Точка доступа Zyxel [NWA210AX] - PoE-инжектор
Важное уведомление:
Если у вас возник вопрос о том, какой PoE-адаптер совместим с точкой доступа NWA210AX, эта статья расскажет вам об этом.
  • PoE (802.3) при потребляемой мощности 19 Вт
  • Вход постоянного тока: 12 В ПОСТОЯННОГО ТОКА 2A
Для питания NWA210AX рекомендуется использовать инжектор Zyxel PoE 12-30 Вт.
Вход RJ-45 (данные) 1
Выход RJ-45 (данные + питание) 1
Скорость передачи данных 100 Мбит/с и 1/2,5 Гбит/с
Стандарт PoE PoE, PoE+
Общий бюджет PoE 30 ватт
Что произойдет, если я подключу к NWA210AX адаптер PoE с недостаточной мощностью?
NWA210AX требует питания 802.3at для работы в режиме полной мощности (антенна 4T4R), если мощности недостаточно, точка доступа перейдет в режим ограниченной мощности и антенна будет уменьшена до 1T2R, а также могут возникнуть дополнительные проблемы с производительностью. Поэтому мы рекомендуем обеспечить достаточную мощность.
NWA210AX имеет POE-Out?
NWA210AX не поддерживает PoE-выход.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
