Bezprzewodowa sieć WiFi - najlepsze praktyki optymalizacji sieci 2,4 GHz i 5 GHz
Ten artykuł wyjaśnia, jak skonfigurować sieć WiFi (bezprzewodową), stosując najlepsze praktyki, aby uniknąć przerw w działaniu WiFi oraz rozłączeń internetu / wolnego WiFi. Pokazuje, jak skonfigurować roaming, inteligentne kierowanie (smart steering), 802.11k/v/r, jak radzić sobie z zakłóceniami, rozłączaniem klientów oraz problemami z prędkością WiFi. Omawia również, co zrobić, gdy użytkownicy nie mogą dotrzeć do zasobów w sieci oraz gdy występuje duże obciążenie powodujące rozłączenia.
Zastrzeżenie! Jest to artykuł wyjaśniający najlepsze praktyki zwiększania wydajności dla ogólnych środowisk WiFi. Te sugestie mogą nie mieć zastosowania w Twoim konkretnym środowisku, jeśli różni się ono od "normalnych" warunków środowiska WiFi. Większość tych parametrów będzie więc wymagała metody prób i błędów, aby znaleźć optymalne ustawienia dla Twojego środowiska. Dla dokładniejszego wdrożenia zdecydowanie zaleca się aktywną ankietę lokalizacji.
Roaming
Jeśli doświadczasz sytuacji, że Twoje połączenie w pewnych punktach "zawiesza się", masz trudności z uzyskaniem dobrego sygnału mimo połączenia blisko punktu dostępowego (AP), lub jeśli klienci zaczynają z dobrym połączeniem, ale po przejściu do następnego AP połączenie jest niestabilne, a następnie zostaje utracone.
Te objawy, ogólnie mówiąc, nazywamy problemami z roamingiem.
Należy zauważyć, że płynne doświadczenie roamingu jest głównie efektem dobrej instalacji, a nie samej konfiguracji. Jednak konfiguracja może pomóc w poprawie doświadczenia roamingu. Klient powinien przełączać się (roamingować), gdy siła sygnału spadnie poniżej -75 dBm, a sygnał klienta WiFi powinien idealnie być wyższy niż -65 dBm, gdziekolwiek klient się porusza w środowisku WiFi.
1.1 Inteligentne kierowanie (Smart Steering)
Smart Steering jest używane, gdy masz więcej niż 1 punkt dostępowy (AP). Zapobiega to "przyklejonym klientom" (sticky clients), czyli klientom WiFi, którzy są połączeni z AP1 i gdy przechodzą do następnego AP2, nie łączą się z AP2, mimo że sygnał na AP2 jest lepszy. Dzieje się tak, ponieważ klient nadal odbiera sygnał z AP1 (choć słaby) i uważa, że jest on wystarczający do połączenia z internetem.
Tutaj możemy włączyć Smart Steering, który przekierowuje klienta do następnego dostępnego AP, gdy sygnał osiąga określony "niski" poziom. Zapewnia to najlepszy możliwy sygnał, gdziekolwiek jesteś w środowisku. Jeśli sygnał klienta stanie się zbyt słaby i nie ma w pobliżu AP, który mógłby zapewnić lepszy sygnał, klient zostanie całkowicie wyrzucony z WiFi. Klient musi zbliżyć się ponownie do AP, aby móc się połączyć.
1.1.1 Najlepsze wartości praktyczne (dla obu pasm 2,4 GHz i 5 GHz)
Agresywność optymalizacji (zacznij od ustawienia normalnego)
- Wysoka - AP przekierowuje klientów bardziej agresywnie do następnego AP, jeśli klient ma słaby sygnał
- Normalna - gdy sygnał spadnie poniżej -75 dBm, przekieruj klienta do następnego AP
- Niska - AP przekierowuje klientów mniej agresywnie do następnego AP, jeśli klient ma słaby sygnał
Próg rozłączenia stacji: -88 dBm
- Gdy sygnał spadnie poniżej -88 dBm, wyrzuć klienta z WiFi i nie pozwól mu się połączyć, dopóki sygnał nie poprawi się powyżej -88 dBm
1.1.2 Jak skonfigurować?
Przejdź do Konfiguracja -> Obiekt -> Profil AP -> Radio -> Dodaj/Edytuj profil -> Ustawienia zaawansowane
1.2 Protokoły roamingu
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r to standard szybkiego roamingu w sieci bezprzewodowej, zwany także Fast BSS Transition (lub Fast Roaming). Bez wsparcia dla 802.11r klient musiałby się ponownie uwierzytelniać, co powoduje problemy dla użytkowników (źródło). Jeśli korzystasz z uwierzytelniania RADIUS / Active Directory, powinno to być włączone.
