WBE660S WIFI7 [Точка доступа] - Особенности электропитания и поведение устройства при проблемах с электропитанием
Важное уведомление:
В этой статье мы рассмотрим особенности работы блока питания и поведение новой точки доступа WBE660 (SBE22000) WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro. Если у вас возникли проблемы с включением точки доступа, вы столкнулись с красным индикатором при отсутствии доступа или обнаружили, что точка доступа вообще не включается, информация в этой статье может вам помочь
Отказ от ответственности!
Данная статья содержит общий обзор серии и может быть применима не ко всем моделям. Перед покупкой или использованием устройства обратитесь к документации по конкретной модели или обратитесь в службу технической поддержки для получения точной информации.
Физические интерфейсы
Питание
  • PoE (802.3)bt: потребляемая мощность 41 Вт
  • Вход постоянного тока: USB PD 15 В постоянного тока 3A (тип C)
Режимы PoE
  • IEEE 802.3af: Не поддерживается
  • IEEE 802.3at: 2,4 ГГц 2T4R; 5 ГГц 2T4R; 6 ГГц 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Без ограничений
USB-C Power Delivery
В технологии USB-C Power Delivery при подключении кабеля источник питания изначально выдает базовый ток напряжением 5 вольт. Если получателю питания требуется больший ток, то для его получения необходимо провести дополнительный процесс переговоров.
После первоначальной подачи тока источник питания сообщает свои доступные характеристики тока. Получатель электроэнергии ссылается на эти характеристики и выдает требуемый ток.
Проверка мощности адаптера
Для проверки мощности адаптера необходимо убедиться, что каждый порт может обеспечить мощность не менее 45 Вт. Для удовлетворения требований, предъявляемых точкой доступа, блок питания должен обеспечивать мощность не менее 45 Вт, даже если к этому блоку питания подключено несколько устройств
Источник питания и его поведение
  • Поведение антенны в источнике питания USB-C
    Достаточный источник питания - 4T4R
    Недостаточный источник питания - отключение питания (с красным светодиодом питания)
Примечание: При питании через USB-C в случае недостаточного питания точка доступа (AP) не включается. Вместо этого небольшой светодиодный индикатор рядом с гнездом питания будет гореть красным цветом, указывая на недостаточное питание
  • Поведение антенны в источнике питания PoE
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R*
    802.3af - WiFi Disable
Примечание: USB-C предшествует PoE в качестве источника питания. В качестве источника питания точка доступа будет отдавать предпочтение USB-C, а не PoE, если они оба подключены. Поэтому, если точка доступа подключена к адаптеру USB-C с недостаточной мощностью и одновременно подключена к коммутатору PoE, обеспечивающему питание по стандарту 802.3bt. Точка доступа будет оставаться в выключенном состоянии.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
