Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w systemie Zyxel Switch Stack
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są niezbędne do utrzymania stabilności, bezpieczeństwa i wydajności stosu Zyxel switch. Jeśli urządzenia switches są zarządzane za pośrednictwem Nebula, aktualizacje oprogramowania sprzętowego można przeprowadzić bezpośrednio z Centrum sterowania Nebula (NCC), co pozwala na scentralizowane zarządzanie całym stosem. Alternatywnie oprogramowanie sprzętowe można również zaktualizować za pośrednictwem lokalnego interfejsu internetowego urządzenia głównego stosu switch.
W niniejszym artykule opisano obie metody, zaczynając od aktualizacji oprogramowania układowego za pośrednictwem Nebula, a następnie omawiając procedurę korzystania z lokalnego interfejsu internetowego.
  • Wszystkie urządzenia switch w stosie powinny mieć zainstalowaną tę samą wersję oprogramowania układowego, aby zapewnić kompatybilność stosu i prawidłowe działanie.
  • Stosowanie jest obsługiwane tylko między urządzeniami switch tego samego modelu i wersji oprogramowania układowego.
  • Aktualizacjami oprogramowania sprzętowego można zarządzać centralnie z urządzenia głównego stosu switch.
  • W trybie stosowania selektor gniazda pozwala administratorom na aktualizację pojedynczego elementu stosu lub wszystkich elementów stosu jednocześnie.
  • Urządzenia Zyxel switches obsługują dwa obrazy oprogramowania układowego (Firmware 1 i Firmware 2), co pozwala na użycie jednego obrazu jako aktywnego oprogramowania układowego, a drugiego jako kopii zapasowej.
  • Nowo przesłany obraz oprogramowania układowego nie staje się aktywny natychmiast. Stos switch musi zostać ponownie uruchomiony przy użyciu wybranego obrazu startowego, zanim nowe oprogramowanie układowe zacznie obowiązywać.
  • Po zakończeniu aktualizacji należy sprawdzić, czy wszystkie elementy stosu działają z oczekiwaną wersją oprogramowania układowego.
Uwaga: Przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania układowego upewnij się, że pobrano i rozpakowano właściwy pakiet oprogramowania układowego dla modelu switch. Użycie nieprawidłowego obrazu oprogramowania układowego może uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.
Aktualizacja oprogramowania układowego za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika
  1. Zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia głównego stosu switch.
  2. Przejdź do sekcji MAINTENANCE > Firmware Upgrade > Firmware Upgrade.
  3. Sprawdź aktualną wersję oprogramowania układowego wszystkich elementów stosu w tabeli Version.
  4. W sekcji Firmware wybierz docelowe gniazdo lub opcję All, aby zaktualizować wszystkie urządzenia switch w stosie.
  5. Wybierz docelowy obraz oprogramowania układowego (Firmware 1 lub Firmware 2), kliknij Wybierz plik i wybierz pobrany plik oprogramowania układowego.
  6. Kliknij Upgrade, aby przesłać oprogramowanie układowe.
  7. Po zakończeniu przesyłania wybierz żądany obraz rozruchowy w sekcji Konfiguruj obraz rozruchowy i kliknij Zastosuj.
  8. Uruchom ponownie stos, aby aktywować nowe oprogramowanie układowe.
W tym przykładzie obraz oprogramowania układowego został przesłany do Firmware 1 przy wybranej opcji All. Jak pokazano poniżej, Firmware 1 zarówno w gnieździe 1, jak i 2 zostało zaktualizowane do nowej wersji, podczas gdy Firmware 2 nadal zawiera poprzedni obraz oprogramowania układowego.
Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania układowego 2 zapisz bieżącą konfigurację w Configuration 2 (Config 2). Zapewni to, że po ponownym uruchomieniu stos będzie mógł uruchomić się przy użyciu zaktualizowanego obrazu oprogramowania układowego i odpowiedniej konfiguracji.
Po zakończeniu przesyłania sprawdź, czy nowy obraz oprogramowania układowego został pomyślnie zapisany na wybranej partycji oprogramowania układowego.
Można również połączyć się z urządzeniem głównym stosu switch za pomocą emulatora terminala, takiego jak PuTTY, i użyć następującego polecenia:
show stacking slot
Przykład:
show stacking slot 2
W wynikach sprawdź sekcję FaOS Version i upewnij się, że wybrany obraz oprogramowania układowego (Flash 1 lub Flash 2) wyświetla oczekiwaną wersję oprogramowania układowego.
Wersja FaOS
  Uruchomiona: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 1: V2.00(ACJN.1)20260608
  Flash 2 : V2.00(ACJN.1)20260608
Po zweryfikowaniu wersji oprogramowania układowego należy powrócić do interfejsu graficznego Web GUI i zrestartować stos przy użyciu żądanego obrazu rozruchowego (Firmware 1 lub Firmware 2), aby aktywować nowe oprogramowanie układowe.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