1.2.1.1 Najlepsze wartości praktyczne (dla obu pasm 2,4 GHz i 5 GHz)
Wyłącz 802.11r, jeśli nie używasz 802.11x (uwierzytelnianie RADIUS lub AD) w WiFi.
1.2.2 802.11k/v
Standard 802.11k pomaga urządzeniom szybko wyszukiwać pobliskie AP dostępne jako cele roamingu, tworząc zoptymalizowaną listę kanałów. Gdy siła sygnału obecnego AP słabnie, urządzenie skanuje listę w poszukiwaniu docelowych AP (źródło). Jednak protokół ten nie jest obsługiwany przez wszystkie urządzenia, co może prowadzić do problemów.
Standard 802.11v może kierować urządzenia do roamingu oraz akceptować i odpowiadać na ramki zarządzania przejściem Basic Service Set (BSS), co poprawia jakość WLAN, gdy jest połączony z siecią obsługującą 802.11v (źródło). Jednak protokół ten nie jest obsługiwany przez wszystkie urządzenia, co może powodować problemy.
1.2.3 Najlepsze wartości praktyczne (dla obu pasm 2,4 GHz i 5 GHz)
Wyłącz 802.11k/v, jeśli masz problemy z roamingiem. Może to wynikać z nieobsługiwanych urządzeń lub innych problemów związanych z protokołem.
1.2.4 Jak skonfigurować
Konfiguracja -> Obiekt -> Profil AP -> SSID -> Lista SSID -> Dodaj/Edytuj profil SSID
2. Zakłócenia (Wykorzystanie kanału)
2.1 Czym są zakłócenia?
Zakłócenia WiFi to problem, który występuje, gdy dwa sygnały na tej samej częstotliwości są używane blisko siebie. Można to porównać do interferencji współkanałowej (zakłócenia WiFi) do fal na oceanie, które nadchodzą z dwóch różnych kierunków; zamiast być "gładkimi" falami, zderzają się ze sobą i powodują "kolizje". W naszych urządzeniach poziom zakłóceń oznaczany jest jako "wykorzystanie kanału".
2.1.1 Kiedy występują zakłócenia?
Przykłady mogą obejmować
Inne urządzenia (i/lub inne sieci WiFi) w pobliżu
Jeśli masz mikrofalówkę lub inne urządzenie emitujące sygnały na tej samej częstotliwości, spowoduje to zakłócenia. Może też być tak, że znajdujesz się w budynku biurowym, gdzie wiele firm ma własne sieci WiFi. Ich środowisko WiFi przenika do Twojego, powodując kolizje.
Gdy masz dwa punkty dostępowe zbyt blisko siebie
Jeśli dwa AP działają na tym samym kanale i są blisko siebie, spowoduje to kolizję
Gdy instalujesz WiFi na piętrze wyżej, a sygnał "przelewa się" na piętro niżej
2.1.2 Jak sprawdzić poziom zakłóceń
Przejdź do Monitor -> Wireless -> Informacje AP -> Lista radio
Ogólna zasada jest taka, że jeśli wykorzystanie kanału przekracza 50%, zaczną występować problemy. Przy wykorzystaniu kanału powyżej 70% klienci WiFi będą mieć złe doświadczenia. Przy wykorzystaniu kanału powyżej 90% WiFi będzie bezużyteczne dla klientów.
2.2 Problemy z prędkością
2.1.2 Szerokość kanału
Gdy doświadczasz wolnego WiFi, może to być spowodowane zakłóceniami. Aby zmniejszyć poziom zakłóceń (wykorzystanie kanału), możesz zmniejszyć szerokość kanału. Spowoduje to ogólne zmniejszenie przepustowości WiFi, ale jeśli masz wysoki poziom zakłóceń, zwiększysz przepustowość (prędkość). Szerokość kanału działa na spektrum częstotliwości od 20 MHz do 160 MHz; większa szerokość kanału oznacza wyższe maksymalne prędkości, ale też większe ryzyko zakłóceń.
