Zyxel FWA Series [Problemen oplossen] - FWA Series Router Offline in Nebula: Diagnose en Oplossing
Belangrijke mededeling:
Zyxel FWA-serie routers, zoals de FWA505, FWA710 en FWA510, zijn moderne 5G/LTE-routers die integratie met het Nebula Cloud-platform ondersteunen. Hoewel deze apparaten niet volledig worden beheerd via Nebula, kunnen ze worden gemonitord en bieden ze beperkte cloudgebaseerde functies. In deze handleiding wordt specifiek verwezen naar de FWA505, maar de geboden oplossingen zijn ook van toepassing op de andere modellen in de FWA-serie.
Scenario: Apparaat offline in Nebula
  • De internetverbinding is stabiel en werkt goed.
  • SIM-kaart is actief en verzendt gegevens.
  • Het apparaat is toegevoegd aan de Nebula-organisatie op nebula.zyxel.com.
  • Het apparaat wordt echter als Offline weergegeven in het Nebula-platform.
Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe de lokale status eruit ziet als er problemen zijn:
Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe de lokale status eruit ziet als er geen problemen zijn:
Mogelijke oorzaken en oplossingen
Nebula Ontdekking - kan worden uitgeschakeld
Als je een apparaat handmatig hebt toegevoegd aan Nebula of een code van het apparaat hebt gescand, ben je je er misschien niet van bewust dat Nebula Discovery is uitgeschakeld in de lokale webinterface. Als gevolg daarvan kan het apparaat nooit online komen. Om dit op te lossen, opent u de webinterface van het apparaat en schakelt u Nebula Discovery in.
Onjuiste of incompatibele APN-instellingen
Beschrijving: Nebula vereist een stabiele IPv4-verbinding. Sommige providers (bijv. Telekom DE) kunnen de APN instellen met een IPv6-prioriteit, wat de Cloud Monitoring-diensten van Nebula kan verstoren.
Oplossing:
  • Ga naar de lokale webinterface van het apparaat: http://192.168.1.1 Of controleer op het apparaat
  • Ga naar Netwerkinstellingen → Breedband → Cellulaire APN.
  • Schakel APN Manual Mode in en voer deze handmatig in:
Voor Telekom Duitsland:
  • APN: internet.telekom
  • IP Type: IPv4 of IPv4/IPv6
  • Pas de instellingen toe en start het apparaat opnieuw op.
Auto APN-instelling niet geschikt
Beschrijving: De automatische APN-functie selecteert mogelijk niet de juiste APN voor de provider of cloudservices, waardoor het apparaat geen goede verbinding kan maken met Nebula.
Oplossing:
  • Schakel Auto APN uit en configureer de juiste APN handmatig, zelfs als het apparaat een IP-adres krijgt.
Geblokkeerde poorten door de provider
Beschrijving: Sommige mobiele providers blokkeren poorten of gebruiken NAT-configuraties die niet compatibel zijn met Nebula Cloud Monitoring.
Oplossing:
Zorg ervoor dat de volgende poorten niet geblokkeerd zijn:
Doel Protocol Poort
Nebula Cloudbeheer TCP 443
Nebula Apparaatregistratie UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Tijdsynchronisatiediensten UDP 123
Nebula Diensten (omgekeerde verbinding) TCP 6667, 4335, 5190
Daarnaast:
  • Zorg ervoor dat het apparaat een openbaar IP heeft en niet achter een CGNAT zit.
  • Als de provider strikte NAT gebruikt, kan dit voorkomen dat Nebula terug naar het apparaat kan verbinden.
Apparaat niet volledig geregistreerd
Beschrijving: Het apparaat kan worden toegevoegd aan Nebula maar niet volledig geregistreerd zijn, of het kan geen verbinding maken vanwege een gebrek aan internettoegang tijdens het registratieproces.
Oplossing:
  • Controleer of het apparaat zichtbaar is op uw lokale netwerk.
  • Controleer of er toegang is tot nebula.zyxel.com met behulp van ping/traceroute.
  • Verwijder het apparaat en voeg het opnieuw toe aan Nebula met behulp van het MAC-adres en serienummer.
Firmwareversie verouderd
Beschrijving: Oudere firmwareversies kunnen compatibiliteitsproblemen of bugs hebben die Nebula bewakingsfuncties beïnvloeden. Updaten naar de nieuwste firmware zorgt voor volledige compatibiliteit en lost mogelijke problemen op.
Oplossing:
  • Log in op de webinterface van het apparaat.
  • Ga naar Onderhoud → Firmware-upgrade.
  • Controleer op updates en voer de firmware-upgrade uit.
Voor apparaten uit de FWA-serie is het niet nodig om de radiomodule afzonderlijk bij te werken, zoals wel nodig is voor apparaten uit de NR-serie. Dit komt omdat FWA-apparaten updates voor de radiomodule in de hoofdfirmware hebben opgenomen.
Extra tips
Conclusie
Als uw Zyxel FWA-apparaat (zoals de FWA505) wordt weergegeven als offline in Nebula ondanks dat er een werkende internetverbinding is, kan de oorzaak te maken hebben met onjuiste APN-instellingen, geblokkeerde poorten of problemen met de registratie van het apparaat. Het probleem kan worden opgelost door de APN-instellingen aan te passen, netwerkpoorten te controleren en ervoor te zorgen dat de firmware up-to-date is.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
