что подключение к точке доступа прошло успешно.
  • Теперь введите имя пользователя и пароль для точки доступа.
Инструкции по командам CLI можно найти на странице загрузки для каждого устройства в нашей базе данных загрузок.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