2.2.1.1 Najlepsze wartości praktyczne (dla obu pasm 2,4 GHz i 5 GHz)
Jeśli doświadczasz niestabilnych prędkości, rozłączeń WiFi itp., zmniejsz szerokość kanału do 20 MHz na obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz.
2.2.1.1 Jak skonfigurować szerokość kanału
2.2.1 Moc wyjściowa
Częstym problemem jest to, że aby uniknąć zakłóceń, zmniejszasz moc wyjściową AP. Jednak powoduje to powstawanie "szarych stref" w środowisku WiFi, gdzie nie ma połączenia WiFi.
Czasem jednak konieczne jest zmniejszenie mocy wyjściowej z powodu niepoprawnej instalacji WiFi.
Zacznij od zmniejszenia mocy wyjściowej o 3-5 dBm na radiu, które ma wysokie zakłócenia (np. 2,4 GHz), aby sprawdzić, czy to pomaga w poziomie zakłóceń (zobacz sekcję 2.1.2 Jak sprawdzić poziom zakłóceń). Jeśli wykorzystanie kanału spadnie, spróbuj zmniejszyć ją ponownie o 2 dBm. Jeśli wykorzystanie kanału pozostanie na tym samym poziomie, mogą występować inne problemy, takie jak ustawienia "DCS" (zobacz 2.2.1 Ustawienia dynamicznego wyboru kanału (DCS)).
2.2.1.2 Jak skonfigurować moc wyjściową
Przejdź do Konfiguracja -> Wireless -> Zarządzanie AP -> Grupa AP -> Edytuj grupę AP
Radio 1 = 2,4 GHz, Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Wybór pasma (Band Select)
Band Select to funkcja, która wymusza, aby klienci łączyli się z pasmem 5 GHz. Jest tak, ponieważ pasmo 5 GHz ma zazwyczaj niższy poziom zakłóceń i jest szybsze. Punkt dostępowy będzie próbował wymusić połączenie klientów z siecią 5 GHz trzy razy, zanim zaakceptuje połączenie z 2,4 GHz.
2.2.3.1 Najlepsze wartości praktyczne
Jeśli masz wysoki poziom zakłóceń (wykorzystanie kanału) na 2,4 GHz, ale dobre wykorzystanie kanału na 5 GHz, Band Select może być dobrą opcją. Jednak niektóre urządzenia nie obsługują Band Select i może to powodować więcej problemów w środowisku sieciowym. Dlatego najlepszą praktyką jest pozostawienie tej funkcji wyłączonej.
2.2.3.2 Jak skonfigurować Band Select
Przejdź do Konfiguracja -> Obiekt -> Profil AP -> SSID -> Lista SSID -> Edytuj/Dodaj profil SSID
2.2.4 Ustawienia kontroli prędkości WLAN (WLAN Rate Control)
Kontrola prędkości WLAN to funkcja pozwalająca użytkownikom ustawić podstawową prędkość transmisji AP.
Ponieważ ramki zarządzające, pakiety broadcast i multicast używają podstawowej prędkości do transmisji, wpływa to na wydajność sieci z powodu niskiej prędkości.
Jeśli środowisko sieciowe jest dobrze zaprojektowane (np. sygnał klientów w okolicach -50 dBm do -60 dBm), konfiguracja wyższej podstawowej prędkości przynosi korzyści dla wydajności sieci, w tym zmniejszenie obciążenia zarządzania, lepsze wykorzystanie czasu transmisji oraz zwiększenie przepustowości, szczególnie w scenariuszach z dużą gęstością AP.
Innymi słowy, funkcja kontroli prędkości WLAN służy do modyfikacji podstawowej prędkości transmisji AP, a funkcja limitu prędkości służy do ograniczenia prędkości transmisji klientów do niego podłączonych (źródło).
2.3.4.1 Najlepsze wartości praktyczne
Jeśli masz problemy z zakłóceniami, kontrola prędkości WLAN prawdopodobnie nie pomoże. Jednak jeśli masz gęste środowisko WiFi (wiele klientów połączonych z AP) i chcesz zwiększyć przepustowość (prędkość), możesz zmienić wartość kontroli prędkości WLAN na 6 Mbit/s dla 2,4 GHz oraz 11 Mbit/s dla 5 GHz (i 6 GHz). Należy jednak pamiętać, że zwiększenie kontroli prędkości WLAN może powodować przerwy i rozłączenia klientów WiFi.
