Zyxel Nebula FWA515 - Overzicht en eerste installatie
Belangrijke mededeling:
De Nebula FWA515 is een 5G BE7200 indoor router ontworpen voor high-speed connectiviteit met eenvoudig cloud-gebaseerd beheer. Hij combineert krachtige 5G NR/LTE-prestaties met de nieuwste WiFi 7-standaard en ondersteunt tot 64 client-apparaten.
Officiële productpagina: Nebula FWA515
Downloadbibliotheek (firmware, gegevensblad, handleidingen): Downloadbibliotheek
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het registreren van uw apparaat in Nebula en de foutmelding "Cannot find device" (Kan apparaat niet vinden) verschijnt tijdens de registratie, is dit een bekend tijdelijk probleem. Dit probleem zal worden opgelost met een update (verwacht eind september). Deze fout heeft geen invloed op de normale werking van het apparaat. Als je nog andere vragen hebt, neem dan contact op met de technische ondersteuning en we helpen je verder.
Inhoud van de verpakking: Zyxel FWA515 apparaat, Voedingsadapter (USB-C PD 45W), Ethernetkabel, Conformiteitsverklaring en veiligheidswaarschuwingen
Belangrijkste voordelen
  • 5G NR tot 7 Gbps downloadsnelheid.
  • WiFi 7 (BE7200) tot 7,2 Gbps, met 4×4 + 4×4 MIMO en Multi-Link Operation.
  • Dual-band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) met lage latentie.
  • Dual 2.5GbE LAN-poorten, waarvan één configureerbaar als WAN.
  • Automatische failover tussen 5G en Ethernet WAN.
  • Nebula Cloudbeheer: configuratie op afstand, bewaking, slimme waarschuwingen en ondersteuning voor meerdere locaties.
  • Ingebouwde bescherming: WPA2/WPA3, SPI-firewall, DoS-bescherming, VLAN, WiFi voor gasten.
  • Milieuvriendelijk ontwerp: 95% gerecycled plastic, minimale verpakking, USB-C PD 45W vermogen.
Interfaces
LED-indicatoren
  • Nano SIM-sleuf.
  • 2 × 2,5GbE LAN/WAN-poorten.
  • USB 2.0-poort en USB-C PD stroomingang.
  • Twee externe antenneaansluitingen met Int/Ext schakelaar.
  • Aan/uit-knop, reset-knop, WPS/WiFi-knop.
  • Voeding/Systeem: Groen = aan, rood = fout.
  • Internet: Blauw = 5G verbonden, Groen = 4G/Ethernet, Rood = niet beschikbaar.
  • Signaalsterkte: Blauw = sterk, Groen = redelijk, Rood = geen/zwak signaal.
  • WiFi/WPS: Continu groen = WLAN ingeschakeld, knipperend = WPS actief.
Hardware-installatie
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld → open het klepje van de nano SIM-kaartsleuf → plaats de nano SIM in de lade (chip naar boven) → plaats de lade terug in de sleuf → sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact → druk op de AAN/UIT-knop → controleer of het voedingslampje brandt.
Verbinding maken met het apparaat
  • WiFi (handmatige SSID-verbinding)
    • Zoek de standaard WiFi-SSID en -sleutel op het apparaatlabel.
    • Maak verbinding met uw telefoon of laptop.
    • U kunt ook de QR-code op het label scannen.
  • WiFi (WPS-verbinding)
    • Houd de WPS-knop 3 seconden ingedrukt.
    • Druk binnen 2 minuten op WPS op uw client-apparaat.
  • Ethernetkabel
    • Sluit uw computer aan op een van de gele LAN-poorten.
Apparaatconfiguratie
  • Webconfigurator
    • Open een browser en ga naar: http://192.168.1.1
    • Log in met:
      • Gebruikersnaam: admin
      • Wachtwoord: (op apparaatlabel)
  • Volg de installatiewizard om:
    • Het beheerderswachtwoord te wijzigen
    • Tijdzone in te stellen
    • WiFi SSID en sleutel te configureren
Het dashboard van de webinterface van de Zyxel Nebula FWA515. Het geeft een overzicht van de status van het apparaat en de belangrijkste instellingen:
Basis SIM-problemen oplossen voor FWA515
SIM-kaart controleren
  • Controleer of de SIM-kaart actief is en een geldig data-abonnement heeft.
  • Plaats de kaart op de juiste manier in de lade (chip naar boven, volledig op zijn plaats).
  • Als het apparaat de SIM-kaart niet detecteert, test deze dan met een andere SIM waarvan u weet dat deze werkt.
SIM PIN
  • Deactiveer de SIM PIN in een mobiele telefoon voordat u deze in de router plaatst.
  • U kunt de SIM PIN ook rechtstreeks invoeren in de webinterface van de router wanneer daarom wordt gevraagd.
Roaming
  • Schakel indien nodig dataroaming in bij de mobiele instellingen van de router.
  • ⚠️ Opmerking: In sommige gevallen moet roaming zelfs ingeschakeld zijn als je in je eigen land bent, afhankelijk van hoe je mobiele provider het netwerk configureert.
Handmatige APN-instelling
  • Als de SIM wordt gedetecteerd maar het internet niet werkt, zet u de APN-modus op Handmatig.
  • Voer de APN-gegevens van uw mobiele provider in de webconfigurator in.
Zie het officiële ondersteuningsartikel van Zyxel voor volledige instructies met schermafbeeldingen:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Basisproblemen oplossen
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
