Zyxel IAP500BE — Wstępna konfiguracja i Nebula Onboarding
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, informujemy, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy o zapoznanie się z oryginalnym artykułem tutaj:Oryginalna wersja
W tym artykule wyjaśniono, jak przeprowadzić wstępną konfigurację punktu dostępowego Zyxel IAP500, w tym rozpakowanie, włączenie urządzenia i dodanie go do centrum sterowania Zyxel Nebula. Omówiono w nim również podstawową konfigurację sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) wymaganą do podłączenia punktu dostępowego do Internetu.
Wymagania i warunki wstępne
Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz:
  • punkt dostępowy Zyxel IAP500;
  • przełącznik PoE lub iniektor PoE (IEEE 802.3at) lub zasilacz DC;
  • kabel Ethernet;
  • połączenie internetowe;
  • konto Zyxel Nebula (https://nebula.zyxel.com);
  • komputer lub smartfon z przeglądarką internetową.
Rozpakowywanie urządzenia
  1. Otwórz opakowanie Zyxel IAP500.
  2. Sprawdź, czy opakowanie zawiera:
    • zestaw montażowy (wspornik i śruby);
    • skróconą instrukcję obsługi.
Podłączenie zasilania i pierwsze uruchomienie
  1. Podłącz kabel Ethernet do portu LAN / PoE w urządzeniu IAP500.
  2. Drugi koniec kabla podłącz do:
    • iniektora PoE (port PoE) lub
    •  zasilacza DC
  1. Włącz przełącznik PoE lub wtryskiwacz PoE.
  2. Poczekaj, aż punkt dostępowy się uruchomi:
    • podczas inicjalizacji dioda LED miga;
    • po uruchomieniu dioda LED świeci się światłem ciągłym lub powoli miga, w zależności od stanu pracy.
⏳ Pierwsze uruchomienie może potrwać do 3–5 minut.
Dodawanie Zyxel IAP500 do Nebula
Zaloguj się do centrum sterowania Nebula
  1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony https://nebula.zyxel.com.
  2. Zaloguj się przy użyciu danych logowania do konta Nebula.
  3. Utwórz organizację i witrynę (jeśli jeszcze nie zostały utworzone)
Jeśli jest to pierwsze wdrożenie Nebula:
  1. Utwórz organizację.
  2. W ramach organizacji utwórz lokalizację.
  3. Dodaj punkt dostępowy — jak zarejestrować punkt dostępowy Zyxel w Nebula
Sprawdź stan urządzenia
  1. Przejdź do sekcji Urządzenia → Punkty dostępowe.
  2. Znajdź IAP500 na liście urządzeń.
  3. Sprawdź, czy status urządzenia to Online.
Jeśli status wskazuje Offline:
  • sprawdź zasilanie PoE;
  • sprawdź połączenie sieciowe i internetowe;
  • upewnij się, że numer seryjny został wprowadzony poprawnie.
Podstawowa konfiguracja sieci bezprzewodowej
Utwórz identyfikator SSID
  1. W centrum sterowania Nebula przejdź do: Konfiguracja → Punkty dostępowe → Identyfikatory SSID.
  2. Kliknij Dodaj identyfikator SSID.
  3. Skonfiguruj następujące elementy:
    • Nazwa SSID;
    • włącz identyfikator SSID.
Skonfiguruj zabezpieczenia sieci bezprzewodowej
Zalecane ustawienia:
  • Tryb zabezpieczeń: WPA2‑PSK lub WPA2/WPA3‑PSK;
  • Wstępnie udostępniony klucz: ustaw silne hasło sieci bezprzewodowej;
  • VLAN: opcjonalnie (pozostaw wyłączone, jeśli nie jest wymagane).
  1. W centrum sterowania Nebula przejdź do: Cała witryna — Konfiguracja — Punkty dostępowe — Zaawansowane ustawienia SSID
Sprawdź łączność Wi-Fi
  1. Podłącz klienta bezprzewodowego do nowo utworzonego identyfikatora SSID.
  2. Sprawdź, czy:
    • klient otrzymał adres IP;
    • dostęp do Internetu jest dostępny;
    • połączenie bezprzewodowe jest stabilne.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
