Zyxel NWA50BE PRO i NWA90BE PRO - przegląd i szybka konfiguracja
Ważna informacja:
Seria Zyxel NWA-BE PRO oznacza wejście firmy Zyxel w erę WiFi 7, zapewniając niesamowicie szybkie prędkości bezprzewodowe, elastyczne wdrażanie i łatwe zarządzanie. Dzięki dwóm nowym modelom - NWA50BE PRO i NWA90BE PRO - Zyxel zwraca się zarówno do użytkowników SoHo, jak i małych i średnich firm (SMB), zapewniając niedrogą, ale wydajną aktualizację do najnowszego standardu IEEE 802.11be (WiFi 7).
Kluczowe różnice - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Cecha NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Bezpieczeństwo Szyfrowanie TylkoWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Uwierzytelnianie - Obsługa IEEE 802.1X / RADIUS
Captive Portal - Wbudowany Captive Portal (konfigurowalne strony logowania gości)
Oba urządzenia posiadają
Funkcja NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Standard WiFi IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maksymalna szybkość transmisji danych Do 6,5 Gb/s Do 6,5 Gb/s
Radio/strumienie 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Prędkość na pasmo 2,4 GHz: 688 Mb/s5 GHz: 4324 Mb/s6 GHz: 5764 Mb/s 2,4 GHz: 688 Mb/s5 GHz: 4324 Mb/s6 GHz: 5764 Mb/s
Smart Mesh (MLO) Podwójny radiowy backhaul Podwójny radiowy backhaul
Bezpieczeństwo WPA/WPA2/WPA3 Personal WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Uwierzytelnianie - IEEE 802.1X / RADIUS
Captive Portal ✘ ✔
Zarządzanie NebulaFlex (samodzielny graficzny interfejs użytkownika / chmura) NebulaFlex (samodzielny graficzny interfejs użytkownika / chmura)
Port LAN 1 × 1/2.5GbE 1 × 1/2,5GbE
Opcje zasilania Adapter 12 V / PoE (802.3at, 16 W) Adapter 12 V / PoE (802.3at, 16 W)
Obsługa PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Podsumowanie różnic
  • NWA50BE PRO → najlepszy dla biur domowych i małych firm: szybkie WiFi 7, proste zarządzanie, podstawowe zabezpieczenia.
  • NWA90BE PRO → najlepszy dla małych i średnich firm i sieci publicznych: ta sama wydajność, ale dodaje uwierzytelnianie korporacyjne (802.1X / RADIUS), portal przechwytujący dla gości WiFi i rozszerzone opcje szyfrowania (w tym WPA3-Enterprise).
Cała reszta - sprzęt, radia, procesor, Smart Mesh MLO, opcje zarządzania, rozmiar, moc itp. - jest identyczna między tymi dwoma modelami.
Skrócona instrukcja konfiguracji
Opcje montażu
  • Montaż ścienny lub sufitowy (płyta montażowa i śruby w zestawie).
  • Opcjonalne klipsy sufitowe BAR do sufitów podwieszanych.
  • Kompaktowa konstrukcja: 5,9 × 5,9 × 1,38 cala.
Zasilanie i łączność
  • Opcje zasilania:
    • PoE (802.3at) injector/switch (zalecane)
    • Zasilacz 12 V DC (w zestawie)
  • Podłącz port 2.5GbE LAN punktu dostępowego do routera/przełącznika.
  • Poczekaj, aż wskaźnik LED zaświeci się na zielono (stan gotowości).
    (Patrz schematy w Podręczniku szybkiej obsługi, strony 1-2)..