2.3.4.2 Jak skonfigurować kontrolę prędkości WLAN
Nie ma kontroli prędkości WLAN w trybie autonomicznym, jednak możesz użyć poniższych ustawień multicast, aby skonfigurować podstawową prędkość transmisji dla ruchu multicast.
Wybierz prędkość multicast i zachowaj "stałą prędkość multicast".
Prędkość multicast - jeśli chcesz wdrożyć streaming wideo o przepustowości 4 Mbit/s, wybierz stałą prędkość multicast wyższą niż 4 Mbit/s.
2.3 Problemy z łącznością
2.3.1 Ustawienia dynamicznego wyboru kanału (DCS)
2.3.1.1 Czym jest dynamiczny wybór kanału?
Dynamiczny wybór kanału (DCS) jest jednym z najważniejszych elementów komunikacji bezprzewodowej w dynamicznie zmieniających się środowiskach elektromagnetycznych, gdzie użytkownik może doświadczyć poprawy jakości komunikacji poprzez wybór lepszego kanału (źródło). Mówiąc prosto, ten element dynamicznie wybiera odpowiedni kanał do użycia w środowisku, skanując je w poszukiwaniu najmniej zajętych kanałów w danym obszarze.
2.3.1.2 Najlepsze wartości praktyczne (dla obu pasm 2,4 GHz i 5 GHz)
Jeśli masz problemy z zakłóceniami, upewnij się, że masz włączone DCS i że jest ono zaplanowane na każdą noc. Jeśli jest zaplanowane w ciągu dnia, wybór kanału będzie odbywał się w godzinach pracy, co spowoduje zakłócenia i rozłączenia wszystkich użytkowników w czasie wyboru kanału. Ponadto, jeśli ustawiony jest interwał czasowy DCS, nie masz kontroli nad tym, kiedy DCS się odbywa, więc może zakłócać WiFi w środku dnia.
Najlepszą praktyką dla DCS jest więc włączenie harmonogramu DCS na środek nocy, wyłączenie DCS świadomego klientów, wyłączenie unikania kanału 5F DFS (jeśli w pobliżu środowiska WiFi nie ma lotnisk/portów wojskowych/stacji pogodowych itp.) oraz ustawienie wdrożenia kanału 2,4 GHz na "Wszystkie dostępne kanały" - jeśli masz wysoki poziom zakłóceń (wykorzystanie kanału).
2.3.2 Blokowanie ruchu wewnątrz BSS - Nie mogę dotrzeć do urządzeń w mojej sieci
Blokowanie ruchu wewnątrz BSS zapewnia, że klienci bezprzewodowi nie mogą się ze sobą komunikować i jest ważną częścią izolacji warstwy 2. Gdy jest włączone, urządzenie (np. Chromecast) nie będzie mogło komunikować się z telefonem, laptopem ani innymi klientami w sieci, co uniemożliwi nawiązanie połączenia. Najlepszą praktyką dla blokowania ruchu wewnątrz BSS jest włączanie go tylko dla sieci gościnnych (Guest WiFi) przeznaczonych dla klientów, którym nie ufasz.
2.3.2.1 Jak wyłączyć blokowanie ruchu wewnątrz BSS
  • Upewnij się, że blokowanie ruchu wewnątrz BSS jest wyłączone w
Konfiguracja -> Obiekt -> Profil AP -> SSID -> Profil SSID
  • Upewnij się, że izolacja warstwy 2 nie jest włączona w
Konfiguracja -> Sieć -> Izolacja warstwy 2
2.3.3 Niebezpieczna sieć - standard WPA2/WPA3
Jeśli masz problemy z urządzeniami, które nie ufają sieci WiFi, możesz chcieć podnieść standard WPA do WPA3 lub zmienić hasło szyfrowania WPA2 na silne hasło.
Silne hasło powinno składać się z:
- co najmniej 12 znaków długości
- co najmniej jednej wielkiej litery
- co najmniej jednej małej litery
- co najmniej jednej cyfry
- co najmniej jednego znaku specjalnego
2.3.4 Równoważenie obciążenia (Load Balancing)
Jeśli użytkownicy są wyrzucani z WiFi, gdy jest nieco większe obciążenie niż zwykle, warto skonfigurować funkcję równoważenia obciążenia, aby rozłożyć klientów, gdy obciążenie stanie się zbyt wysokie.
Wykorzystaj funkcję Load Balancing, aby kontrolować liczbę podłączonych urządzeń.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 21 z 22
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
