Zyxel Air: Signaaloptimalisatie en probleemoplossing voor FWA-apparaten
Zyxel Air is een mobiele applicatie ontworpen voor het beheren en monitoren van Fixed Wireless Access (FWA) apparaten van Zyxel, zoals de NR7103, NR7102 en andere. Het biedt een intuïtieve interface om signaalsterkte te analyseren, apparaatinstellingen te beheren en basisdiagnoses uit te voeren — zonder toegang te hoeven hebben tot de webconfiguratie-interface.
Disclaimer: Voor de apparaten FWA510 en FWA710 werkt de Zyxel Air-app ook zoals beschreven in dit artikel, hoewel deze modellen niet expliciet in de compatibiliteitstabel van ondersteunde apparaten zijn vermeld.
Ondersteunde apparaten voor Zyxel Air-app
Categorie Modellen
Outdoor Router NR7501, NR7302, NR7303, NR7123, NR7103, NR7102, NR7101, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461, LTE7240
Indoor Router NR5111, NR5301, NR5103EV3, NR5103EV2, NR5103E, NR5103, NR5101, NR5309, LTE5398, LTE5388, LTE3301-Plus
MiFi WAH7601
⚠️ Opmerking: Ondersteunde apparaten kunnen wijzigen. Controleer de officiële app-documentatie voor de meest recente informatie.
⚠️ Opmerking: Op dit moment ondersteunt de Zyxel Air-app het model FWA505 niet. We werken al aan ondersteuning, die beschikbaar zal zijn in een van de komende updates.
📲 Officiële Zyxel Air App-gids
Hoe Zyxel Air helpt bij het verbeteren van het FWA-signaal
Realtime signaalmetingen
De app toont belangrijke parameters van het mobiele netwerk, waaronder:
  • RSRP (Reference Signal Received Power) — signaalsterkte.
  • SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) — signaalkwaliteit.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality) — verbindingsstabiliteit.
🔍 Doel: Deze metingen stellen de gebruiker in staat om de signaalkwaliteit te beoordelen en de verbinding met het dichtstbijzijnde basisstation te begrijpen.
Gedetailleerde uitleg van belangrijke metingen voor het evalueren van LTE- en 5G-signaalkwaliteit
Uw signaalsterkte vinden - Log eerst in op de Web GUI van uw apparaat. Ga naar Cellular info en klik op de gele pijl (mceclip1.png) om meer informatie te vinden:
De optimale installatielocatie vinden
Zyxel Air bevat een installatie-assistent die helpt bij het bepalen van de beste locatie voor uw FWA-apparaat:
  • Meet signaalsterkte op verschillende plekken in uw huis of kantoor.
  • Vergelijkt signaalmetingen naast elkaar.
  • Helpt bij het identificeren van de locatie met het sterkste en meest stabiele signaal.
Hier zijn alle beschikbare probleemoplossingsacties die u direct binnen Zyxel Air kunt uitvoeren:
Apparaat opnieuw opstarten
Als u te maken heeft met:
  • verlies van connectiviteit,
  • langzame snelheden na langdurig gebruik,
  • of een bevroren interface,
kunt u uw FWA-apparaat op afstand herstarten via de app.
📍 Locatie in app: Instellingen → Apparaat → "Herstart"
Snelle netwerkdiagnose
De sectie Netwerkdiagnose biedt:
  • Controle van de netwerkverbindingstatus.
  • Controle van SIM-kaartregistratie.
  • Verificatie van internet-IP-toewijzing.
💡 Handig voor het identificeren van:
  • problemen met SIM-kaart of mobiele registratie;
  • geen internettoegang ondanks aanwezigheid van signaal.
Handmatig schakelen van modus (4G / 5G)
Als het 5G-signaal zwak of onstabiel is, kunt u het apparaat handmatig dwingen om 4G te gebruiken — of andersom.
📍 Waar: Instellingen → Netwerkmodus → kies "Alleen 4G", "Alleen 5G" of "Auto".
Dit is handig als het apparaat zich vastklampt aan een slecht 5G-signaal terwijl een stabiel 4G-signaal beschikbaar is.
