Zyxel FWA Series Router [APN en Roaming] - APN handmatig instellen en Roaming inschakelen voor Zyxel FWA Routers
Belangrijke mededeling:
Het handmatig configureren van de Access Point Name (APN) op Zyxel LTE-apparaten kan verbindingsproblemen oplossen, vooral wanneer automatische instellingen mislukken door problemen met de netwerkcompatibiliteit. Hieronder vindt u een uitgebreide handleiding om u te helpen bij het handmatig instellen van de APN. Dit artikel leidt je door het handmatige instelproces voor APN-instellingen op Zyxel 5G-apparaten, waaronder modellen zoals FWA710, FWA505, FWA515 en FWA510. Voor demonstratiedoeleinden gebruiken we de Zyxel FWA505 als voorbeeld.
Waarom handmatige APN-configuratie nodig kan zijn
Zyxel LTE-apparaten halen APN-instellingen meestal automatisch op van de SIM-kaart. Als de SIM-kaart echter standaard is ingesteld op een IPv6-netwerk, kan het apparaat problemen ondervinden bij het tot stand brengen van een verbinding op een IPv4-netwerk, wat kan leiden tot problemen met internettoegang. Door de APN handmatig in te stellen, kunt u het netwerktype specificeren en compatibiliteit met de vereisten van uw Internet Service Provider (ISP) garanderen.
Toegang tot de interface van het apparaat
  • Verbind uw computer met het Zyxel LTE-apparaat via Ethernet of Wi-Fi.
  • Open een webbrowser en voer het IP-adres van het apparaat in (192.168.1.1) om toegang te krijgen tot de webinterface.
  • Log in met uw gegevens. De standaard gebruikersnaam en het standaard wachtwoord staan meestal op het label van het apparaat.
Belangrijk: Wanneer je de webconfigurator op de FWA710 opent, zorg er dan voor dat je het juiste IP-adres gebruikt op basis van je verbindingstype:
Hoe APN-instellingen controleren
Ga in WebGUI naar Menu > Netwerkinstellingen > Breedband > Cellulaire APN
Gebruik op de console de opdracht cfg cellwan_mapn get om te controleren of de instellingen van het APN-profiel juist zijn.
Navigeer naar APN-instellingen en voer APN-details in
  • Ga naar Netwerkinstellingen → Breedband → Cellulaire APN.
  • Schakel de handmatige APN-modus in en voer deze handmatig in:
Voor Telekom Duitsland:
  • APN: internet.telekom
  • IP Type: IPv4 of IPv4/IPv6
  • Pas de instellingen toe en start het apparaat opnieuw op.
Om configuratiefouten te voorkomen, dient u de juiste APN-gegevens te controleren via de officiële bronnen van uw mobiele serviceprovider voordat u ze handmatig invoert.
Instellingen opslaan en toepassen
  • Nadat u de nodige informatie hebt ingevoerd, klikt u op OK of Toepassen om de instellingen op te slaan.
  • Start het apparaat opnieuw op om ervoor te zorgen dat de nieuwe instellingen van kracht worden.
Roamingmodus inschakelen
Een andere mogelijke oplossing wanneer het apparaat de SIM-kaart herkent, maar geen verbinding kan maken met het internet, is het inschakelen van de roamingmodus. Sommige operators vereisen dat roaming is ingeschakeld, zelfs binnen hetzelfde land of dezelfde regio.
Als je bijvoorbeeld een simkaart koopt in Londen bij provider EE, moet roaming mogelijk ingeschakeld zijn om goed te functioneren bij gebruik in Schotland.
Om roaming in te schakelen:
  • Ga naar de Web GUI van de router.
  • Ga naar Netwerkinstellingen > Breedband > Cellulaire band.
  • Zoek de optie Data Roaming en schakel deze in.
Aanvullende tips en probleemoplossing
  • Controleer APN-informatie: Controleer de APN-gegevens nogmaals bij je ISP om de nauwkeurigheid te garanderen.
  • Herstart het apparaat: Na het toepassen van nieuwe instellingen kan een herstart helpen om een nieuwe verbinding tot stand te brengen.
  • Neem contact op met ISP-ondersteuning: Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met uw ISP om te controleren of uw SIM-kaart actief is en het gewenste netwerktype ondersteunt.
  • Firmware-updates: Zorg ervoor dat de firmware van je apparaat up-to-date is, want updates kunnen compatibiliteitsproblemen oplossen.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 25
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
