Punkt dostępu [tryb autonomiczny] - pierwsza konfiguracja punktu dostępu i konfiguracja SSID (WiFi) oraz WIFI dla gości
Ważna informacja:
Ten artykuł pomoże ci wykonać podstawową konfigurację hotspotu Zyxel WiFi (pierwsze połączenie z punktem dostępowym, tworzenie profilu bezpieczeństwa, konfiguracja SSID) [seria NWA/WAC/WAX]. Konfiguracja obejmuje sposób logowania się do urządzenia, konfigurację urządzenia za pomocą Kreatora konfiguracji oraz konfigurację WiFi.
Słowa kluczowe: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, Seria 6E
Pierwsze logowanie i kreator konfiguracji
Przewodnik krok po kroku:
  • Upewnij się, że sprzęt Zyxel Device jest prawidłowo podłączony, a komputer jest podłączony do urządzenia Zyxel Device przewodowo.
    Zyxel Device za pośrednictwem połączenia przewodowego lub Wi-Fi
  • Jeśli urządzenie Zyxel i komputer nie są podłączone do serwera DHCP, upewnij się, że adresy IP komputera mieszczą się w zakresie od "192.168.1.3" do "192.168.1.254" (w razie potrzeby ustaw statycznie).
  • Przejdź do domyślnego adresu IP urządzenia Zyxel http://192.168.1.2 (jeśli masz serwer DHCP, podaj adres IP, który został nadany).
  • Wprowadź nazwę użytkownika (domyślnie: "admin") i hasło (domyślnie: "1234") oraz wybierz preferowany język konfiguratora internetowego. Kliknij przycisk Zaloguj się
Uwaga: W przypadku punktów dostępowych wyprodukowanych przed 2025 lutym domyślne hasło to zawsze "1234", ale w przypadku punktów dostępowych wyprodukowanych po 2025 r. i dla wszystkich WiFi 7 BandFlex hasło jest zawsze unikalne.
Uwaga: Jeśli masz jakiekolwiek problemy, sprawdź ten artykuł.
  • Ekran kreatora otwiera się, gdy urządzenie Zyxel jest dostępne po raz pierwszy lub po zresetowaniu urządzenia Zyxel. Wybierz region i strefę czasową
  • Zmień domyślne hasło i wybierz typ połączenia Uplink.
mceclip3.pngUwaga: W niektórych wersjach oprogramowania sprzętowego zmiana domyślnego hasła nie jest obowiązkowa
Jednak zmiana domyślnego hasła po pierwszym zalogowaniu jest wysoce zalecana.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora
  • Po przejściu przez wszystkie kroki kreatora otworzy się ekran główny Web Configurator dla trybu autonomicznego.
Konfiguracja WiFi [SSID]
W tej sekcji wyjaśniono, jak skonfigurować WiFi przy użyciu konfiguracji trybu autonomicznego w punkcie dostępowym. Najpierw należy skonfigurować profil bezpieczeństwa (który jest hasłem i uwierzytelnianiem użytkowników), następnie skonfigurować profil SSID (który jest identyfikatorem SSID Wi-Fi, który jest rozgłaszany, aby urządzenia mogły zobaczyć nazwę Wi-Fi i zalogować się do niej), a na koniec ustawienie WLAN jest ustawieniem "globalnym", które wprowadza konfigurację w życie.
  • Edytuj profil bezpieczeństwa
dyn_repppp_0
  • Wybierz "Security Mode" - zalecamy użycie WPA3 (ale upewnij się, że Twoje urządzenia obsługują WPA3) i wprowadź hasło w polu "Pre-Shared Key", a następnie naciśnij "OK".
  • Edytuj profil SSID
dyn_repppp_1
Otwórz "domyślny" profil, który już utworzyłeś i podaj nazwę sieci bezprzewodowej, którą chcesz rozgłaszać. Upewnij się, że pole "Security Profile" zawiera profil, który edytowaliśmy w poprzednim kroku. Kliknij "OK", aby zapisać zmiany.
  • Edycja ustawień sieci WLAN
dyn_repppp_2
W "Ustawieniachradia1" i "Ustawieniach radia 2" wybierz identyfikatory SSID utworzone w poprzednim kroku. Ponieważ użyliśmy domyślnego profilu SSID, w Ustawieniach MSSSID Radio 1 i Ustawieniach MSSSID Radio 2 określamy Profil SSID "domyślny".
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 21 z 54
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
