Zyxel Air [App] - Installeren van FWA710 en Snelheid Verhogen via Zyxel Air App
Dit artikel laat u zien hoe u uw NR7101 of NWA710 instelt (dit kan ook toegepast worden op uw NR7103, NR7102, NR7101, FWA710, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461, of LTE7240) en hoe u de LTE / 4G doorvoersnelheid van uw apparaat kunt verhogen als u trage snelheden ervaart of meer snelheid wilt halen uit uw mobiele apparaat.
Installeren van de Zyxel Air App
  1. Download de Zyxel Air app:
  2. Installeer de app zoals u dat bij elke andere applicatie zou doen.
Verbinden met het apparaat (voorbeeld: FWA710)
Deze verbinding wordt direct via Wi-Fi gemaakt, niet via uw hoofd-internetverbinding.
1. Zet de FWA710 aan
Zorg dat het apparaat is aangesloten en volledig is opgestart.
BELANGRIJK: FWA710 Wi-Fi biedt geen internettoegang
Het Wi-Fi-netwerk dat door de FWA710 wordt uitgezonden (bijv. Zyxel_5G_CPE_xxxx) is niet bedoeld voor internetgebruik.
Het wordt exclusief gebruikt voor lokale toegang en apparaatbeheer, waaronder:
  • De Zyxel Air app
  • De Web GUI (webinterface)
Officieel Zyxel artikel met meer info:
Begrip van WiFi-functionaliteit op de Zyxel FWA710 Router
2. Verbind met de FWA710 Wi-Fi
  • Zoek de Wi-Fi SSID en het wachtwoord op het label op het apparaat of de verpakking.
  • Open de Wi-Fi-instellingen op uw telefoon en verbind met dit netwerk.
FWA710
3. Start de Zyxel Air App
  • Zodra u verbonden bent met de Wi-Fi van de FWA710, opent u de app.
  • De app zou het apparaat automatisch moeten detecteren.
Als u geen verbinding kunt maken met het Wi-Fi netwerk van de FWA710, probeer dan het volgende:
Zet het apparaat uit en weer aan — haal de FWA710 uit het stopcontact, wacht 10–15 seconden, sluit het weer aan en wacht tot het volledig is herstart.
Dit lost vaak tijdelijke problemen met het draadloze signaal op.
Voor meer details over waarom dit kan gebeuren, raadpleeg het officiële Zyxel artikel:
Als u verbonden bent met de Wi-Fi van de FWA710, maar de Zyxel Air app geen verbinding kan maken:
Herstart de Zyxel Air app volledig — sluit deze af op de achtergrond, open hem opnieuw en probeer het opnieuw.
Dit helpt het detectieproces te resetten en lost meestal tijdelijke verbindingsproblemen op.
4. Log in
  • Gebruikersnaam: admin
  • Wachtwoord: 1234 (of zoals afgedrukt op het label)
  • Bij de eerste aanmelding wordt u gevraagd het wachtwoord te wijzigen — kies iets veiligs.
5. U bent verbonden!
U kunt nu:
  • De 4G/5G signaalsterkte bekijken
  • De ingebouwde signaalanalysator gebruiken om de beste plaatsing van het apparaat te vinden
  • Netwerkstatus monitoren en firmware-updates uitvoeren
app
app
app
Als er iets misgaat
1. Apparaat niet gevonden in de Zyxel Air App
Zorg dat uw telefoon verbonden is met het juiste Wi-Fi netwerk.
U moet verbonden zijn met het lokale Wi-Fi netwerk uitgezonden door de FWA710, niet met uw thuisrouter of internet Wi-Fi.
De standaard SSID en wachtwoord staan afgedrukt op het label aan de achterkant of onderkant van het apparaat.
2b. Kan het FWA710 Wi-Fi netwerk niet zien
Als het Wi-Fi netwerk van de FWA710 niet zichtbaar is op uw telefoon:
Houd de zwarte Wi-Fi knop op het apparaat 5 seconden ingedrukt om het lokale Wi-Fi signaal te activeren.
Wacht een paar momenten en zoek dan opnieuw naar beschikbare netwerken op uw mobiele apparaat.
2c. SIM-kaart niet gedetecteerd
Als uw FWA710 de SIM-kaart niet detecteert:
  • Zorg dat de SIM-kaart in de juiste oriëntatie is geplaatst.
  • U hoort een “klik” wanneer de SIM volledig is geplaatst.
  • Zorg dat deze in de SIM 1 sleuf zit — niet in SIM 2.
  • Om een defecte SIM uit te sluiten, plaats deze in een mobiele telefoon en controleer of deze goed werkt.
2d. SIM gedetecteerd maar geen signaal
Als de SIM-kaart wordt herkend maar er is geen mobiel signaal, moet u mogelijk handmatig de APN-instellingen configureren in de Zyxel Air app.
Hoe de APN handmatig in te stellen:
  1. Open de Zyxel Air app.
  2. Ga naar Instellingen > APN-configuratie.
  3. Schakel de APN-modus over naar Handmatig.
  4. Voer het volgende in:
  • APN
  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
Deze waarden worden verstrekt door uw internetprovider (ISP). Neem contact op met uw ISP voor de juiste instellingen.
APN Manually
APN Manually
undefined
Probleemoplossing – Trage verbinding, signaalproblemen en meer
Als u trage snelheden, verbindingen die wegvallen of andere prestatieproblemen ervaart met uw Zyxel FWA710, is er een uitgebreide set met probleemoplossingsstappen beschikbaar in de officiële Zyxel ondersteuningsbronnen.
Deze handleidingen behandelen onderwerpen zoals:
  • Slechte signaalsterkte
  • Netwerkinstabiliteit
  • APN- en SIM-problemen
  • Optimalisatie van de plaatsing voor de beste 5G/4G ontvangst
  • Volledige probleemoplossingsworkflows
Raadpleeg de volgende artikelen voor diepgaande begeleiding:
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 6
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
