Punkt dostępowy Zyxel NWA210BE - konfiguracja początkowa
Ważna informacja:
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) to wysokowydajny punkt dostępowy WiFi 7 zaprojektowany w celu zwiększenia nowoczesnej łączności biurowej. Charakteryzuje się konfiguracją z dwoma radiami 2x2:2 przy 2,4 GHz i 4x4:4 przy 5 GHz lub 6 GHz, zapewniając prędkość do 12,3 Gb/s. Jego konstrukcja BandFlex umożliwia konfigurację dla częstotliwości 5 GHz lub 6 GHz, zapewniając elastyczność dla obecnych i przyszłych wymagań sieciowych.
NWA210BE
NWA210BE
Początkowe kroki konfiguracji:
  1. Zasilanie urządzenia:
    • Podłącz NWA210BE do źródła zasilania Power over Ethernet (PoE+) lub użyj ładowarki USB Type-C (brak w zestawie).
  2. Połączenie z punktem dostępowym:
    • Przez Wi-Fi:
      • Na komputerze lub urządzeniu mobilnym wyszukaj domyślną sieć Wi-Fi o nazwie "Zyxel-xxxx" (gdzie "xxxx" oznacza cztery ostatnie znaki adresu MAC urządzenia).
      • Połącz się z tą siecią.
    • Przez Ethernet:
      • Użyj kabla Ethernet, aby podłączyć komputer do portu UPLINK urządzenia NWA210BE za pośrednictwem injectora PoE lub przełącznika PoE.
  3. Uzyskaj dostęp do Web Configurator:
    • W przypadku połączenia Wi-Fi:
      • Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres https://1.1.1.1 lub https://setup.zyxel.com.
    • W przypadku połączenia Ethernet:
      • Upewnij się, że adres IP komputera znajduje się w tej samej podsieci co NWA210BE.
      • Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres https://192.168.1.2.
  4. Zaloguj się:
  • Wprowadź domyślną nazwę użytkownika: admin.
  • Wprowadź domyślne hasło znajdujące się na etykiecie urządzenia.
Nazwa użytkownika do logowania się do lokalnego interfejsu internetowego to zazwyczaj "admin", ale hasło jest unikalne dla każdego punktu dostępowego Zyxel NWA210BE. Można je znaleźć na naklejce umieszczonej na samym urządzeniu.
Dobrą praktyką jest zawsze zmiana domyślnego hasła po początkowej konfiguracji w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
5. Uruchom kreatora konfiguracji:
  • Po zalogowaniu kreator konfiguracji uruchomi się automatycznie.
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować ustawienia urządzenia.
Zawsze dobrą praktyką jest zmiana domyślnego hasła po początkowej konfiguracji w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
Po zmianie hasła logowania pojawi się znajomy 5-etapowy kreator, w którym należy przejść dalej i wprowadzić wszystkie niezbędne ustawienia:
Ustawienia czasu (kraj i strefa czasowa)
Połączenie Uplink (Auto(DHCP) lub Statyczne IP)
Auto (DHCP)
Wybierz tę opcję, jeśli NWA210BE jest podłączony do routera z włączonym serwerem DHCP. W takim przypadku urządzenie Zyxel automatycznie otrzyma adres IP i można sprawdzić ustawienia routera, aby znaleźć przypisany adres IP w celu uzyskania dostępu do interfejsu internetowego urządzenia.
Statyczny adres IP
Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie nie jest podłączone do routera lub jeśli chcesz ręcznie przypisać stały adres IP.
Należy wprowadzić:
  • adres IP i maskę podsieci urządzenia Zyxel
  • adres IP routera (lub bramy) używany do kierowania ruchu do Internetu
  • adres IP serwera DNS (wymagany do uzyskiwania dostępu do stron internetowych według nazwy, takiej jak example.com, zamiast według adresu IP)
SSID (nazwa i typ zabezpieczeń)
Ten ekran służy do włączania, wyłączania lub edytowania profilu SSID. Profil SSID to szablon konfiguracji dla SSID (Service Set IDentifier). Umożliwia on konfigurację ustawień SSID, takich jak nazwa sieci Wi-Fi, identyfikator VLAN, pasmo częstotliwości i zabezpieczenia. Można skonfigurować wiele profili SSID, aby zapewnić różny dostęp do sieci dla różnych grup użytkowników.
