Akcesoria Zyxel – wzbogać swoją sieć Zyxel o wszechstronne akcesoria montażowe
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Czy chcesz zoptymalizować instalację sprzętu sieciowego Zyxel, zapewniając jednocześnie najwyższy poziom wygody i niezawodności? Nie szukaj dalej – skorzystaj z szerokiej gamy akcesoriów montażowych Zyxel. W tym artykule przyjrzymy się różnym rozwiązaniom montażowym zaprojektowanym w celu instalacji i ochrony produktów sieciowych Zyxel przed trudnymi warunkami środowiskowymi: wodoodporna obudowa Zyxel, zestawy do montażu na słupie Zyxel (ZZ0103F i ZZ0106F), zestawy do montażu na ścianie Zyxel, uchwyt sufitowy Zyxel z klipsami, uchwyt biurkowy Zyxel
Wodoodporna obudowa
Nasza obudowa wodoodporna zapewnia solidną ochronę punktów dostępowych Wi-Fi firmy Zyxel, gwarantując ich sprawne działanie w trudnych warunkach. Dzięki tej wytrzymałej obudowie można łatwo zamontować punkt dostępowy na ścianie lub słupie.
Zaprojektowana tak, aby wytrzymać ekstremalne temperatury w zakresie od -20°C do 50°C, obudowa ta jest nie tylko wodoodporna z certyfikatem IPX5, ale również wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, co wydłuża żywotność punktu dostępowego. To najlepszy wybór zapewniający niezawodną wodoodporność
Nr kat.: ACCESSORY-ZZ0102F
Nr kat.: ACCESSORY-ZZ0113F
Lista kompatybilności obudów wodoodpornych
  ACCESSORY-ZZ0113F ACCESSORY-ZZ0102F
Opis - Zakres temperatur roboczych: od 50°C do -20°C - Klasa ochrony IPX5 - Montaż na ścianie/słupie (zestaw do montażu na słupie sprzedawany oddzielnie) - Zakres temperatur pracy: od 50°C do -20°C - Klasa ochrony IPX5 - Montaż na ścianie/słupie (zestaw do montażu na słupie sprzedawany oddzielnie)
Wymiary 311,2 × 250,2 × 87,2 mm 238,54 × 249,72 × 86,97 mm
Waga 800 g 639 g
Obsługiwane modele
AKCESORIUM-ZZ0113F: WBE630S , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAX640S-6E, WBE510D, WBE530, WAX510D, NWA110BE, NWA130BE, NWA210BE, NWA240BE, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E
AKCESORIA-ZZ0102F: WAX510D , WAX610D, WAX620D-6E, WAX630S, WAC500, NWA110AX, NWA210AX, NWA220AX-6E, NWA1123-AC Pro, NWA50BE, NWA50BE PRO, NWA90BE, NWA90BE PRO, NWA50AX, NWA50AX Pro, NWA90AX, NWA90AX Pro
Zestawy do montażu na słupie Zyxel
AKCESORIA-ZZ0103F
  • Zaciski z napędem śrubowym jako pas stalowy
  • Ramię słupa
  • Łącznik między obudową zewnętrzną a ramieniem słupowym
  • Płytka montażowa do uchwytów na obudowie zewnętrznej ACCESSORY-ZZ0102F
AKCESORIA-ZZ0106F
  • Dwie metalowe płytki do montażu na słupie
  • Płytka mocująca z nakrętkami do długich śrub, która może służyć również do montażu na ścianie
  • Łącznik między mocowaniem na słupie a akcesorium zewnętrznym, kompatybilny z większością zewnętrznych routerów i punktów dostępowych firmy Zyxel. Odległość między otworami 7x7 cm, dolne otwory mają średnicę od 6 do 7 cm
Zaciski do szyn T
Te zaciski montażowe stanowią łatwe i bezpieczne rozwiązanie do instalacji punktów dostępowych (AP) bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń płyt sufitowych lub rusztu.
Nr kat.: ACCESSORY-ZZ0105F
Modele: Nr kat.: ACCESSORY-ZZ0105F Kompatybilne ze wszystkimi punktami dostępowymi Zyxel do montażu sufitowego
Ramię do montażu na ścianie
Nr kat.: ACCESSORY-ZZ0108F
Przegląd systemu mocowania na naszym kanale YouTube
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