Aanvullende signaaldiagnostiek (optioneel – externe tools)
Hoewel Zyxel Air het primaire hulpmiddel is voor het monitoren en optimaliseren van uw FWA-apparaat signaal, kunnen gevorderde gebruikers signaalkwaliteit en mobiele metrics willen controleren met externe mobiele apps — vooral bij het oplossen van borderline- of onstabiele verbindingen.
Network Cell Info Lite & Wifi
Voor meer gedetailleerde signaalanalyse buiten Zyxel Air raden we aan een Android-telefoon te gebruiken met:
  • App: Network Cell Info Lite & WiFi
  • Waarom: Toont nauwkeurige RSRP, SINR, frequentiebanden en informatie over het bedienende cell, ideaal voor het optimaliseren van de FWA-plaatsing.
Beperkingen van iPhone
iPhones tonen beperkte signaalgegevens en vaak onnauwkeurige SINR.
Als u een iPhone moet gebruiken:
  1. Bel *3001#12345#* → Bellen
  2. Open Field Test Mode
  3. Ga naar LTE → Serving Cell Info
U vindt enkele basisgegevens zoals PCI en band, maar minder dan wat Android biedt.
✅ Tip: Leen indien mogelijk een Android-apparaat — dit levert veel betrouwbaardere gegevens.
Signaalsterkte & Frequentiebanden
Wat is een goed signaal?
Signaalsterkte beïnvloedt snelheid en stabiliteit. Gebruik onderstaande tabel als referentie:
Signaaltype Verwachte prestatie
Uitstekend Maximale snelheid, geen onderbrekingen
Goed Stabiele verbinding, matige tot hoge snelheid
Midden in cel Verminderde snelheid, over het algemeen stabiel
Celrand Lage snelheid, frequente onderbrekingen
Wat zijn frequentiebanden?
FWA-apparaten verbinden met mobiele netwerken via frequentiebanden — specifieke reeksen radiogolffrequenties.
  • Lage banden: Betere dekking, lagere snelheden
  • Hoge banden: Snellere snelheden, kortere bereik
Het kiezen van de juiste band helpt bij het balanceren van snelheid en stabiliteit.
📖 Volledige LTE/5G bandlijst
Wat is Carrier Aggregation?
Carrier Aggregation (CA) stelt apparaten in staat meerdere banden te combineren voor:
  • Hogere doorvoersnelheid
  • Verbeterde betrouwbaarheid
  • Betere afhandeling van slechte omstandigheden op één enkele band
Meer geaggregeerde banden = potentieel hogere snelheden.
Kan ik mijn frequentieband kiezen?
Nee — banden worden automatisch toegewezen door uw ISP op basis van netwerkcondities. Het FWA-apparaat kan banden niet handmatig selecteren.
Analyseren en oplossen van mobiele prestaties
Na de overzicht in Sectie 2 bent u nu vertrouwd met belangrijke mobiele metrics zoals RSRP, RSRQ, SINR, frequentiebanden en carrier aggregation. U weet ook hoe u deze informatie kunt benaderen via zowel uw mobiele apparaat als de Zyxel FWA.
In deze sectie evalueren we twee voorbeeldapparaatmetingen — één van een Zyxel FWA7101 5G Outdoor Router en de andere van een Android-smartphone. Ons doel is om signaalkwaliteit, bandgebruik te beoordelen en te bepalen hoe prestaties en stabiliteit geoptimaliseerd kunnen worden.
Voorbeeldapparaatmetingen
Parameter FWA710 Android-telefoon
Hoofdband (PCI) LTE_BC28 (PCI 444) Band 66 (PCI 62)
Band #1 (PCI) LTE_BC1 (PCI 444) Band 66 (PCI 323)
Band #2 (PCI) LTE_BC3 (PCI 444) Band 71 (PCI 339)
Band #3 (PCI) N.v.t. Band 71 (PCI 62)
RSRP ~-75 dBm ~-110 dBm
RSRQ ~-13 dB ~-17 dB
SINR 12 dB Niet beschikbaar
Beoordeling van signaalkwaliteit
  • RSRP (Reference Signal Received Power): Meet de signaalsterkte. De FWA710 toont een sterk signaal (~-75 dBm), terwijl het signaal van de Android-telefoon aanzienlijk zwakker is (~-110 dBm), wat kan leiden tot onbetrouwbare prestaties.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality): Geeft de signaalkwaliteit aan. De FWA710 presteert opnieuw beter, wat wijst op een betrouwbaardere en consistentere verbinding.
  • SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio): Alleen beschikbaar op de FWA710, een waarde van 12 dB duidt op matige interferentie, maar de verbinding blijft acceptabel voor hoge-snelheids prestaties.
Deze metingen suggereren dat de FWA710 beter gepositioneerd en geconfigureerd is voor stabiele connectiviteit.
Analyse van frequentieband en carrier aggregation
Bij vergelijking van de gebruikte frequentiebanden is duidelijk dat de apparaten verbinding maken met verschillende banden:
  • Primaire band FWA – LTE_BC28: 703–748 MHz uplink / 758–803 MHz downlink (lage band).
  • Primaire band Android – Band 66: 1710–1780 MHz uplink / 2110–2200 MHz downlink (hoge band).
Observaties:
  • De Android-telefoon werkt op hogere frequentiebanden, die over het algemeen hogere potentiële doorvoersnelheid bieden maar sneller degraderen bij afstand of obstructie.
  • De FWA710 gebruikt een lage frequentieband (Band 28), die betere penetratie en dekking biedt, ideaal voor lange afstand of landelijke gebieden. Dit kan echter ten koste gaan van de doorvoersnelheid.
Zowel Band 1 (2100 MHz) als Band 3 (1800 MHz), gebruikt als secundaire banden door de FWA710, zijn beter geschikt voor data-intensieve taken. Idealiter zou een van deze als primaire band moeten worden ingesteld indien de omstandigheden dat toelaten.
Optimalisatie-aanbevelingen
  • Afstemming op zendmasten: Gebruik de Zyxel Air-app om de FWA te richten op dezelfde mast als waar het mobiele apparaat mee verbonden is, vooral als die betere prestaties levert.
  • Prioritering van frequentiebanden: Overweeg, indien mogelijk, contact op te nemen met uw mobiele netwerkoperator om te begrijpen waarom Band 28 wordt geprefereerd boven Band 1 of 3. Het is mogelijk dat lokale mastbeleid of congestiebeheer-algoritmen deze keuze beïnvloeden.
  • Bandvergrendeling (Cell Locking): De FWA710 ondersteunt handmatige vergrendeling van band of PCI. Het vergrendelen van Band 1 kan de doorvoersnelheid verbeteren, maar houd er rekening mee dat dit de beschikbare combinaties voor carrier aggregation kan verminderen, wat mogelijk pieksnelheden verlaagt.
Raadpleeg de Zyxel kennisbank voor:
Zyxel FWA Series [5G] - Cellular Lock
  • Carrier Aggregation-strategie: Bevestig bij uw ISP welke combinaties van primaire en secundaire banden carrier aggregation ondersteunen. Dit helpt u de beste balans tussen snelheid en stabiliteit te bereiken.
Verwachte doorvoersnelheid
Disclaimer: De doorvoersnelheid is sterk afhankelijk van externe factoren zoals mastbelasting, ISP-configuratie, omgevingsinterferentie en signaalverspreiding. Zyxel-apparaten zijn ontworpen om signaalbetrouwbaarheid te maximaliseren boven ruwe snelheid, wat ze ideaal maakt voor professionele en bedrijfsomgevingen.
Typische prestatienormen
  • Gemiddelde doorvoersnelheid: 500–700 Mbps onder optimale omstandigheden.
  • Piekdoorvoersnelheid: 1,0 tot 1,5 Gbps (afhankelijk van signaalkwaliteit, CA en netwerkbelasting).
Als uw doorvoersnelheid aanzienlijk lager is dan deze waarden, is het raadzaam om:
  1. De FWA710 te herpositioneren voor een vrijere zichtlijn.
  2. De Zyxel Air-app te gebruiken voor richtingsbepaling.
  3. SINR- en RSRQ-niveaus te controleren om interferentie te identificeren.
  4. Uw ISP te raadplegen over bandconfiguraties en lokale masttoewijzingen.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