Edytuj profil SSID
Ten ekran umożliwia skonfigurowanie sieci Wi-Fi (profilu SSID). Wyświetlane opcje zależą od wybranego typu zabezpieczeń.
SSID
Wpisz nazwę sieci Wi-Fi (do 32 znaków).
Status
Wybierz "Aktywny", aby włączyć ten identyfikator SSID we wszystkich radiotelefonach, lub "Nieaktywny", aby zapisać profil bez jego używania.
VLAN ID
W razie potrzeby wprowadź identyfikator VLAN, aby oznaczyć ruch przychodzący z tego identyfikatora SSID.
Pasmo
Wybierz pasmo częstotliwości:
  • 2,4 GHz działa z urządzeniami 802.11b/g/n/ax
  • 5 GHz działa z urządzeniami 802.11a/n/ac/ax
  • 6 GHz działa z urządzeniami 802.11ax (dostępne tylko w niektórych modelach)
Typ zabezpieczeń
Wybierz WPA2 lub WPA3, aby zabezpieczyć sieć (zalecane). Wybierz OPEN lub Enhanced-Open, jeśli chcesz zezwolić urządzeniom na łączenie się bez hasła.
Osobiste
Przechowuje hasła na urządzeniu Zyxel. Wprowadź hasło WiFi (8-63 znaków) lub 64 cyfry szesnastkowe.
Enterprise
Używa zewnętrznego serwera RADIUS do uwierzytelniania użytkowników. Wprowadź adres IP serwera, port i współdzielony klucz tajny. Można również ustawić serwer pomocniczy.
Kliknij OK, aby zapisać lub Anuluj, aby wyjść bez zapisywania.
Radio (pasmo i moc wyjściowa)
Ten ekran umożliwia skonfigurowanie bezprzewodowego radia urządzenia Zyxel.
Pasmo
Wybierz pasmo częstotliwości dla tego radia (2,4 GHz, 5 GHz lub 6 GHz). Jeśli funkcja BandFlex nie jest obsługiwana, nie można zmienić pasma.
Szerokość kanału
Wybierz szerokość kanału WiFi. Urządzenie automatycznie wybierze najlepszą szerokość w oparciu o środowisko i podłączone urządzenia.
Wybór kanału
Wybierz Auto, aby urządzenie wybrało kanał z najmniejszymi zakłóceniami. Lub wybierz Ręcznie i ustaw kanał samodzielnie. Dostępne kanały zależą od pasma i kraju.
Maksymalna moc wyjściowa
Pozwala ustawić siłę sygnału. Jeśli w pobliżu znajduje się wiele punktów dostępowych, zmniejsz moc, aby ograniczyć zakłócenia.
Jeśli kraj wybrany w kroku 1 nie obsługuje częstotliwości 6 GHz, opcja 6G będzie wyszarzona lub po wybraniu 6G wyświetlony zostanie komunikat ostrzegawczy. Kliknij OK, aby powrócić do poprzedniej strony.
Podsumowanie (Sprawdź wprowadzone ustawienia i zapisz)
Na tym ekranie można sprawdzić, czy wprowadzone ustawienia są prawidłowe. Kliknij Zapisz, aby zastosować ustawienia i zakończyć konfigurację kreatora. W przeciwnym razie kliknij Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub kliknij Wyjdź, aby zamknąć kreatora bez zapisywania.
W przypadku zmiany domyślnej nazwy WiFi (SSID) lub hasła, należy ponownie podłączyć urządzenia przy użyciu nowych danych sieciowych.
NWA210BE obsługuje również Zyxel NebulaFlex, który umożliwia łatwe przełączanie między trybem autonomicznym a zarządzaniem w chmurze Nebula w celu elastycznego i scentralizowanego sterowania urządzeniem.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
