Zrozumienie wskaźników LED w punktach dostępowych Zyxel: Przewodnik dla użytkowników i administratorów
Ważna informacja:
Wskaźniki LED na punktach dostępowych Zyxel zapewniają użytkownikom i administratorom szybki i niezawodny sposób na zrozumienie stanu urządzenia, łączności sieciowej i aktywności. Zyxel stosuje spójną konstrukcję diod LED w całym portfolio punktów dostępowych, ułatwiając zarządzanie i rozwiązywanie problemów w środowiskach mieszanych bez zamieszania.
Niniejszy przewodnik obejmuje zachowanie diod LED i wskaźniki portów Ethernet dla następujących modeli Zyxel: NWA130BE, WBE530, WBE630S, WBE510D, NWA210BE, NWA110BE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAX610D, WAX630S, WAX300H LED, NWA220AX-6E, WAX620D-6E LED i WAX650S. Ucząc się, jak interpretować diody LED na tych urządzeniach - i jak korzystać z funkcji tłumienia diod LED - można zapewnić płynniejszą pracę i szybsze rozwiązywanie problemów.
NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAX610D, WAX630S i WAX650S LED WAX300H LED NWA220AX-6E, WAX620D-6E LED
WAX640S-6E, WBE660S LED NWA130BE / WBE530 / WBE630S / WBE510D / NWA210BE / NWA110BE LED
Bursztynowa/zielona dioda LED
P: Dlaczego dioda LED szybko miga na pomarańczowo i zielono (w odstępie 300 ms)?
Urządzenie Zyxel uruchamia się.
P: Dlaczego dioda LED miga powoli na pomarańczowo i zielono (w odstępie 1 sekundy)?
Urządzenie Zyxel wykrywa centrum sterowania NCC (Nebula).
P: Dlaczego dioda LED miga 3 razy na pomarańczowo/zielono, a następnie zmienia kolor na zielony na 3 sekundy?
Urządzenie Zyxel wykrywa AC lub jest zarządzane przez NCC, ale nie może połączyć się z NCC. Urządzenie ponawia próbę połączenia.
P: Dlaczego dioda LED miga 2 razy na pomarańczowo/zielono, a następnie świeci na zielono przez 3 sekundy?
Urządzenie Zyxel jest zarządzane przez AC, ale łącze uplink jest odłączone.
Zielona dioda LED
P: Dlaczego dioda LED miga powoli na zielono (1 s włączona / 1 s wyłączona)?
O: Moduł bezprzewodowy jest wyłączony / uszkodzony, domyślne ustawienia WiFi są aktywne lub urządzenie jest skonfigurowane do zarządzania NCC, ale nie zostało jeszcze zarejestrowane.
(W niektórych modelach WiFi jest wyłączane automatycznie, gdy jest zasilane przez IEEE 802.3af PoE).
P: Dlaczego dioda LED świeci na zielono?
O: Urządzenie Zyxel jest gotowe do pracy, WiFi jest aktywne, a klienci mogą być podłączeni.
Bursztynowa dioda LED
P: Dlaczego dioda LED świeci na pomarańczowo?
O: Urządzenie jest gotowe do pracy, ale działa w trybie ograniczonego poboru mocy. WiFi jest aktywne, a klienci mogą się łączyć, ale niektóre radia (w zależności od modelu) są wyłączone w trybie IEEE 802.3af PoE.
Jasnoniebieska dioda LED
P: Dlaczego dioda LED świeci na niebiesko?
O: Wi-Fi jest aktywne, ale żaden klient nie jest podłączony, a urządzenie jest w trybie pełnego zasilania.
Biała dioda LED
P: Dlaczego dioda LED miga szybko na biało (100 ms na sekundę)?
O: Dioda LED lokalizatora jest włączona - wyłączy się automatycznie po 1-60 minutach (domyślnie po 10 minutach).
(Uwaga: w niektórych modelach dioda LED może mieć kolor jasnofioletowy).
Niebieska dioda LED
P: Dlaczego dioda LED miga powoli na niebiesko (1 s włączona / 1 s wyłączona)?
O: Urządzenie Zyxel przeprowadza sprawdzanie dostępności kanałów (CAC) za pomocą DFS w celu wyszukania sygnałów radarowych.
Czerwona dioda LED
P: Dlaczego dioda LED świeci na czerwono?