Konfiguracja początkowa
Dostępne są dwa tryby zarządzania: Jak zarejestrować punkt dostępowy Zyxel do Nebula
Tryb chmury Nebula
  1. Pobierz aplikację mobilną Nebula (iOS/Android).
  2. Dodaj urządzenie, skanując kod QR (na urządzeniu lub w QSG).
  3. AP automatycznie zarejestruje się w chmurze Nebula, dostępnej z dowolnego miejsca.
Opcja 1: Rejestracja za pomocą aplikacji Opcja 2: Rejestracja przez Internet
Tryb autonomiczny
  1. Podłącz klienta do domyślnego identyfikatora SSID punktu dostępowego (wydrukowanego na urządzeniu).
  2. Otwórz stronę http://setup.zyxel lub adres IP urządzenia.
  3. Zaloguj się przy użyciu domyślnych poświadczeń (znalezionych w QSG).
  4. Skonfiguruj identyfikator SSID, hasło WPA/WPA3, sieci VLAN i inne opcje.
Logowanie do internetowego interfejsu GUI (tryb autonomiczny)
Zarówno NWA50BE PRO, jak i NWA90BE PRO mogą być zarządzane bezpośrednio przez wbudowany graficzny interfejs użytkownika, jeśli zdecydujesz się uruchomić je w trybie autonomicznym (bez chmury Nebula). Jest to przydatne w przypadku konfiguracji lokalnej, testów laboratoryjnych lub środowisk, w których zarządzanie chmurą nie jest wymagane.
W przypadku NWA50BE PRO i NWA90BE PRO domyślne hasło fabryczne do pierwszego logowania do interfejsu internetowego (tryb autonomiczny) jest wydrukowane na naklejce znajdującej się z tyłu urządzenia.
W następnym kroku zostaniesz poproszony o zmianę domyślnego hasła, ta czynność jest obowiązkowa.
Po zmianie domyślnego hasła i ponownym zalogowaniu się przy użyciu nowych poświadczeń uruchomiony zostanie kreator konfiguracji. Aby przeprowadzić podstawową konfigurację, wystarczy wykonać 5 prostych kroków.
Kreator szybkiej konfiguracji - krok po kroku
Po zmianie domyślnego hasła administratora i ponownym zalogowaniu, kreator konfiguracji poprowadzi użytkownika przez 5 kroków:
Krok 1 - Ustawienia czasu
  • Wybierz kraj i strefę czasową.
  • Opcjonalnie włącz czas letni (DST) i skonfiguruj reguły początkowe / końcowe.
Krok 2 - Połączenie Uplink
  • Wybierz, w jaki sposób punkt dostępowy uzyskuje swój adres IP zarządzania:
    • Auto (DHCP) - zalecane dla większości sieci.
    • Statyczne IP - jeśli sieć wymaga stałego adresowania.
Krok 3 - SSID i zabezpieczenia
  • Skonfiguruj nazwę sieci bezprzewodowej(SSID).
  • Wybierz pasma, których chcesz używać(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Wybierz typ zabezpieczeń: WPA3-Personal (zalecane), WPA2 lub WPA3-Enterprise (w NWA90BE PRO).
  • Ustaw hasło WiFi (klucz wstępny).
Krok 4 - Ustawienia radia
  • Dostosuj szerokość kanału i moc wyjściową dla każdego pasma:
    • 2,4 GHz: zwykle kanały 20 MHz.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz dla maksymalnej wydajności WiFi 7.
  • Pozostaw wybór kanału na Auto, chyba że wymagane jest ręczne strojenie.
Krok 5 - Podsumowanie i zastosowanie
  • Sprawdź wszystkie ustawienia: kraj, strefę czasową, SSID, zabezpieczenia, kanały.
  • Jeśli wszystko wygląda poprawnie, kliknij Zapisz.
  • Punkt dostępowy zastosuje konfigurację i sieć WiFi będzie gotowa.
Ostatni krok - konfiguracja została zastosowana
Po zakończeniu kreatora:
  • Punkt dostępowy użyje nowego adresu IP (przez DHCP lub statycznego, w zależności od wyboru).
  • Domyślny identyfikator SSID Zyxel (Zyxel_xxxx) zostanie usunięty.
  • Połącz się z nowym identyfikatorem SSID skonfigurowanym w kroku 3, aby rozpocząć korzystanie z sieci Wi-Fi.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 5
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
