Zyxel IAP500BE – działanie diod LED i portów
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, informujemy, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy o zapoznanie się z oryginalnym artykułem tutaj:Oryginalna wersja
Punkt dostępowy Zyxel IAP500BE jest wyposażony w wielofunkcyjny wskaźnik LED systemu, który dostarcza wizualnych informacji o stanie urządzenia, w tym o procesie uruchamiania systemu, połączeniu z kontrolerem chmury NCC, działaniu sieci bezprzewodowej, aktualizacji oprogramowania układowego i warunkach błędów.
W tym artykule znajduje się szczegółowe wyjaśnienie działania wskaźnika LED Zyxel IAP500BE w formie tabeli (kolor, stan i opis), a także przegląd portów urządzenia i elementów sterujących. Informacje te pomagają administratorom sieci i inżynierom wsparcia technicznego w szybkiej diagnozie stanu urządzenia bez konieczności uzyskiwania dostępu do interfejsu internetowego.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Porty, złącza i diody LED urządzenia Zyxel IAP500BE
W tej sekcji opisano fizyczne interfejsy, złącza i wskaźniki punktu dostępowego Zyxel IAP500BE.
  • Port Ethernet (łącze uplink)
Port Opis
Uplink (RJ-45) Główny port Ethernet służący do połączeń sieciowych. Obsługuje transmisję danych i zasilanie przez Ethernet (PoE).
  • Obsługa PoE:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Używany jako główne źródło zasilania po podłączeniu do przełącznika obsługującego PoE.
  • Wejście zasilania (blok zacisków)
Złącze Opis
Blok zacisków zasilania Służy do zasilania prądem stałym, gdy PoE nie jest dostępne
To złącze umożliwia zasilanie urządzenia Zyxel IAP500BE z zewnętrznego źródła zasilania prądem stałym poprzez okablowanie zaciskowe.
  • Port konsoli
Port Opis
Konsola Służy do lokalnego zarządzania i rozwiązywania problemów za pośrednictwem połączenia konsoli
Port konsoli umożliwia administratorom dostęp do urządzenia za pomocą kabla konsoli w celu:
  1. Wstępnej konfiguracji
  2. Diagnostyki niskiego poziomu
  3. Odzyskiwanie i rozwiązywanie problemów, gdy dostęp do sieci jest niedostępny
  • Złącza antenowe
Złącze Opis
ANT (góra) Złącze anteny zewnętrznej
ANT (dół) Złącze anteny zewnętrznej
Urządzenie Zyxel IAP500BE jest wyposażone w dwa złącza anten zewnętrznych, co pozwala na użycie anten zewnętrznych w celu optymalizacji zasięgu sieci bezprzewodowej w zależności od scenariusza wdrożenia.
  • Przyciski
Element Opis
Reset Krótkie naciśnięcie powoduje ponowne uruchomienie urządzenia. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5–10 sekund powoduje przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych.
⚠️ Ostrzeżenie: Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich istniejących ustawień konfiguracyjnych.
  • Wskaźniki LED na panelu przednim
Na przednim panelu znajdują się następujące wskaźniki LED:
  • Dioda LED systemu — wskazuje stan urządzenia
  • Dioda LED sygnału (P1 / P2) — wskazuje siłę sygnału WiFi w trybie repeatera
  • Dioda LED uplink — wskazuje połączenie Ethernet i aktywność
  • Dioda LED zasilania — wskazuje stan zasilania
(Szczegółowe informacje na temat działania diod LED można znaleźć w tabelach dotyczących diody LED systemu i diod LED sygnału w poprzednich sekcjach).
Wskaźnik LED systemu Zyxel IAP500BE
Opisy wskaźników LED systemu dla urządzenia Zyxel
  KOLOR STAN OPIS
Pomarańczowy / zielony Miga na przemian bursztynowo i zielono (co 300 milisekund) Urządzenie Zyxel IAP500BE uruchamia się
Pomarańczowy / zielony Miga na przemian bursztynowo i zielono (co 1 sekundę) Urządzenie Zyxel IAP500BE wykrywa NCC
Pomarańczowy / zielony Miga naprzemiennie pomarańczowo i zielono 3 razy, a następnie świeci się zielonym światłem przez 3 sekundy Urządzenie Zyxel IAP500BE jest zarządzane przez NCC, ale nie może nawiązać połączenia i ponownie próbuje się połączyć
Zielony Powolne miganie (świeci się przez 1 sekundę, gaśnie na 1 sekundę) Moduł bezprzewodowy jest wyłączony lub uległ awarii albo urządzenie jest skonfigurowane do zarządzania przez NCC, ale nie zostało jeszcze zarejestrowane.
Zielony Świeci się światłem ciągłym Urządzenie Zyxel IAP500BE jest gotowe do użycia; interfejs bezprzewodowy jest aktywny, a klienci Wi-Fi są podłączeni.
Jasny niebieski Świeci się Interfejs bezprzewodowy jest aktywny, ale nie ma podłączonych klientów Wi-Fi
Biały Powolne miganie (świeci się przez 100 ms na sekundę) Dioda LED lokalizatora jest włączona. Wyłącza się automatycznie po upływie skonfigurowanego czasu (1–60 minut, domyślnie 10 minut). Kolor diody LED może się nieznacznie różnić w zależności od modelu.
Niebieski Powolne miganie (miganie 1 raz, wyłączenie na 1 sekundę) Urządzenie Zyxel IAP500BE przeprowadza kontrolę dostępności kanałów (CAC) przy użyciu funkcji dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS) w celu monitorowania sygnałów radarowych.
Czerwony Włączona Urządzenie Zyxel IAP500BE nie uruchomiło się lub wystąpiła awaria systemu.
Czerwony Szybkie miganie (włączone przez 50 ms, wyłączone przez 50 ms) Trwa aktualizacja oprogramowania układowego
Czerwony Powolne miganie (miganie 3 razy, wyłączenie na 3 sekundy) Połączenie uplink urządzenia Zyxel IAP500BE zostało rozłączone
Zalecenia diagnostyczne
  • Podczas naprzemiennego migania pomarańczowym/zielonym światłem należy poczekać, aż proces uruchamiania zostanie zakończony
  • Nie wyłączaj urządzenia, gdy dioda LED szybko miga na czerwono, ponieważ trwa aktualizacja oprogramowania układowego
  • Użyj funkcji diody LED lokalizatora, aby szybko zidentyfikować urządzenie IAP500BE w szafie lub miejscu instalacji
  • Czerwona dioda LED świecąca światłem ciągłym wskazuje krytyczny błąd systemu; zaleca się ponowne uruchomienie i sprawdzenie zasilania
Opisy wskaźników LED sygnału dla urządzenia Zyxel
  TRYB KOLOR STATUS OPIS
Tryb repeatera Zielony Stały Siła sygnału WiFi między Zyxel IAP500BE a punktem dostępowym sieci typu mesh jest dobra. Siła sygnału jest większa niż -67 dBm.
Tryb repeatera Pomarańczowy Świeci się Siła sygnału WiFi między Zyxel IAP500BE a punktem dostępowym sieci typu mesh jest zadowalająca. Siła sygnału wynosi od -80 do -67 dBm.
Tryb repeatera Czerwony Stałe świecenie Siła sygnału WiFi między Zyxel IAP500BE a punktem dostępowym sieci kratowej jest słaba. Siła sygnału wynosi poniżej -80 dBm.
  Tryb AP / Root — Wyłączony Gdy urządzenie Zyxel IAP500BE znajduje się w trybie AP/Root, diody LED sygnału są wyłączone.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