Urządzenie Zyxel nie uruchomiło się lub wystąpiła awaria systemu.
P: Dlaczego dioda LED miga bardzo szybko na czerwono (50 ms włączona / 50 ms wyłączona)?
O: Urządzenie jest w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
P: Dlaczego dioda LED miga 3 razy na czerwono, a następnie zatrzymuje się na 3 sekundy?
O: Łącze uplink urządzenia Zyxel jest odłączone.
KOLOR NAZWA STATUS OPIS
Bursztynowy Zielony Miga naprzemiennie na pomarańczowo i zielono (w odstępie 300 milisekund). Urządzenie Zyxel uruchamia się.
Bursztynowy Zielony Miga naprzemiennie na pomarańczowo i zielono (w odstępie 1 sekundy). Urządzenie Zyxel wykrywa sieć NCC.
Bursztynowy Zielony Miga naprzemiennie 3 razy na pomarańczowo i zielono, a następnie zmienia kolor na zielony na 3 sekundy. Urządzenie Zyxel wykrywa AC lub jest zarządzane przez NCC, ale nie łączy się z NCC i nawiązuje ponowne połączenie z NCC.
Bursztynowy Zielony Miga na przemian 2 razy na pomarańczowo i zielono, a następnie zmienia kolor na zielony na 3 sekundy. Urządzenie Zyxel jest zarządzane przez AC, ale łącze uplink jest odłączone.
Zielony Wolno miga (włączony przez 1 sekundę, wyłączony przez 1 sekundę) Moduł bezprzewodowy urządzenia Zyxel jest wyłączony lub uległ awarii, urządzenie Zyxel korzysta z domyślnych ustawień WiFi lub urządzenie Zyxel jest skonfigurowane do zarządzania przez NCC, ale nie jest jeszcze zarejestrowane w NCC. Uwaga: Sieci Wi-Fi w WAX650S, NWA220AX-6E i WAX620D-6E są automatycznie wyłączane, gdy są podłączone do urządzenia, które zasila za pomocą IEEE 802.3af PoE.
Zielony Świeci światłem ciągłym Urządzenie Zyxel jest gotowe do użycia, interfejs bezprzewodowy urządzenia Zyxel jest aktywny i/lub klienci WiFi są podłączeni do urządzenia Zyxel w trybie pełnej mocy.
Bursztynowy Stale włączony Urządzenie Zyxel jest gotowe do użycia w trybie ograniczonego poboru mocy, interfejs bezprzewodowy urządzenia Zyxel jest aktywowany i/lub klienci WiFi są podłączeni do urządzenia Zyxel. Uwaga: Sieci Wi-Fi w WAX650S, NWA220AX-6E, WAX620D-6E i WAX640S-6E są automatycznie wyłączane, gdy są podłączone do urządzenia, które zasila za pomocą IEEE 802.3af PoE. Nie wszystkie modele obsługują tryb ograniczonego zasilania.
Jasny niebieski Stale włączony Interfejs bezprzewodowy urządzenia Zyxel jest aktywny, ale nie ma podłączonych klientów WiFi, gdy urządzenie jest w trybie pełnego zasilania.
Biały Wolno miga (świeci przez 100 ms na sekundę) Dioda LED lokalizatora jest włączona. Wyłącza się automatycznie po upływie skonfigurowanego czasu (1-60 min). Domyślny czas trwania to 10 minut. Uwaga: Kolor białej diody LED może się nieznacznie różnić (na przykład bardzo jasny fiolet) w różnych modelach.
Niebieski Wolne miganie (miganie przez 1 sekundę, wyłączenie na 1 sekundę) Urządzenie Zyxel przeprowadza sprawdzanie dostępności kanału (CAC) z dynamicznym wyborem częstotliwości (DFS) w celu monitorowania kanału pod kątem sygnałów radarowych.
Czerwony Wł. Urządzenie Zyxel nie uruchomiło się lub wystąpiła awaria systemu.
Czerwony Szybkie miganie (włączone przez 50 milisekund, wyłączone przez 50 milisekund) Urządzenie Zyxel jest w trakcie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Czerwony Wolno miga (miga 3 razy, wyłącza się na 3 sekundy) Łącze uplink urządzenia Zyxel jest odłączone.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 26
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
