Routermodus vs. brugmodus (IP-doorschakeling) begrijpen op apparaten uit de Zyxel FWA-serie
Belangrijke mededeling:
Zyxel FWA 5G-routers zoals de FWA710, FWA510 en FWA505 ondersteunen zowel de routermodus als de brugmodus (IP Passthrough). In deze handleiding worden de belangrijkste verschillen tussen de twee modi uitgelegd, wanneer je ze allebei moet gebruiken en hoe je ze op de juiste manier configureert. Of je nu een eenvoudig thuisnetwerk opzet of integreert met een zakelijke router of firewall, als je deze modi begrijpt, ben je verzekerd van optimale prestaties, veilige connectiviteit en de flexibiliteit om aan verschillende netwerkbehoeften te voldoen.
Wat is de router-modus?
In Router Mode gedraagt het Zyxel FWA-apparaat zich als een volwaardige router:
  • Het verkrijgt een openbaar IP-adres van uw Internet Service Provider (ISP) via het mobiele netwerk.
  • Het creëert een privé Local Area Network (LAN) en wijst IP-adressen toe aan aangesloten apparaten met behulp van DHCP.
  • Het voert Network Address Translation (NAT), firewallbescherming en verkeersbeheer uit.
Voordelen van de routermodus:
  • Vereenvoudigde installatie voor thuisgebruikers.
  • Ingebouwde beveiligingsfuncties zoals NAT en firewall.
  • Geen extra netwerkapparatuur nodig.community.zyxel.com
2. Wat is de Bridge-modus (IP Passthrough)?
Bridge Mode, ook wel IP Passthrough genoemd, schakelt de routeringsfuncties van het Zyxel FWA-apparaat uit, waardoor het openbare IP-adres direct kan worden doorgegeven aan een ander apparaat, zoals een firewall of een meer geavanceerde router.
Belangrijkste kenmerken:
  • Het Zyxel-apparaat wordt transparant voor het netwerk.
  • Het openbare IP-adres wordt via de LAN-interface rechtstreeks toegewezen aan het aangesloten client-apparaat.
  • Routingfuncties zoals NAT, DHCP en firewall zijn uitgeschakeld.
Voordelen van Bridge Mode:
  • Ideaal voor zakelijke omgevingen die geavanceerde netwerkconfiguraties vereisen.
  • Elimineert dubbele NAT problemen, die VPN's en VoIP diensten kunnen beïnvloeden.
  • Maakt het gebruik van gespecialiseerde externe netwerkapparatuur mogelijk.spdl.zyxel.com
Compatibiliteit van Bridge Mode / IP Passthrough in Zyxel FWA-apparaten
Model Router Modus Brugmodus / IP-doorschakeling Opmerkingen
FWA505 ✅ ✅ Ondersteunt IP Passthrough; beschikbaarheid kan afhankelijk zijn van firmware en ISP.
FWA510 ✅ ✅ Biedt IP Passthrough; sommige gebruikers melden beperkingen in volledige bridge functionaliteit.
FWA710 ✅ ✅ Ondersteunt IP Passthrough volledig volgens de officiële documentatie.
Hoe IP Passthrough inschakelen op Zyxel FWA-apparaten
Volg deze stappen om IP Passthrough te configureren:
  1. Ga naar de webinterface van uw Zyxel-apparaat.
  2. Navigeer naar:manualsnet.com
    Netwerkinstellingen > Breedband > Cellulair > IP Passthrough
  3. Schakel IP Passthrough in.
  4. Kies de modus:
    • Passthrough Modus: Inschakelen
    • Type passthrough: DHCP (standaard) of Handmatig, afhankelijk van uw installatie.
  5. Selecteer de interface (bijv. LAN1) waaraan het publieke IP zal worden toegewezen.
  6. Pas de wijzigingen toe en start het apparaat opnieuw op.support.zyxel.eu
Opmerking: Sommige ISP's kunnen Carrier-Grade NAT (CGNAT) gebruiken, wat de toewijzing van een openbaar IP-adres aan uw apparaat kan verhinderen.
Vergelijkingstabel: Routermodus vs. Brugmodus (IP-doorschakeling)
Eigenschap Routermodus Brugmodus / IP-doorschakeling
Openbare IP-toewijzing Naar Zyxel-apparaat Aan aangesloten client-apparaat
NAT Ingeschakeld Uitgeschakeld
DHCP-server Ingeschakeld Uitgeschakeld
Firewall Ingeschakeld Uitgeschakeld
Netwerkbeheer Behandeld door Zyxel-apparaat Afgehandeld door externe router
Geschikt voor thuisgebruik ✅ Vereist externe router
Geschikt voor zakelijk gebruik Beperkt Volledige controle met externe apparatuur
Wanneer elke modus gebruiken?
Gebruik de routermodus als:
  • Je geen externe router of firewall hebt.
  • Je een eenvoudige, alles-in-één netwerkoplossing verkiest.
  • Je basis netwerkbeveiligingsfuncties nodig hebt zonder complexe configuraties.
Gebruik Bridge Mode / IP Passthrough als:
  • Je geavanceerde netwerkapparatuur hebt, zoals een eigen firewall of router.
  • Je het publieke IP-adres rechtstreeks moet toewijzen aan een ander apparaat.
  • Je dubbele NAT-problemen wil vermijden, die kunnen interfereren met bepaalde toepassingen.
MGMT-diensten
Er zijn twee Mgmt Services Tabs op de GUI van het apparaat.
"MGMT Services" wordt gebruikt als het apparaat in "WAN Routing Mode" staat en "MGMT Services for IP Passthrough" wordt gebruikt als het apparaat in "IPPT Mode" staat.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
