WBE660S WIFI7 [Access Point] - Specjalne funkcje zasilania i zachowanie urządzenia w przypadku problemów z zasilaniem
Ważna informacja:
W tym artykule przeanalizujemy funkcje zasilania i zachowanie nowego punktu dostępowego WBE660 (SBE22000) WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro. Jeśli masz problemy z włączeniem punktu dostępowego, napotykasz czerwony wskaźnik bez dostępu lub stwierdzisz, że punkt dostępowy w ogóle się nie włącza, informacje zawarte w tym artykule mogą Ci pomóc
Disclaimer!
Ten artykuł zawiera ogólny przegląd serii i może nie mieć jednolitego zastosowania do każdego modelu. Przed zakupem lub użyciem urządzenia należy zapoznać się z dokumentacją konkretnego modelu lub skontaktować się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji.
Fizyczne interfejsy
Zasilanie
  • PoE (802.3)bt: pobór mocy 41 W
  • Wejście DC: USB PD 15 VDC 3A (typ C)
Tryby PoE
  • IEEE 802.3af: Nieobsługiwane
  • IEEE 802.3at: 2,4 GHz 2T4R; 5 GHz 2T4R; 6 GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Bez ograniczeń
USB-CPower Delivery
W USB-C Power Delivery, po podłączeniu kabla, źródło zasilania początkowo dostarcza podstawowy prąd o napięciu 5 V. Jeśli odbiorca zasilania wymaga wyższego prądu elektrycznego, musi zaangażować się w dodatkowy proces negocjacji, aby uzyskać zwiększony prąd.
Po początkowym dostarczeniu prądu źródło zasilania przekaże dostępne specyfikacje prądu. Odbiorca odniesie się następnie do profilu i odpowie wymaganym prądem.
Weryfikacja możliwości zasilania adaptera
Aby potwierdzić możliwości zasilania adaptera, konieczne jest zagwarantowanie, że każdy port może zapewnić co najmniej 45 watów mocy. Aby spełnić wymagania określone przez punkt dostępowy, zasilacz musi zapewniać co najmniej 45 watów mocy, nawet jeśli do tego zasilacza podłączonych jest wiele urządzeń
Zasilacz i zachowanie
  • Zachowanie anteny w zasilaczu USB-C
    Wystarczające zasilanie - 4T4R
    Niewystarczające zasilanie - zasilanie wyłączone (z czerwoną diodą LED zasilania)
Uwaga: W przypadku zasilania przez USB-C, jeśli zasilanie jest niewystarczające, punkt dostępowy (AP) nie włączy się. Zamiast tego mała dioda LED obok gniazda zasilania zaświeci się na czerwono, wskazując niewystarczającą moc
  • Zachowanie anteny w zasilaczu PoE
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R*
    802.3af - WiFi wyłączone
Uwaga: USB-C jest przed PoE jako źródło zasilania. Jako źródło zasilania, punkt dostępowy nada priorytet USB-C nad PoE, jeśli oba są podłączone. Dlatego też, jeśli punkt dostępowy jest podłączony do adaptera USB-C o niewystarczającej mocy i jest również podłączony do przełącznika PoE, który zapewnia zasilanie 802.3bt. Punkt dostępowy pozostanie w stanie wyłączenia.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
